Дополнительные устройства Всесезонный блок Чтобы кондиционер мог работать круглый год, в него встраивают дополнительное устройство — всесезонный блок. Это устройство осуществляет подогрев дренажа и картера компрессора, управляет работой вентилятора наружного блока. В этом случае кондиционер может работать при низких температурах наружного воздуха (обычно до –15–25°С). Необходимо учитывать, что даже у адаптированного кондиционера при понижении температуры уменьшается КПД и мощность охлаждения/обогрева. При минус 20°С КПД кондиционера уменьшается в три раза по сравнению с номинальным значением. Кроме того, ни один кондиционер не сможет нагревать воздух хотя бы до 20°С, если на улице –15°С. Поэтому зимой для обогрева следует использовать обогреватели, которые к тому же раз в десять дешевле кондиционера. Использовать же для обогрева кондиционер можно только в межсезонье — осенью и весной, когда отопление еще не включили или уже выключили, а на улице холодно. Кондиционер с всесезонным блоком может оказаться полезным в двух случаях. Во-первых, для повышения его надежности. В этом случае адаптировать можно практически любую сплит-систему. Адаптация позволит включать кондиционер в любое время года, не опасаясь луж на полу и выхода из строя компрессора. Во-вторых, адаптированный кондиционер будет просто необходим в помещениях с большим количеством тепловыделяющей техники (серверные, компьютерные залы, АТС) — для охлаждения не только в летнее, но и в зимнее время. Поскольку в холодном наружном воздухе содержится мало влаги, то охлаждение такого помещения «форточным» методом снижает влажность воздуха до 20–30% (при оптимальном значении — 55%), что негативно влияет не только на людей, но и на сложное электронное оборудование. Поэтому единственный вариант охлаждения такого помещения — использовать адаптированный кондиционер. Для этих целей лучше выбирать кондиционер либо с заводской адаптацией, либо адаптировать известный японский бренд, который имеет достаточную надежность и схему управления, рассчитанную на широкий температурный диапазон. Дренажная помпа В процессе работы любого кондиционера на поверхности испарителя (радиатора внутреннего блока) образуется вода. Она конденсируется при охлаждении проходящего через испаритель воздуха и стекает в поддон, расположенный под испарителем. Из поддона вода по дренажному шлангу удаляется из кондиционера. Обычно дренажный шланг через отверстие в наружной стене выводят на улицу, реже слив выводят в канализацию. В любом случае сливное отверстие дренажа должно быть ниже уровня поддона, чтобы вода под действием силы тяжести могла свободно вытекать из кондиционера. Однако бывают случаи, когда слив дренажа приходится располагать выше уровня поддона, например, при установке кондиционера в подвале. В такой ситуации необходимо использовать дренажную помпу, которая сможет поднять воду на определенную высоту. Конструктивно помпа выполняется в виде небольшого прямоугольного блока, в котором расположен насос и миниатюрный резервуар с датчиком воды. При заполнении резервуара водой датчик включает насос, вода откачивается, после чего насос выключается и цикл повторяется снова. Установка помпы приводит не только к удорожанию кондиционера, но и к заметному повышению уровня шума. Поэтому в квартирах желательно устанавливать кондиционер так, чтобы не пришлось использовать дренажную помпу. Защитный козырек Иногда при установке наружного блока сплит-системы над ним устанавливают металлический козырек. Основная задача козырька — защищать наружный блок от падающих сосулек и снега во время чистки крыши. Однако при установке кондиционера с козырьком, скорее всего, придется воспользоваться услугами промышленного альпиниста. В этом случае наружный блок нужно будет опускать на 25–30 см ниже обычного, и монтировать его из окна станет невозможно. По этой же причине установить козырек над уже смонтированным блоком как правило невозможно без его демонтажа/монтажа. Защитный короб (решетка) Защитный короб или решетка устанавливается для защиты наружного блока от вандализма или кражи. Этот короб представляет собой прямоугольный каркас, обтянутый металлической крупноячеистой сеткой и закрывающий наружный блок со всех сторон, кроме нижней (доступ снизу необходим для сервисного обслуживания). Такую защиту используют в тех случаях, когда наружный блок установлен в легко доступном месте — на небольшой высоте, на крыше и т.п. Какой кондиционер выбрать? В качестве заключения — небольшие практические рекомендации: o Мощность кондиционера определяется на основании расчета и не зависит от наших желаний и предпочтений. Попытка сэкономить и купить кондиционер меньшей мощности может быть оправдана только при небольшом (10–15%) отклонении от расчетного значения. o Выбрав кондиционер с возможностью нагрева воздуха и потратив при этом дополнительно $100–150, вы сможете греться осенью и весной, экономя при этом 65% электроэнергии. Однако помните, что за эти же деньги можно купить хороший обогреватель, который сможет греть еще и зимой. По статистике, «теплых» кондиционеров покупают в несколько раз больше, чем «холодных». o Инверторный кондиционер экономит 30% электроэнергии и более точно поддерживает заданную температуру, в то же время он существенно сложнее в производстве. Поэтому не советуем покупать инверторы «народных» марок (LG, Samsung). Лучше за эти же деньги купить обычный кондиционер японской или европейской фирмы — он будет надежнее. o Поскольку возможность вентиляции воздуха у бытовых кондиционеров отсутствует, то для создания комфортных условий в кондиционируемых помещениях необходима система приточной вентиляции. Иначе придется периодически открывать окно для проветривания помещения. o Потребительские функции всех кондиционеров примерно одинаковы, поэтому при выборе кондиционера лучше обращать внимание на его надежность и наличие систем защиты от неправильной эксплуатации или неблагоприятных внешних условий. o Современные бытовые кондиционеры имеют достаточно низкий уровень шума, так что в большинстве случаев можно не обращать на этот параметр внимание. Если же вам все-таки необходим самый тихий кондиционер — выбирайте известный японский бренд (Daikin, Mitsubishi, Fujitsu, Chofu, Panasonic, Sanyo). В этом случае вам будет гарантирован минимальный уровень шума как внутреннего, так и наружного блока. o Ограничения по температурному диапазону наружного воздуха, присущие всем недорогим кондиционерам, в бытовых условиях не играют большой роли, поскольку в режиме охлаждения кондиционер используют только если температура за окном превышает 20°С. Если же вам нужна стабильная работа кондиционера в широком диапазоне температур, то лучше выбрать модель, специально адаптированную к зимним условиям (весь модельный ряд De Longhi, некоторые модели Daikin, Sanyo и др.). При планировке размещения блоков сплит-системы постарайтесь минимизировать длину межблочных коммуникаций. В типовом варианте установки кондиционера (наружный блок под окном, внутренний — недалеко от окна) длина трассы не превышает 5 м. Если же длина трассы будет более 7 м, то желательно не использовать «бюджетные» кондиционеры (LG, Samsung и аналогичные).
Характеристики и возможности кондиционеров.
Опубликовано в журнале СОК №3 | 2004
В этой статье cпециалисты компании рассказывают о ключевых параметрах и особенностях кондиционеров наиболее распространенного типа - настенных сплит-систем. ‚ то же время, большинство описываемых характеристик применимы и к другим типам бытовых и промышленных кондиционеров.
