Данную задачу проще и быстрее решить с помощью нагревательного саморегулирующегося кабеля, благодаря его основным достоинствам: в первую очередь это свойство менять своё сопротивление на любом участке в зависимости от окружающей температуры — чем ниже температура, тем меньше сопротивление и больше потребляемая и выделяемая мощность (кабель греется на этом участке сильнее). И, наоборот, чем выше окружающая температура, тем меньше нагрев кабеля. Данное явление носит название «позитивный температурный коэффициент» (Positive Temperature Coeffi cient, PTC) или, проще говоря, саморегуляция. В связи с этим такой кабель при монтаже можно отрезать в любом месте, и он не потеряет своей эффективности при самопересечении.
При выборе кабеля для систем «АнтиЛёд» особое внимание следует уделить такому важному параметру, как пусковой ток, который зачастую является единственным реальным индикатором качества саморегуляции. У топовых производителей нагревательного кабеля и мировых лидеров в этой отрасли пусковой ток не более чем в три раза превышает его номинальное значение.
Суперсовременный завод E&STec, занимающий в Южной Корее лидирующее положение по выпуску кабельных систем электрообогрева, имеет в своём арсенале большой ассортимент саморегулирующихся нагревательных кабелей для разных сфер применения. E&STec — единственный южнокорейский завод, получивший в 2020 году (после серьёзного ужесточения условий тестирования) на свой греющий кабель Xarex российский сертификат взрывозащиты (ГОСТ Р Ex).
Компания EASTEC является эксклюзивным представителем завода E&STec на территории России и реализует фирменный кабель EASTEC (мощностью 10, 16, 24, 30 и 40 Вт/м) для обогрева крыш, водостоков, трубопроводов холодного водоснабжения, различных резервуаров, уличных площадок, кабель с «пищевой» оболочкой для внутреннего обогрева трубопроводов с питьевой водой и т. д.
Главной особенностью нагревательного кабеля EASTEC является его повышенная надёжность и долговечность, вследствие использования для производства кабеля современного оборудования и правильных технологических процессов. Это позволяет EASTEC гарантировать низкие пусковые токи, не более чем в три раза превышающие их номинальные значения. Бóльшая часть данных преимуществ обусловлена использованием в производственном цикле кабеля EASTEC специальных печей, где происходит 24-часовая выдержка саморегулирующегося кабеля при определённой температуре. Именно там полупроводниковая матрица EASTEC приобретает свойство на протяжении длительного времени осуществлять саморегуляцию без падения номинальной мощности.
У большинства аналогов (особенно из Поднебесной) процедура выдержки в печи полупроводниковой матрицы не предусмотрена, что автоматически влечёт за собой высокие пусковые токи (от четырёх раз и выше), а также существенное падение номинальной мощности каждый год (до 10% и выше). То есть аналогичный кабель с каждым годом греет всё слабее и слабее.
Компания EASTEC также реализует системы электронного управления нагревом (также южнокорейского производства), позволяющие дополнительно экономить электрическую энергию и одновременно продлевать ресурс самого кабеля.
Саморегулирующийся нагревательный кабель EASTEC — это продукт высоких технологий по доступной цене.
Более подробную информацию о продукции завода E&STec можно получить, обратившись в компанию «ИСТЭК» (eastec.ru), которая является его официальным представителем на территории Российской Федерации.
