Казалось бы, здесь нас не ждут никакие подводные камни. Но это не так. Чтобы найти опасные места, проследим процесс изготовления подводки с самого начала — он достаточно прост: ❏ берется резиновый шланг и оплетается металлической нитью со вставками красного и синего цветов — основной задачей оплетки является защита резинового шланга от механических воздействий; ❏ оплетенный шланг нарезается на части, длина которых варьируются от 20 см до 3 м, в зависимости от цели использования; ❏ в подготовленные нарезанные шланги с двух сторон вставляются втулки двух видов — со штуцером или с накидной гайкой.❏ шланг в оплетке обжимается вокруг втулки металлической гильзой; ❏ устанавливаются специальные резиновые уплотнения на гайки и подводка готова к использованию. К сожалению, эта кажущаяся простота и является причиной того, что изготовлением подводки занимаются все, кому не лень. Ежедневно мы наблюдаем результаты этой «работы». Затопленные квартиры, испорченная мебель и залитая техника — что еще может быть хуже? Поэтому хочется остановиться на качестве каждого элемента гибкой подводки для понимания причин, по которым «подводные камни» могут превратить вашу квартиру в аквариум. Виды брака гибкой подводки: ❏ изготовление деталей гибкой подводки из дешевых материалов низкого качества (это относится ко всем элементам, как к металлическим деталям, так и к резиновым прокладкам и шлангу внутри оплетки) ;❏ несильное обжатие втулки. Существуют российские ГОСТы и нормативы для материалов и деталей, которые недобросовестные производители пытаются обойти различными путями, замалчивая важные или сознательно декларируя неверные данные в паспортах изделий. Хотелось бы обратить внимание потребителей на детали, которые дадут ясную картину о качестве гибкой подводки. Итак, нарисуем типовой портрет качественной подводки (табл. 1), которая прослужит вам много лет и не добавит головной боли к домашним проблемам. Хочется отметить, что гибкая подводка STC отвечает всем этим требованиям. Для подтверждения качества изделие прошло испытание в НИИ Сантехники, показав отличные результаты: ❏ испытание на старение — подводка STC выдержала нагрузку 1006 ч при давлении 1,6 МПа и температуре воды 95°С, после чего успешно участвовала в дальнейших испытаниях наравне с «новыми» образцами; ❏ далее те же образцы выдержали давление 6,0 МПа (для сравнения — обычное давление в водопроводе всего 0,6 МПа) более 48 ч без нареканий; ❏ последним испытанием было тестирование на разрыв, т.е. постепенное увеличение давления до нарушения герметичности подводки — тестировались образцы после двух предыдущих испытаний и новые, а разрыв подводок происходил при давлении не ниже 12,5 МПа (один образец так и не удалось разорвать, он выдержал 14 МПа — предельное давление, которое можно было создать на оборудовании НИИ Сантехники). Высокое качество гибкой подводки STC не вызывает сомнений. Она способна выдержать нагрузки, на порядок превосходящие бытовые, что подтверждается специалистами НИИ Сантехники — одного из самых авторитетных государственных исследовательских учреждений России. ❏
Гибкая подводка STC
Опубликовано в журнале СОК №1 | 2010
На современном рынке сантехнического оборудования не обойтись без гибкой подводки, которая прочно вошла в наш обиход как наиболее простой и надежный способ присоединения сантехнических приборов к трубопроводам. Наиболее часто используемый и привычный для потребителя вид гибкой подводки представляет собой резиновый шланг в металлической оплетке.
