В зарубежных странах началась настоящая революция в области разработок нового энергосберегающего оборудования для обогрева жилых и производственных помещений. Одним из несомненных достижений было создание газового конвектора. Это чудо техники быстро вытесняет привычные радиаторы, батареи и трубопроводы как в жилых, так и в нежилых помещениях. В США ежегодно продается свыше 7 млн таких конвекторов, а в Европе— больше 5 млн.По итогам 2005 г. на украинском рынке уже конкурируют одиннадцать местных заводов и три зарубежных. Объемы продаж, по неофициальным данным, в 2005 г. составили около 300 тыс.шт. в год. В настоящий момент жители России начинают осознавать, что газовые конвекторы в пять раз выгодней, чем электрическое или водонагревательное отопление. Газовые конвекторы имеют различный модельный ряд и очень экономичны. Внешне конвекторы напоминают обычную батарею отопления, но выглядят гораздо элегантнее. Монтируется конвектор легко и быстро в течение двух часов силами монтажной организации. Работает прибор на природном и сжиженном газе, а на даче его можно подключить к обычному газовому баллону. Сгорание топлива происходит в герметичном теплообменнике. Воздух для горения поступает в теплообменник не из помещения, а с улицы через специальный воздуховод (коаксиальный), внутри которого располагается дымоход для отвода наружу отработанных газов и забора воздуха для горения. Что удивительно, аппарат работает абсолютно бесшумно, без завывания, свиста, без выделения гари и пыли, а нужная температура в помещении устанавливается через 10–15 мин после включения. Но главным достоинством газового конвектора является его эффективность энергосбережения. В газовом конвекторе потери тепла практически сведены к нулю, поскольку нет необходимости транспортировать тепло, т.к. газ сжигается в точке обогрева в герметичной горелке. А в конце 2005 г. инженерами заводов Karma и FEG в связи с подорожанием газа на мировом рынке КПД конвектора, равный 85–89%,был увеличен с помощью изменения конструкции горелки до 95%.Также в целях эксперимента было установлено, что минимальное давление, при котором конвектор продолжает работать, достигает 0,3 мбар (G20). Другого оборудования, которое могло бы работать при таком низком давлении, нет. Конвектор также оборудован датчиком температуры, с помощью которого автоматика производит отключение при достижении заданной температуры. Таким образом, если сравнивать конвектор с другими источниками теплоснабжения, то преимущества очевидны. Другим не менее важным достоинством конвекторов является то, что для работы ему требуется только газ. Следовательно, конвектору кроме газа не требуется ничего из того, без чего любой другой котел попросту не смог бы работать (например, электричество, трубопроводы, радиаторы, антифриз, различное навесное оборудование и т.д.). Как подсчитали специалисты, в целом конвектор экономнее традиционных систем отопления в пять раз. Для отдаленных северных районов (где есть газ), новостроек, коттеджных и дачных поселков— это настоящая находка. Не нужно строить котельные, ТЭЦ, бойлерные, прокладывать утепленные теплотрассы, постоянно ремонтировать их, раскапывая и закапывая трубы. Только на этом можно экономить значительные средства. Особенно это актуально для городов и поселков в зоне вечной мерзлоты. Возьмем для примера расчеты по отоплению обычного трехкомнатного, двухэтажного дома, площадью 100 м2. Рассмотрим два варианта (cм. вставку на первой странице статьи). Стоимость систем отопления Вариант 1. С помощью обычной системы отопления (котел, радиаторы, трубы и т.д.), с заливкой в систему незамерзающей жидкости. Вариант 2. С применением трех газовых конвекторов «Бета механик». И вот что получается: Вариант 1 (итого — 124 100 руб. (4 773 у.е.): 1. Котел— 20 000 руб. 2. На первом этаже (60 м2) установим радиаторы чугунные (30 секций) по 387 руб. — 11 610 руб. 3. На втором этаже (40 м2) установим радиаторы чугунные (20 секций) по 387 руб. — 7 740 руб. 4. Установка радиаторов (3 000 руб. за точку) — 21 000 руб. 5. Насосы (2 шт.) по 5 000 руб. — 10 000 руб. 6. Трубы (100 м) по 270 руб. за 1 м — 27 000 руб. 7. Дополнительная работа (сварка, баллоны, пробивка отверстий, установка насосов и пр.) — 20 000 руб. 8. Не самая качественная незамерзающая жидкость: тосол, антифриз, и т.д. — 5 000 руб. 9. Обслуживание за год в комплексе — 1 750 руб. Вариант 2 (итого — 91 500 руб. (3 519 у.е.): 1. Газовые конвекторы в количестве (3 шт.). 2. На первом этаже (60 м2) установим 2 конвектора по 3,8 кВт— 26 950 руб. 3. На втором этаже (40 м2) установим 1 конвектор 4,7 кВт—14 875 руб. 4. Работы по установке конвектора (3 шт.) — 8 925 руб. 5. Обслуживание за год в количестве до 5 шт. — 1 750 руб. 6. Монтаж газовой трубы (26 м) — 39 000 руб. Сравнивая эти варианты, видим разницу в 1 254 у.е., не говоря уже о том, что в варианте 2 нет необходимости использовать дополнительное помещение для котельной, а расход газа у конвектора в несколько раз ниже, чем у любого котла. К тому же эксплуатационный срок службы газового конвектора 20 лет, после которых он может отработать столько же, поскольку ему не грозят размораживание и лопнувшие трубы, т.к. их попросту нет. А жидкостная система рассчитана максимум на 10–12 лет плюс постоянная доливка незамерзающей жидкости, от которой, кстати, трубы быстрее изнашиваются. Для грамотного продвижения на российский рынок газовых отопительных конвекторов требуется прежде всего наличие всей разрешительной документации и подготовленных специалистов, способных сломать стереотипы, сложившиеся в России в части отопления жилых и нежилых помещений традиционными способами отопления. В этом направлении компания «Бета» (Москва) совместно с группой компаний «Фараон» (Самара) в качестве приоритетов выбрали получение полного пакета документов, необходимого для продажи, последующей установки и сервисного обслуживания газовых конвекторов. Как первый шаг необходимо было выбрать экспериментальную площадку для проведения опытного подключения газовых конвекторов. По нашей заявке, согласованной с ФГУ ФЦС, в с. Кинель- Черкассы Самарской области в жилом двухэтажном здании общей площадью 220 м2, расположенном по адресу: ул.Спортивная, д. 18а, согласно техническим условиям, разработанным саратовским институтом «ГипроНИИгаз»,была смонтирована система отопления, состоящая из 11 конвекторов различных типов (почти весь модельный ряд, выпускаемый компаниями Karma, Чехия и FEG konvektor, Венгрия). Кирпичный жилой дом по своим конструктивным данным относится к зданиям III степени огнестойкости. Высота помещений от 2,2 до 4,7 м. Настоящая работа выполнена для последующего проведения эксплуатационных испытаний в климатических условиях средней полосы России. Результатом создания данной отопительной системы и проведения натурных испытаний в холодное время года станет получение «Технических свидетельств» на газовые отопительные приборы (конвекторы) заводов Karma, Чехия и FEG konvektor, Венгрия. Необходимо отметить, что данное подключение и проведение испытаний осуществляется в полном соответствии с методикой испытаний, разработанной специалистами саратовского ОАО «ГипроНИИгаз».Техническое свидетельство, по результатам испытаний, в свою очередь будет выдаваться Федеральным центром технической оценки продукции в строительстве. Обязательное наличие Технического свидетельства при установке достаточно нового для России оборудования, как и технологий, предписано Постановлением Правительства РФ №1636 от 27 декабря 1997 г. «О Правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий конструкций и технологий для применения в строительстве» и последующим Постановлением №76 от 1 июля 2002 г. Государственного Комитета РФ по строительству и коммунальному комплексу «О порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве». Данное постановление зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 2 августа 2002 г. за №3659. Этапы работ по получению «Технического свидетельства» на газовые конвекторы производства Karma и FEG konvektor Этап 1. Получение Санитарно-эпидемиологического заключения на конвекторы Karma и изыскание экспериментального объекта. Этап 1а. Получение Санитарно-эпидемиологического заключения на конвекторы FEG konvektor и изыскание экспериментального объекта. Этап 2. Разработка технических условий на экспериментальное проектирование и строительство систем отопления от газовых конвекторов с закрытой камерой сгорания. Этап 3. Изготовление проекта систем отопления от газовых конвекторов Karma с закрытой камерой сгорания. Этап За. Изготовление проекта систем отопления от газовых конвекторов FEG konvektor с закрытой камерой сгорания. Этап 4. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по установке конвекторов Karma. Этап 4а. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по установке конвекторов FEG konvektor. Этап 5. Разработка программы и методики испытаний систем отопления жилого дома. Этап 6. Проведение испытаний, изложенных в программе и методике испытаний, систем отопления от газовых конвекторов с закрытой камерой сгорания заводов Karma и FEG konvektor. Этап 7. Подготовка научно-технического отчета по результатам испытаний. Этап 8. Разработка и получение технического свидетельства на газовые конвекторы с закрытой камерой сгорания производства Karma (Чешская Республика) и FEG konvektor (Венгерская Республика). Кроме того, в результате эксплуатационных испытаний на основании полученных данных будут разработаны рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации данных систем отопления, в настоящее время отсутствующие в действующей нормативной документации. Во время проведения эксплуатационных испытаний замеры на СО и NOX будут осуществляться не только на выходе из коаксиальных труб, но и в ближайших к коаксиальной трубе проемах и приземном слое в соответствии с ТУ и разделами проектов. Для продвижения продукта и разъяснения преимуществ применения газовых конвекторов для отопления жилых и нежилых помещений нашими компаниями проводятся семинары в регионах. На данные семинары кроме первых руководителей районов приглашаются руководители газовых, жилищно-коммунальных, проектных организаций, ответственных за социальный сектор. На семинарах обучают теоретическим навыкам, распространяют печатную продукцию, представляют стенд, на котором изучают, как должны устанавливаться газовые отопительные конвекторы, демонстрируют простоту и доступность монтажа, технического обслуживания и эксплуатации данных приборов. Проводимые семинары оправдывают себя: появляется все больший спрос на данную продукцию. Для того чтобы грамотно оказывать комплекс услуг послепродажного сервиса, наши сотрудники прошли обучение ремонту и техническому обслуживанию на заводах Karma и FEG konvektor и теперь имеют возможность обучать правилам установки, ремонта газовых конвекторов других заинтересованных лиц.
Газовые конвекторы. В пять раз выгоднее электрического или водяного отопления
Опубликовано в журнале СОК №2 | 2007
В европейских странах уже давно поняли, что наступает время великой экономии. Ресурсы Земли не бесконечны, в Европе их практически не осталось. Энергоносители стремительно дорожают, увы, эта участь очень скоро ожидает и Россию.
