Газовые котлы ECO RADIO SYSTEM
Гамма газовых котлов c ECO RADIO SYSTEM ( дополнительно по ECO RADIO SYSTEM — см. журнал «С.О.К.» №6, стр. 57) включает в себя настенные одноконтурные и двухконтурные котлы с естественной тягой HYDROMOTRIX мощностью 23 кВт (расход ГВС — 11 л/мин), 32 кВт (расход ГВС — 15 л/мин) и 45 кВт (расход ГВС — 19 л/мин); настенные одноконтурные и двухконтурные котлы турбо HYDROMOTRIX мощностью 23 кВт (расход ГВС — 12 л/мин) и 32 кВт (расход ГВС — 16 л/мин); настенные котлы HYDROCONFORT мощностью 23 кВт с встроенным бойлером из нержавеющей стали емкостью 80 л или 120 л (расход ГВС — 20 л/мин); напольные одноконтурные и двухконтурные котлы PRESTIGE мощностью 23 кВт (расход ГВС — 12 л/мин) и 30 кВт (расход ГВС— 15 л/мин), а также напольный одноконтурный котел PRESTIGE мощностью 50 кВт. Используемое топливо — природный газ и пропан. Бойлер из нержавеющей стали UPEC 120 л поставляется для подсоединения к котлам HYDROMOTRIX и PRESTIGE. Настенные и напольные отопительные котлы Frisquet оснащены высококлассными атмосферными горелками. Такая горелка состоит из полых стержней, внутри которых находится сопло «Вентури».
Газ поступает в них через инжекторы, благодаря чему происходит его предварительное смешивание с воздухом. Горелка рассчитана на использование низкого пламени, что позволяет использовать камеру сгорания малой высоты и кроме того исключается прогорание горелки. Общие для всех котлов ФРИСКЕ преимущества использования системы ECORADIOSYSTEM: автоматическая защита от замерзания (если котел размещен, например в гараже), опция ЭКО-СТОП-МАКС, позволяющая адаптировать потребности или полностью отключать горячую воду для домов с режимом временного проживания, защита от размножения бактерий — бойлер периодически нагревается до температуры, превышающей нормальную рабочую температуру, чтобы нейтрализовать легионелл.
Эти котлы обладают всеми необходимыми функциями и устройствами: ионизационный детектор пламени, газовый блок с двумя электроклапанами, электронное зажигание, электронная система DAT c автоматическим повторным включением спустя 10 минут и индикатором режима работы, электронная защита от перегрева, электронная защита в случае недостатка воды, двойная защита от замерзания: котел и система отопления, расширительный бак 12 л, трехходовой клапан с приводом от двигателя, трехскоростной циркуляционный насос, регулятор температуры горячей воды АРТ, встроенная система отключения санитарной горячей воды, подсоединение для подключения второго контура отопления, теплоизоляция из стекловаты и пенополиреутана, защита от недостаточного давления газа.
Котел HYDROMOTRIX 45 кВт
Из гаммы котлов HYDROMOTRIX следует выделить котел с естественной тягой мощностью 45 кВт. Это единственный настенный котел такой большой мощности, которая фактически реализована за счет уникальных возможностей медного теплообменника ФРИСКЕ. HYDROMOTRIX адаптируется к любым отопительным системам и кроме того, его функции могут быть расширены. Это мощный и долговечный котел с высоким КПД. Компания ФРИСКЕ дает долгосрочную гарантию 5 (пять!!!) лет на горелку, водонагреватель и бойлер и 2 года на комплектующие.
