Необходимое качество воздухоподготовки Система кондиционирования должна быстро создавать и поддерживать без существенных изменений наиболее благоприятное для человеческого организма соотношение температуры, влажности, скорости движения воздуха, а также содержание в нем пыли и микроорганизмов. В теплый период года оптимальными параметрами воздуха в помещениях считаются температура 22–24 °С, относительная влажность 30–60 %, подвижность воздушной массы не более 0,25 м/с.В зимний период эти показатели равны соответственно: 20–22 °С, 30–45 % и 0,1–0,15 м/с. Кроме того, в помещениях должна быть организована приточно-вытяжная вентиляция в соответствии с требованиями действующих в настоящее время строительных норм и правил, особенно там, где установлены герметичные стеклопакеты. В противном случае во всех комнатах квартиры будет слишком душно и может появиться грибок. Объем подачи свежего воздуха обычно составляет от 20 до 60–80 м3 на одного человека в час — в зависимости от типа помещения. Только в таких условиях организм человека сможет длительное время находиться в нормальном состоянии — без напряжений терморегуляции. Общие требования к оборудованию Основные параметры микроклимата в каждом помещении или максимум в группе из двух-трех кондиционируемых комнат должны регулироваться индивидуально, с учетом требований их обитателей, т.к. разные комнаты современного жилья имеют разнохарактерные тепловые нагрузки, которые могут изменяться не только в процессе смены времен года, но и в течение суток. Например, летом кухня, гостиная, столовая, кабинет обычно требуют охлаждения в дневное время, тогда как спальни — ночью. В каждом конкретном помещении проще всего управлять системой кондиционирования с помощью дистанционного пульта. Если система отопления дома, в котором вы живете, подключена к центральной сети теплоснабжения, оборудование для кондиционирования воздуха должно работать и в режиме отопления помещений. В противном случае в переходный период — весной и особенно осенью, когда отопление еще не включено, вы можете испытывать определенный дискомфорт, связанный с понижением температуры воздуха в помещениях ниже нормы. Чрезвычайно важно, чтобы в кондиционируемых помещениях не было шума, который оказывает вредное воздействие на организм человека, особен6но на его нервную систему. Главными источниками шума являются неправильно спрофилированные лопатки перемещающих воздух вентиляторов, контактирующие с воздушным потоком поверхности незвукоизолированных воздуховодов и другие элементы систем кондиционирования воздуха. Чрезвычайно важно, чтобы внешний вид оборудования системы кондиционирования гармонировал с интерьерами и экстерьером здания. В любом случае, владелец квартиры не должен замечать наличия системы в обслуживаемых помещениях. Необходимое оборудование Система кондиционирования воздуха, способная обеспечить заявленные выше требования, включает в себя оборудование для подготовки воздуха (кондиционер, работающий на охлаждение, подогрев, фильтрацию или осушение) и приточную установку для подачи в квартиру санитарной нормы свежего воздуха. Если все оборудование объединяется в комплекс (комплексная система), то поступающий с улицы свежий воздух и уже побывавший в квартире рециркуляционный воздух будут предварительно смешиваться, доводиться до определенных кондиций и подаваться во все обслуживаемые помещения по сети воздуховодов. В случае, когда подготовкой рециркуляционного и подачей в помещения санитарной нормы свежего воздуха занимаются независимые установки (система с разделенным оборудованием), свежий подготовленный воздух может подаваться в помещения как по подключенным к кондиционерам, так и по независимым ветвям вентиляционных каналов. Специального оборудования для отвода избытков воздуха за пределы квартиры, как правило, не требуется. Достаточно естественной вытяжки в санузлах и на кухне. Если в квартире предполагается одновременно кондиционировать два-три помещения с однохарактерными тепловыми нагрузками, в качестве кондиционера для подготовки воздуха подойдет сплит-система с одним внутренним блоком канального типа с набором аксессуаров (электрокалорифером, предназначенным для подогрева воздуха зимой, смесительной камерой и т.д.), на базе которого строится комплексная система кондиционирования. Забор воздуха в систему осуществляется вентилятором, встроенным во внутренний блок сплит-системы. Во внутреннем блоке воздух фильтруется, обрабатывается в зависимости от заданного режима (охлаждается, осушается, либо подогревается) и далее тем же вентилятором по системе воздуховодов раздается по нескольким помещениям. Эталонным с точки зрения качества воздухоподготовки выбирается одно из обслуживаемых помещений, в другие воздух подается при тех же кондициях и в количестве, позволяющем поддерживать температуру, близкую заданной. Мультисплит-системы или системы типа VRV с внутренними блоками канального типа в стандартной комплектации могут кондиционировать воздух соответственно максимум в 4 или в 16 помещениях каждая. При этом температура воздуха будет поддерживаться с высокой точностью, т.к. каждая комната обслуживается собственным канальным внутренним блоком. В принципе, оборудование этого класса позволяет использовать один внутренний блок на два или три помещения, однако точность поддержания температуры воздуха и других основных параметров микроклимата в кондиционируемых зонах в этом случае существенно уменьшится. Совместно с мультисплит-системами или системами типа VRV используются независимые приточные установки, по одной — на квартиру. Они оснащаются собственным вентилятором, электрокалорифером, регулятором расхода воздуха (шибером) и управляющей этим оборудованием системой автоматики, а также фильтром и шумоглушителем. Если поток подготовленного свежего воздуха будет поступать в помещения минуя внутренние блоки мультисплит-системы или системы VRV, его минимальная температура по желанию жильца может быть установлена в пределах 16–22 °C.В противном случае (воздух подается на внутренние блоки кондиционеров), температура потока будет установлена исходя из технологических возможностей оборудования системы кондиционирования. Регулятор расхода воздуха необходим для обеспечения работоспособности приточной установки в сильные морозы, когда калорифер уже не способен подогревать до требуемой температуры большие объемы свежего воздуха и требуется уменьшить его расход. В принципе, возможности приточной установки могут быть существенно расширены. К примеру, к ней может быть подключен газоанализатор, который будет обеспечивать прекращение подачи в помещения приточного воздуха при увеличении содержания в нем диоксида углерода (компонента выхлопных газов) или других вредных веществ. Помимо воздушного фильтра, приточная установка (впрочем, как и внутренние блоки сплит-систем, мультисплит-систем или систем типа VRV) может быть оборудована электронным и угольным фильтром. Можно подключить оборудование для ионизации и увлажнения воздуха и другие технические навороты. Правда, такое усовершенствование всерьез отразиться на цене системы кондиционирования. Особенности монтажа кондиционеров Начнем с монтажа наружных блоков оборудования для подготовки воздуха. Сплит-системы, мультисплиты и системы VRV в стандартной комплектации имеют всего один наружный блок, включающий все необходимое для функционирования внутренних блоков машинное оборудование, который по возможности надо устанавливать на крыше вашего дома. В этом случае блок будет установлен абсолютно незаметно и к нему будет обеспечен свободный доступ при проведении пусконаладочных и эксплуатационных работ. Монтаж наружного блока на фасаде здания является наименее предпочтительным, т.к. препятствует отправлению акта технического обслуживания кондиционера и портит внешний вид здания. Единственное, что можно сделать в этом случае для спасения архитектурного облика дома, так это покрасить наружный блок в цвет ограждающих конструкций. Можно попробовать установить наружный блок на чердаке или в подвальном помещении, однако это приведет к удорожанию проекта. Поскольку наружный блок «сбрасывает» в окружающую среду большое количество тепла, при установке его в замкнутом помещении должно быть обеспечено хорошее проветривание, а в некоторых случаях даже организация для этих целей приточно-вытяжной вентиляции. Наконец, если технические возможности системы (в первую очередь допустимая длина фреоно-проводов сплит и мультисплит-систем) не позволяют установить наружный блок на крыше, в подвале или на чердаке, а эксплуатационные службы здания не разрешают устанавливать его на фасаде, единственным местом для установки наружного блока становится лоджия или балкон. При этом использовать балкон или лоджию по их прямому назначению, а тем более застеклить их, будет крайне непросто. Потребуется установить наружный блок на полу, в одну линию с ограничительными перилами или ограничительной плитой, обеспечив циркуляцию через него достаточного количества уличного воздуха. Когда наружный блок установлен на достаточном удалении от квартиры (на крыше, в подвале или на чердаке), монтажникам приходится изыскивать место для прокладки фреонопроводов и электрических коммуникаций к установленным в квартире внутренним блокам. Самым бездарным техническим решением, реализации которого надо всемерно препятствовать, является прокладка коммуникаций по наружной стене дома в специальном пластиковом коробе. Оптимально избрать для этих целей шахту лифта или другие незаметные и безопасные места прокладки инженерных коммуникаций. Лучшим местом для установки внутренних блоков системы кондиционирования является пространство над фальш-потолком в прихожей. Подойдет также кладовка, гардеробная комната или другое нежилое помещение. Важно только, чтобы к смонтированному оборудованию можно было бы без труда подобраться и после ремонта квартиры, т.к. в противном случае при проведении технического обслуживания или ремонта кондиционера подвесной потолок придется ломать. А вот устанавливать внутренние блоки в жилых помещениях, особенно в спальнях, не рекомендуется. Во внутреннем блоке, работающем в режиме охлаждения, скапливается значительное количество конденсата, который надо куда-то девать. Хорошо, если для отвода воды строителями здания был предусмотрен специальный канал достаточно большого диаметра, тогда проблема отпадет сама собой. Если же такого канала нет, монтажникам придется исхитряться и изыскивать место для организации слива конденсата. Ни в коем случае не следует допускать, чтобы трубопровод отвода конденсата подключался к ливневой канализации. Если пренебречь этим правилом, во время хорошего дождя в вашей квартире в полном соответствии с законом Паскаля случиться потоп. Никак не подходит для сбора отнятой у воздуха влаги емкости ограниченных размеров — типа ведра или трехлитровой банки. Приточная установка Также как и внутренние блоки кондиционеров, приточную установку следует разместить над фальш-потолком в нежилом помещении. Лучше всего, если приточка будет равноудалена от всех кондиционируемых комнат. Если места для размещения приточной установки катастрофически не хватает, ее можно вынести за пределы квартиры и закрепить прямо на фасаде здания, предварительно заключив в корпус, окрашенный под цвет наружных стен, или смонтировать на лестничной площадке за фальш-перегородкой или фальш-потолком. Однако эти варианты имеют массу недостатков и в часто физически нереализуемы. Особенности выбора и монтажа системы воздуховодов При монтаже воздуховодов между архитектором, отвечающим за создание дизайна жилища, и подрядной организацией, устанавливающей систему кондиционирования воздуха, нередко возникают неразрешимые противоречия. Дизайнер в категоричной форме требует максимального уменьшения пространства над подвесным потолком или полного отказа от его использования, применения не вполне походящих трасс прокладки воздуховодов, монтажа специальных, изготовленных на заказ воздухораспределительных решеток и т.п. Погоня за эффектностью внутреннего убранства нередко приводит к ухудшению технических характеристик системы и повышенному шуму в помещениях. Поэтому следует следить за тем, чтобы форма вашего жилища не подменяла собой его содержания. С целью полного исключения шума в кондиционируемых помещениях вся система распределения воздуха должна строиться на базе звукоизолированных воздуховодов. Экономить при этом не стоит, т.к. в противном случае ночью вам каждый раз придется делать непростой выбор между тем, чтобы в приятной прохладе слушать раздражающий звук перемещающихся по воздуховодам воздушных масс и ворочаться с боку на бок, или спать, пусть даже и в духоте. Для точной настройки системы перед сдачей в эксплуатацию или после изменения планировки жилья, изменения функционального назначения помещений и т.п. в системе воздуховодов должен быть установлены устройства, с помощью которых можно отрегулировать расход подаваемого и обратного воздуха. В помещениях без фальш-потолков устья воздуховодов приточного и обратного воздуха обычно располагаются на стенах — их замыкают настенные решетки. Иногда обратные воздуховоды не используются — рециркуляционный воздух движется к воздухозабору кондиционера, расположенному в прихожей, через переточные решетки, установленные над дверями жилых комнат и кондиционируемых хозяйственных помещений. При наличии подвесного потолка устья воздуховодов можно расположить в любой части потолка кондиционируемого помещения и замкнуть диффузорами. Следует применять только стандартные воздухораспределительные решетки и диффузоры, несмотря на то, что в стандартном исполнении они не могут порадовать обилием цветовых решений. Как правило, решетки и диффузоры выпускаются белого цвета, цвета слоновой кости, или поступают в продажу сразу после анодирования. Для того чтобы решетка гармонировала с внутренним убранством помещения, ее можно покрасить. Делается это с помощью пульверизатора, после чего решетка сушится в специальной печи (наподобие той, что используется для сушки покрашенных автомобильных корпусов). Особенно внимательно следите за тем, чтобы краской не были залиты подвижные элементы регулирования потока и не был изменен аэродинамический профиль решетки. Электрическая часть При площади квартиры в 150 м и более оборудование системы кондиционирования потребляет минимум 9–10 кВт электрической мощности и подключается к трехфазной сети электропитания. Далеко не для всех квартир предусмотрены такие лимиты потребления электроэнергии, поэтому будьте готовы к обращению в Мосэнерго. В Москве, например, проще подключить электрооборудование большой мощности в районах, расположенных на некотором удалении от центра города. Если размеры электрораспределительного щита вашей квартиры достаточно большие, все оборудование, которое необходимо для подключения и обеспечения работоспособности системы кондиционирования, можно разместить там. В его состав входит, например, блок управления работой вентилятора, регулирования нагрева электрического калорифера и положения привода электрошибера приточной установки. Здесь же монтируют различные системы защиты, обслуживающие все электрифицированное оборудование системы кондиционирования. Вместо послесловия В России сегодня работает множество компаний, предлагающих комплекс услуг по подбору, установке, пусконаладке и сервисному обслуживанию системы кондиционирования воздуха. Поэтому вы имеете шанс добиться существенной экономии, если сможете правильно построить ваше взаимодействие с этими коммерческими организациями. Для этого вам потребуется четко изложить свои требования по созданию системы кондиционирования воздуха и передать их максимально возможному числу кондиционерных фирм, предложив им подготовить для вас достаточно подробные коммерческие предложения. При изучении и оценке коммерческих предложений надо ориентироваться на опыт компании-исполнителя в создании систем кондиционирования для жилья повышенной комфортности, количество выполненных объектов, качественный уровень поставляемого оборудования и его цену, спектр гарантийных и послегарантийных услуг. Детальный анализ предложений позволит вам обосновывать свои требования к компании, которой будет поручено создание оптимальной по своей конфигурации системы кондиционирования воздуха, идеально подходящей именно для вашего жилья.
Фреоновые системы кондиционирования жильяповышенной комфортности
Опубликовано в журнале СОК №5 | 2009
В России сегодня строиться немало жилых зданий с комфортабельными квартирами, которые не оснащены системами кондиционирования воздуха. Перед заселением будущие жильцы таких домов нередко принимаются за создание индивидуальных систем кондиционирования воздуха. Какие требования стоит предъявитьк системе кондиционирования вашей квартиры в первую очередь и как эти требования удовлетворить?
