Выход из этой непростой ситуации предлагает компания FAR, освоившая производство арматуры, рассчитанной на повышенное давление в системе отопления. Приобретая прессфитинги и вентили 1/2ʺ для отопительных приборов производства FAR, вы устанавливаете на высокопрочный радиатор арматуру, рассчитанную на 16 атм (а не 10 атм, как предлагают практически все остальные производители трубопроводной арматуры и латунных фитингов).Переход вентилей FAR на более высокое давление начал осуществляться в период массового возведения в России высокоэтажных жилых зданий. На данный момент в производственной линейке FAR все вентили размером 1/2ʺ — регулирующие, запорно-балансирующие и терморегулирующие — выпускаются с рабочим давлением 16 атм. В ближайшее время будет осуществлена аналогичная модернизация всех вентилей типоразмером 3/4ʺ.При этом увеличение рабочего давления происходит без «облегчения кошелька» потребителей. Цена реализации остается неизменной, т.е. фактически вы покупаете вентиль на 16 атм по цене вентиля на 10 атм.Более того, в этом сложном для всех производителей году завод FAR пошел на беспрецедентную акцию по снижению цен на вентили как с метрической резьбой FAR для подключения металлопластиковых, пластиковых и медных труб, так и на вентили для стальных труб. Благодаря концовкам FAR с метрической резьбой 24×19 возможно прямое подключение металлопластиковых, пластиковых и медных труб практически всех производителей диаметром до 20 мм. Все монтажники знают, что для установки радиаторных вентилей необходимо использовать уплотнительные материалы (ФУМленту, льноволокно и т.п.). При монтаже вентилей FAR типоразмером 1/2ʺ нет необходимости в дополнительных затратах, т.к. вы получаете данные вентили с уже нанесенным на ручки уплотнительным материалом. Угловые вентили имеют самое низкое гидравлическое сопротивление (Kv ≈ 6–7 м3/ч) сопоставимое с шаровыми кранами. Изящные современные отопительные приборы тоже требуют использования устройств для регулирования теплоотдачи. Для отопительных приборов внешний вид важен уже потому, что они во многих случаях постоянно находятся на виду. Это касается и арматуры. Поэтому FAR предлагает ряд изделий, сочетающих в себе хорошие эксплуатационные характеристики и отличный внешний вид, например, дизайн-вентили LadyFar и TopLine. Дизайн-вентили производства компании FAR имеют самую разнообразную отделку: лакированный цвет латуни, серебристый металлик, белая эмаль с позолотой, а также белая эмаль с никелированными присоединениями. Для полотенцесушителей наиболее удобны угловые вентили с осью буксы, ортогональной каналам входа и выхода, т.к. тогда ручки вентилей и термостатическая головка располагаются параллельно стене и менее подвержены внешним ударам (например, от открывающихся дверей), что особенно актуально в условиях стесненного пространства. Автоматический клапан безопасности Absolut В целях защиты отопительных приборов от гидравлических ударов, резких перепадов давления из комплектующих завода FAR был разработан клапан безопасности Absolut («Абсолют»).Клапан безопасности Absolut — это соединенные в одной детали автоматический предохранительный клапан и ручной выпускник воздуха, — является дополнительной гарантией надежности радиатора. Пружина в клапане выполнена из специальной стали, насадка для слива — из нейлона, уплотняющие прокладки — из термостойкой резины, остальные детали — из латуни, а корпус и игла хромированы. В выпускаемых клапанах подобная настройка принята 20 атм из следующего условия: pисп = 15 атм и pзап = 5 атм, pраб = 10 атм. Испытательное давление клапана — не менее 50 атм. Клапан безопасности Absolut сертифицирован и прошел испытания во ФГУП «НИИ Сантехники». Уникальныепрессфитинги PressFAR В отличие от прочих известных систем-прессфитинги PressFAR, благодаря устройству штуцера и расположению уплотнительных колец, можно опрессовывать прессклещами с любым из трех профилей U, TH и H. Латунный корпус фитинга обработан методом «А», который заключается в металлизации латуни оловом по стандарту NSF 61, удовлетворяющему международным нормативам к материалам соприкасающихся с питьевой водой. Данная обработка увеличивает устойчивость металла к коррозии, позволяя монтировать прессфитинг в стяжку без использования изоляционных материалов, и продляет срок эксплуатации фитинга. Отметим, что уплотнительные кольца увеличенной ширины из EPDM прямоугольного сечения находятся на одном уровне с поверхностью штуцера. Это позволяет осуществлять монтаж металлопластиковой трубы без снятия фаски, что, в свою очередь, уменьшает степень риска при недостаточно квалифицированном монтаже. На всей внешней поверхности штуцеров (включая кольца) на заводе наносится жидкий слой силиконового геля. Форма внутреннего канала штуцера обеспечивает наиболее оптимальное протекание теплоносителя (без образования зон турбулентности), уменьшая его гидравлическое сопротивление и увеличивая пропускную способность прессфитингов. ❏ По материалам компании «Терморос».
FAR: прочному радиатору –прочная арматура
Опубликовано в журнале СОК №11 | 2009
Многие стремятся установить у себя в квартире радиаторы, рассчитанные на рабочее давление в 25 атм или хотя бы в 16 атм. Но большинство производителей трубопроводной арматуры для обвязки радиаторов предлагают комплектующие (вентили, фитинги) выдерживающие рабочее давление всего лишь в 10 атм. Таким образом, затраты на дорогие и высококачественные отопительные приборы абсолютно бессмысленны, ведь, как известно, где тон-ко — там и рвется.
