Фанкойлы — оптимальное решение кондиционирования
7664 0
Опубликовано в журнале СОК №4 | 2013
Для создания комфортного климата в помещениях используются разнообразные системы кондиционирования. Одним из вариантов энергоэффективного и безопасного кондиционирования здания является комбинация чиллера с фанкойлами. Эта схема вобрала в себя все преимущества центральных систем кондиционирования, а также гибкость конфигурирования и низкую инерционность.
Торговый центр Hoff   (г. Москва). Фанкойлы Electrolux
Концертный зал филармонии (г. Омск). Фанкойлы Ballu Machine
Офисный центр «Гольфстрим» (г. Москва). Фанкойлы Electrolux
Центральная система кондиционирования с фанкойлами успешно используется для достижения комфортного температурного режима в помещениях различной площади и назначения. Это обусловлено тем, что к одному чиллеру можно подсоединить группу фанкойлов и, задав общий температурный режим для всей системы, управлять с пульта режимом работы каждого фанкойла, обеспечивая тем самым необходимую для каждого помещения температуру.
Внешний вид фанкойла и стандартного блока кондиционера практически одинаковый, но, в отличие от традиционного кондиционера, работающего на фреоне, хладагентом при работе фанкойла служит вода или антифриз. Фанкойл относится к экологически чистому оборудованию за счет использования в качестве хладагента безвредных жидкостей. Если брать во внимание неблагоприятное состояние окружающей среды, то предпочтительным решением будет установка фанкойлов вместо привычных кондиционеров.
Стандартный фанкойл имеет в составе корпус с вентилятором, теплообменником и фильтром, а также пульт управления. Принцип работы фанкойла основан на заборе воздуха из помещения и/или приточной установки с последующим его охлаждением либо нагревом при помощи теплообменника. Фанкойлы различаются по мощности, назначению, конструкции и конфигурации и подбираются исходя из типа и особенностей помещения. Канальные фанкойлы представляют собой скрытый тип кондиционера и монтируются над подвесным потолком коммерческого или жилого помещения.
Как правило, канальные фанкойлы устанавливают в офисах, ресторанах и квартирах, где имеется подвесной потолок. В ассортименте компании «Русклимат Вент» представлены средненапорные и высоконапорные канальные фанкойлы марок Electrolux и Ballu Machine. При разработке фанкойлов Electrolux серии Smart одной из главных задач являлось обеспечение максимальной надежности в их работе. Корпус фанкойлов изготавливается из высокопрочной оцинкованной стали, что гарантирует его износостойкость и долговечность.
Электродвигатели вентиляторов имеют встроенную тепловую защиту. Фанкойлы стандартно комплектуются регенерируемым фильтром из полипропилена. Теплообменники, устанавливаемые в фанкойлы, характеризуются высоким коэффициентом теплопередачи. Высоконапорные канальные фанкойлы Electrolux серии Breeze — самые востребованные модели для установки в помещениях большой площади и сложной конфигурации.
Установленные в фанкойлах центробежные вентиляторы обеспечивают высокий расход воздуха и высокое статическое давление, что позволяет подавать воздух по воздуховодам большой протяженности и дает преимущество в равномерном распределении холода без создания различных температурных зон. Отличительной особенностью таких систем является не только подача охлажденного, но также и возможность подмеса в систему вентиляции наружного воздуха.
Кассетный фанкойл предназначен для работы в помещениях большой площади, где имеется подвесной потолок, и обеспечивает раздачу воздуха в четыре стороны. Распределение потоков воздуха достигается благодаря подвижным воздухораспределительным жалюзи. Кассетный фанкойл рекомендуется для работы в жилых квартирах, офисных и административных помещениях, ресторанах и гостиницах. Кассетные фанкойлы серии Grace марки Electrolux созданы с учетом самых последних разработок для того, чтобы обеспечить максимально эффективный и быстрый съем теплоизбытков в помещениях с большой площадью и, соответственно, создать необходимый уровень комфорта для потребителя.
Фанкойлы имеют эксклюзивный дизайн панели, а встроенный дренажный насос и инфракрасный пульт управления в комплекте делают их еще более привлекательными для потребителя. С помощью пульта пользователь выбирает режим работы фанкойла, скорость вентилятора, угол наклона жалюзи и программирует работу фанкойла в течение дня. Отличительной особенностью системы управления фанкойлов серии Grace является возможность в режиме Auto регулировать температуру воздуха изменением скорости вращения вентилятора.
Такая функция дает несколько важных преимуществ в работе всей системы центрального кондиционирования: экономия электроэнергии, увеличение срока службы двигателя вентилятора, насоса и других составляющих системы «чиллер–фанкойлы». Элегантный дизайн наружной панели кассетных фанкойлов Ballu Machine великолепно сочетается с любым типом подвесного потолка. В 2013 году появилась новая серия кассетных фанкойлов Ballu Machine — она называется Charm, отличается улучшенными гидравлическими и шумовыми характеристиками.
Напольно-потолочный фанкойл обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха и равномерность его распределения. Элегантный и современный дизайн, а также многоступенчатая очистка воздуха, легкость в управлении и простое обслуживание фанкойлов позволяют устанавливать их в помещениях любого типа. Универсальная конструкция корпусных фанкойлов Electrolux серии Trust и Ballu Machine серии Wizard позволяет использовать их как в горизонтальном, так и в вертикальном положении без потери качества работы.
Благодаря использованию высокоэффективного медноалюминиевого теплообменника происходит эффективный съем теплоизбытков в помещении. Настенные фанкойлы обеспечивают равномерную подачу воздуха. Автоматическое управление с помощью беспроводного пульта дает возможность регулировать направление воздушных потоков и управлять дополнительными функциями фанкойла (авторестарт, самодиагностика, режим сна и пр.)
Настенные фанкойлы подходят для медицинских и учебных учреждений, коммерческих, административных и жилых помещений. Настенные фанкойлы Electrolux серии Home идеально подходят для кондиционирования помещений небольшого и среднего объема, где нет подвесного потолка и ограничено пространство для монтажа. Система дополнительной очистки воздуха и низкий уровень шума гарантируют полный комфорт, а инфракрасный пульт обеспечивает удобство управления.
Компактные габариты и современный дизайн корпуса фанкойлов позволяют органично вписать их в любой интерьер. Компания «Русклимат Вент» представляет полный ассортимент фанкойлов всех ценовых категорий для различных объектов. Все оборудование имеет необходимые сертификаты, проходит 100 %-е тестирование по завершении производственного цикла, что позволяет давать гарантию от 20 до 24 месяцев.
