За период с 2004 по 2020 годы рынок напольных газовых котлов «пропустил через себя» 11 млн котлов. Можно сказать, что компания «Сигнал-Теплотехника» прошла весь путь становления HVAC-рынка в нашей стране. И за эти годы котлы торговой марки «Сигнал» уверенно заняли своё место на рынке. Это подтверждает количество котлов, проданных в России, — более 450 тыс.
Бытовые напольные газовые котлы компании «Сигнал-Теплотехника»
На сегодняшний день хитом продаж в компании «Сигнал-Теплотехника» является серия S-Term, известная в народе как «СКС». Данная серия представлена мощностным рядом 7; 10; 12,5; 16; 20 и 25 кВт.
В устройстве этого котла нашли своё применение современные технологии, но при этом S-Term («СКС») является простой и очень надёжной техникой, ориентированной на российского потребителя.
Оптимальное соотношение цены и качества даёт S-Term право называться «самым честным котлом на рынке». Важной конструктивной особенностью котлов S-Term является уникальный водотрубный теплообменник. Система направленной циркуляции теплоносителя, сформированная оптимальным углом наклона труб в теплообменнике, снижает внутреннее гидравлическое сопротивление и способствует увеличению скорости циркуляции. Это особенно важно в гравитационных системах (с естественной циркуляцией) и способствует более эффективной теплопередаче (экономит средства потребителя), а также снижению вероятности отложения солей жёсткости (накипи). Соответственно, продлевается срок службы отопительного прибора.
Котёл имеет малые габариты, что позволяет разместить его наиболее удачно. Вертикальное расположение подающего патрубка теплоносителя положительно влияет на снижение дополнительного сопротивления теплообменника, и помогает заменить старые котлы, снятые с производства. Теплообменник котла оборудован специальным сливным отверстием в самой нижней точке, через которое удобно при необходимости промыть теплообменник от отложений магнетита и шлама, не отсоединяя котёл от системы отопления. Это позволяет продлить срок службы циркуляционного насоса и системы отопления в целом.
В топочной камере размещён поддон из оцинкованной стали с пазами для равномерного распределения вторичного воздуха вдоль основных горелок. В тоже время он же является и отражателем, снижающим тепловые потери.
Специально разработанные инженерами компании «Сигнал-Теплотехника» крепления внутри теплообменника позволяют применять котёл в системах отопления с высотой нейтральной точки («верхняя» точка системы отопления) до 10 м (дом в два-три этажа).
Агрегаты оборудованы системой контроля безопасности. Датчик контроля пламени, датчик перегрева, датчик контроля тяги в комплексе с плавным автоматическим регулированием мощности обеспечивают надёжную и экономичную эксплуатацию прибора. При проведении итоговой приёмки проверяется качество работы всех систем. Каждый котёл проходит приёмо-сдаточные испытания.
В котлах применяется газогорелочное устройство, обеспечивающее сжигание газа на уровне высоких показателей экологичности. Устройство простое в управлении и энергонезависимое — не зависит от внешних источников электроэнергии.
Также в ассортименте компании представлены уже зарекомендовавшие себя жаротрубные котлы — серия «Комфорт» и «Котлы большой мощности» (мощностной ряд от 10 до 150 кВт), а также новинки 2021 года: энергозависимый 200-киловаттный агрегат и электрический котёл E-Term мощностью от 3 до 15 кВт.
Начиная с 2020 года компания «Сигнал-Теплотехника» модернизирует свою производственную базу и на постоянной основе работает над расширением ассортимента выпускаемой продукции.
ООО «Сигнал-Теплотехника»
Тел. +7 (927) 137-24-30
signalteplo.ru
signal-teplo.ru
