Благодаря снижению теплопотерь и повышению КПД в системах отопления и горячего водоснабжения, использование тепловых аккумуляторов обретает большую перспективу. Их применение увеличивает комфортность и экономичность эксплуатации твердотопливных систем отопления за счет сглаживания пиков горения. Накапливание тепловой энергии позволяет экономить за счет разницы тарифов на стоимость электроэнергии в дневное и ночное время при устройстве электроотопительной системы. Сочетание теплоаккумуляторов с гелиоили теплоутилизирующими установками также дает возможность максимально использоваться энергию низкотемпературных источников. Наибольшего экономического эффекта можно добиться, используя профессионально подобранный теплоаккумулятор в комбинированной системе отопления и горячего водоснабжения, где одновременно или поочередно могут быть задействованы как традиционные (твердое топливо, дизель, газ, электричество), так и возобновляемые источники энергии (солнце, геотермальное тепло, ветер и др.).Такие усовершенствованные теплоаккумуляторы, идеально подходящие для строящихся зданий, объектов реконструкции и капитального ремонта, предлагает финская компания Kaukora. Основой их разработки послужили более чем 30летний опыт изготовления и современные технологии производства одного из европейских лидеров в производстве отопительного оборудования. Из ассортимента новых аккумуляторов JA..SPI в соответствии с величиной объекта, эксплуатационным назначением и системой отопления можно выбрать аккумулятор на 500, 700, 1500, 2000 или 3000 л. Все агрегаты поставляются в стальной обшивке, с полиуретановой теплоизоляцией толщиной 65–100 мм, оснащены многофункциональными соединительными штуцерами и гребенчатым медным змеевиком ГВС. Под заказ в аккумуляторах может быть установлен эффективный и легкий змеевик из кислотоустойчивой стали, устойчивой к воде с более агрессивной средой. При повышенном расходе горячей воды в нижнем люке аккумулятора устанавливается второй змеевик ГВС. Любой из аккумуляторов может также задействовать энергию теплового насоса или солнечных панелей — для этого в качестве опции предусмотрены два штуцера в нижнем фланце, змеевик предварительного нагрева ГВС и змеевик солнечной энергии. Легкие и компактные теплоаккумуляторы GTV на 500 и на 700 л используются во всех комбинированных системах отопления, увеличивая выработку горячей воды. Постоянным оснащением аккумуляторов являются два штуцера для электоТЭНов JA..SPI J на 3; 4,5; 6; 7,5 или 9 кВт.В мощных моделях JA..SPI T ЕРК 1500, 2000 и 3000 л предусмотрена возможность установки от одного до четырех электроТЭНов. Теплоаккумуляторы также рассчитаны на работу с разными системами отопления на водной циркуляции. Подключенный к твердотопливной системе такой аккумулятор является надежным и экономичным решением для равномерной выработки тепла и большого количества горячей воды. Аккумуляторы JA..SPI Hybridi выпускаются двух типоразмеров (на 500 и 700 л) специально для подключения к низкотемпературным системам (тепловым насосам и солнечным панелям). В верхней части моделей находится встроенный бак ГВС из кислотоустойчивой стали на 160 и 200 л соответственно. Оснащенный таким баком, аккумулятор гарантирует выработку необходимого объема горячей воды.JA..SPI Hybridi подходят для подключения ко всем предлагаемым на рынке тепловым насосам, в том числе к тепловым насосам типа «воздух–вода». Подключение происходит через специальный конденсаторный блок Hydrobox, который перемещает тепло от хладагента к воде аккумулятора. В качестве опции предлагается пакет электроТЭНов JA..SPI Elbox (6 + 6 кВт) и автоматика контроля мощности. ❏
Энергосберегающие технологии JASPI
Опубликовано в журнале СОК №3 | 2009
Новые теплоаккумуляторы JASPI могут применяться в системах отопления с разными источниками энергии. Качественная полиуретановая изоляция и оптимальная конструкция бака обеспечивают их эффективную эксплуатацию при отоплении и выработке ГВС, а также минимальные теплопотери.
