Ecowatti M09 – модулированная отопительная установка
18612 0
Опубликовано в журнале СОК №4 | 2010
Рубрика:
Изменения цен на энергоносители и разумная экономия энергозатрат вызвали быстрое появление различных гибридных форм отопления. Вместе с современными приоритетными системами отопления (газ, дизель, электричество, дрова) широко и успешно применяются, например, системы тепловых насосов «воздух–вода», а также различные варианты систем, работающих на энергии солнца.
Пожалуй, лучшим тому примером может послужить Ecowatti M09 — новинка от финской компании Jaspi. В основе ее разработки лежит принцип максимально эффективного использования возобновляемой энергии, как в отоплении, так и при выработке горячей бытовой воды. Ecowatti M09 использует в первую очередь энергию, вырабатываемую внешним источником энергии (например: тепловой насос, солнечные панели, камин), и только если данной энергии недостаточно, котел автоматически подключает электроТЭНы.
Установка Jäspi Ecowatti M09 разработана для частных домов и позволяет параллельно эксплуатировать разные источники тепла. Оборудование обеспечивает как отопление, так и ГВС, при этом его можно подключить к любой системе отопления на водяной циркуляции. Ecowatti состоит из аккумуляционного теплового блока, электрокотла, а также регулирующей и управляющей электроники. Принцип работы установки Ecowatti M09 довольно прост. В Ecowatti два бака по 150 л.
Нижний бак обеспечивает отопление объекта, а верхний производство горячей воды. Для контура ГВС предусмотрен отдельный 4,5 кВт электроТЭН. Источник или источники тепла нагревают воду в баке отопления. Если внешний источник тепла не подключен, отопление обеспечивает встроенный электрокотел. В баке отопления установлен медный змеевик ГВС, предварительно подогревающий холодную воду, поступающую из сети водоснабжения.
Окончательный догрев бытовой воды происходит в верхнем баке ГВС. Таким образом, тепло одновременно перемещается из нижнего бака в сеть отопления и в систему ГВС (через циркуляцию змеевика и верхний бак). При этом автоматика Ecowatti может управлять двумя контурами отопления одновременно. Электроника управляет выработкой и расходом тепла согласно заранее выбранному виду отопления.
Блок управления регулирует отопление и ГВС, а также подключение электроТЭНа в качестве дополнительного источника энергии автоматически. Пользователь может выбирать подходящий вид отопления/нагрева согласно своим нуждам. Все комбинации источников энергии можно использовать в управлении максимум двух отдельных контуров отопления. Пользователь управляет системой при помощи экранной панели блока регулировки.
При помощи расположенных рядом с экраном кнопок со стрелками переходят из одного меню в другое и изменяют установочные значения. В Ecowatti можно выбрать один подходящий вид отопления из трех. Видами отопления являются «ECO», «ECO + дополнительное тепло», «электронагрев». На выбор вида отопления влияет источник тепла отопительной системы, а также собственные предпочтения. В режиме «ECO» кривую регулировки тепла выбирают обычным методом на основе вида отопления, типа дома и погодных условий.
Система отопления следует тепловой кривой согласно получению тепла. Если в систему не подается тепло, температура начинает падать независимо от выбранной кривой тепла, пока в систему снова не начнется поступление тепла. В выбранном режиме «ECO» потребление электроэнергии самое меньшее из трех видов отопления. В режиме «ECO» предполагается, что пользователь хочет получать всю тепловую мощность от главного источника тепла (тепловой насос, солнце, камин), а электричество только препятствует замерзанию системы.
В режиме «ECO + дополнительное тепло» система отопления следует выбранной кривой тепла при помощи главного источника (тепловой насос, солнце, камин) и при необходимости электроэнергии. В режиме «ECO + дополнительное тепло» необходимое тепло получают от главного источника, а электронагрев используют в отоплении, когда температура падает ниже установочного значения, т.е. когда мощности главного источника недостаточно.
При режиме «ECO + дополнительное тепло» использование электроэнергии является вторым после режима «ECO».В режиме «электронагрев» к Ecowatti не подключен отдельный источник тепла, как, например, аккумулирующий (со змеевиком) камин на дровах или тепловой насос. В этом режиме электроэнергия служит базовым источником тепла и поддерживает температуру согласно выбранной кривой тепла.
В режиме «электронагрев» использование электроэнергии наибольшее из трех видов отопления. Также в Ecowatti M09 предусмотрен режим летней эксплуатации, когда пользователь может регулировать работу обоих контуров отопления. В таком режиме контуры отопления останавливают и запускают согласно регулировкам наружной температуры. Для каждого контура отопления есть свое меню регулировки, в котором назначается температура остановки циркуляции в контуре отопления.
Когда наружная температура достигает установленного значения, контур отопления закрывается. Все это позволяет с уверенностью утверждать, что внедрение Ecowatti M09 в частном доме позволит достичь максимальной эффективности системы ГВС и отопления. Новинка позволит быстро окупить затраты и получить несомненную выгоду от вложений.
