Повышение термического сопротивления наружных ограждающих конструкций обеспечило значительное снижение трансмиссионных теплопотерь и, тем самым, значительное сокращение затрат тепла на отопление квартир. Однако применение новых герметичных окон устранило неорганизованный приток наружного воздуха в жилые комнаты (традиционно имела место интенсивная инфильтрация наружного воздуха через щели в прежних конструкциях окон) и приток в жилые квартиры наружного воздуха практически прекратился. Из-за отсутствия притока наружного воздуха в помещениях перестала нормально функционировать и естественная вытяжка загазованного и влажного воздуха из кухни, ванной, санузлов. В квартирах повысилась загазованность внутреннего воздуха и появились многочисленные жалобы от жильцов новых домов на неблагоприятные санитарные гигиенические качества воздуха в помещениях квартир. Для обеспечения работы естественной приточной вытяжной вентиляции предложено в герметичных окнах устраивать регулируемые форточки или щели с регулируемыми клапанами [2]. В Рекомендациях [2] показана широко применяемая в многоэтажных зданиях схема организации воздухообмена в жилых квартирах. В верхней части герметичных окон устроены регулируемые отверстия (форточки или щели) для поступления приточного наружного воздуха. В верхней части помещений кухни, санузлов, ванной предусмотрены отверстия, соединенные с вертикальными вытяжными каналами, выходящими на теплый чердак. Поступающий через отверстие в окне наружный воздух воспринимает газовые и тепловые выделения и через вытяжные отверстия и каналы загазованный, влажный и отепленный воздух выбрасывается на чердак. Как известно, интенсивность естественной приточно-вытяжной вентиляции зависит от гравитационного давления, сечений приточных и вытяжных отверстий, сечений и протяженности вытяжных каналов. Гравитационное давление значительно возрастает с понижением температуры наружного воздуха и возрастанием по высоте здания расстояния между приточным отверстием и высотой расположения выходного отверстия вытяжного канала. При одинаковых по высоте жилого дома температурах приточного холодного наружного воздуха и температурах вытяжного воздуха, гравитационное давление в комнатах нижних этажей будет значительно больше по сравнению с квартирами на верхних этажах. Это приводит к изменению величины гравитационного давления в доме в течение суток, т.к. суточные колебания температуры наружного воздуха зимой обычно составляют 10–14°С. Приточно-вытяжные системы с естественным побуждением не обладают гидравлической устойчивостью. Для создания гидравлической устойчивости имеются предложения применить специальные автоматические устройства на клапанах в приточных и вытяжных отверстиях. Однако эти предложения не обеспечивают надежной гидравлической устойчивости круглогодового функционирования приточновытяжных систем с естественным побуждением. Вторым серьезным недостатком систем с естественным побуждением организации воздухообмена являются значительные (до 80 %) расходы тепла в отопительных приборах, установленных под окнами, т.к. имеются отверстия для ниспадающих струй холодного наружного воздуха, которые попадают на отопительный прибор. Поступающий в комнаты наружный воздух для обеспечения теплового комфорта в жилых комнатах необходимо нагревать до tвх = 20°С. Для жилой комнаты площадью 20 м2 трансмиссионные теплопотери в домах с теплозащитой [1] обуславливают нагрузку на отопительный прибор под окном этой комнаты не более 200 Вт⋅ч, а для нагрева саннормы приточного наружного воздуха в расчетных условиях требуется расходовать 1000 Вт⋅ч. В традиционной схеме организации воздухообмена невозможно понизить расход тепла на нагрев приточного наружного воздуха в местном отопительном приборе в жилой комнате. Для снижения расхода тепла обсуждаются предложения наполовину сократить саннорму поступления наружного воздуха в жилые комнаты. Это неизбежно приведет к загазованности жилых помещений вредными газами, выделяемыми из отделочных материалов, лаков, аэрозолей, пластмасс, строительных конструкций. В часы активного функционирования жилого помещения имеют место значительные теплопоступления от бытовой техники, людей, освещения или солнечной радиации, проникающей днем через окно. Теплопоступления в помещение могут быть оценены не менее 20 Вт/м2, но они выделяются вдали от отопительного прибора и поэтому не могут способствовать снижению затрат тепла в отопительном приборе, обусловленные трансмиссионными теплопотерями и расходом на нагрев ниспадающего на отопительный прибор через форточку холодного наружного воздуха. Для обеспечения гидравлической устойчивости воздухообмена в квартирах многоэтажных жилых домов и для сокращения до 70 % затрат тепла на цели отопления, вентиляции и кондиционирования, а также для улучшения санитарно-гигиенических качеств воздуха в зоне обитания людей предлагается применять в жилых зданиях поквартирные системы приточно-вытяжной вентиляции с утилизацией теплоты вытяжного воздуха на нагрев приточного наружного воздуха и использованием естественного холода наружного воздуха для кондиционирования. Принципиальная схема предлагаемой поквартирной системы ВОК (вентиляции, отопления, кондиционирования) представлена на рис. 1. В жилой комнате под окном, где традиционно устанавливаются отопительные приборы (радиатор или конвектор), располагается локальная климатическая установка (ЛКУ). Нижняя часть ЛКУ является приточным агрегатом 1, соединенным патрубком 2 с декоративной воздухозаборной решеткой, смонтированных в отверстии в подоконной стене. От работы канального вентилятора 3 по патрубку 2 в приточный агрегат ЛКУ поступает саннорма приточного воздуха Vпн, который очищается в фильтре и нагревается зимой в теплообменнике 4, в трубки которого от работы насоса по трубопроводам 5 поступает отепленный антифриз Gаф с температурой tаф = 6°. Нагретый до температуры 4°С приточный наружный воздух поступает в камеру первичного воздуха эжекционного блока 7 ЛКУ и выходит из сопел со скоростью 12 м/с. Благодаря преобразованию кинетической энергии струй наружного первичного воздуха через теплообменник 8 эжектируется внутренний воздух Vвэ. Зимой по трубкам теплообменника 8 проходит горячая вода Gwг, расход которой регулируется терморегулятором 9. Датчиком терморегулятора 9 контролируется температура воздуха tв в зоне обитания людей в помещении, где имеют место основные внутренние тепловыделения. Смесь нагретого эжектируемого Vвэ и наружного Vпн образуют в блоке 7 приточный воздух Vп, который подается в обитаемую зону помещения через приточную решетку 10 ЛКУ, наиболее эффективным с точки зрения санитарии и гигиены способом — вытесняющей вентиляцией. Наличие подоконной щели 11 позволяет эжектировать в ЛКУ охлажденный у остекления окна внутренний воздух Vвэ. На остекление эжектируемый воздух поступает из верхней зоны помещения, куда вытесняется отепленный воздух с температурой ty = 24°С. Прохождение у холодного остекления отепленного эжектируемого __ теплого воздуха позволяет повысить температуру остекления, соответственно, уменьшить отрицательную радиацию в зону обитания людей. Отепленный, загазованный воздух Vу через отверстие 12 в верхней части внутренней стены поступает в коридор и далее в ванную и на кухню. Наибольшие тепловыделения, связанные с жизнедеятельностью людей в квартирах, имеют место при приготовлении пищи на плите, над которой установлен фильтровальный зонт 14, при приеме душа или ванной. Из помещений кухни и ванной через соединительный всасывающий воздуховод отепленный воздух поступает к вытяжному агрегату 15, в котором имеется фильтр, теплоизвлекающий теплообменник 16, вытяжной вентилятор. Вытяжной агрегат имеет высоту и ширину не более 250 мм и монтируется под потолком кухни. Через патрубок 17 вытяжной воздух Lу выбрасывается наружу. Продолжение читайте в печатной версии журнала "Сантехника, Отопление, Кондиционирование."
Энергосберегающие системы отопления, вентиляции и кондиционирования в квартирах многоэтажных зданий
Опубликовано в журнале СОК №6 | 2005
Новые жилые здания строятся с выполнением требований по теплозащите и герметизации окон [1].
