В последние годы ведется большое строительство крупных административных и торгово-развлекательных комплексов площадью 80 тыс.м 2 и более. Поэтому своевременно появление статьи к.т.н. М.Г. Тарабанова [1], где рассматриваются вопросы по выбору и расчету систем кондиционирования для помещений таких комплексов. В первой части статьи [1] сделан вывод, что применение центральных СКВ с переменной рециркуляцией для торговых центров большой площади «оказалось значительно эффективнее и экономичнее как по капитальным, так и по эксплуатационным затратам, чем системы кондиционирования с «фанкойлами». СКВ с центральным приточным агрегатом, производительность которого выбирается на минимально-неизбежный расход приточного наружного LПН, регламентированного саннормами, и местными доводчиками по помещениям или зонам, в современной терминологии называют местно-центральной СКВ. В работе [2] подробно рассмотрены энергетические и экономические преимущества этих систем по сравнению с центральной СКВ с переменной рециркуляцией, примененной М.Г. Тарабановым в торговом центре «Гранд-2», г.Химки Московской обл.[1]. В крупных торговых залах всегда проводится разбивка площади больших помещений на отдельные торговые точки. Очень часто размеры и назначения торговых точек изменяются по желаниям арендаторов, что необходимо учитывать при разработке СКВ. Число покупателей у торговых точек значительно изменяется в течение суток и их интересам к определенным товарам. Изменения загрузки торговых точек обуславливают переменность тепловых режимов по зонам торгового помещения. При работе СКВ в помещении или зоне с переменными по времени суток тепловыми режимами необходимо соответственно изменять температуру или количество приточного воздуха. Центральная СКВ без местных доводчиков не может обеспечить изменение параметров приточного воздуха в зонах и осуществлять энергетически эффективный режим регулирования. В местно-центральных СКВ возможна оптимизация расходов энергии на поддержание параметров воздуха в соответствии с изменяющимися режимами формирования теплового режимав каждой контролируемой зоне торгового помещения большой площади или в многокомнатном административном здании. Можно согласиться с автором статьи [1], что выбор в качестве охладителейдоводчиков вентиляторных агрегатов, названных в статье «фанкойлами», «является данью моде и ничем не обоснован». В нашей стране местно-центральные СКВ начали применяться в 1964 г. и успешно работают до настоящего времени [3]. Длительная и надежная работа этих СКВ прежде всего определяется применением в помещениях и зонах доводчиков эжекционных [2, 3], в которых нет движущихся частей (как у вентиляторов и электродвигателей в фанкойлах). Приготовленная в центральном кондиционере саннорма приточного наружного воздуха по соединительным воздуховодам, которые значительно меньше в диаметре по сравнению с центральной приточно-рециркуляционной СКВ, подается к местным доводчикам эжекционным (ДЭ). Выходя из сопел ДЭ, струи наружного приточного воздуха эжектируют окружающий воздух, который проходит через теплообменник. По трубкам теплообменника ДЭ может циркулировать холодная или горячая вода, что обеспечивает изменение температуры смеси приточного от ДЭ воздуха, в соответствии с условиями изменения по времени суток и времени года теплового режима в обслуживаемом помещении или в зоне помещений большой площади. В СКВ с ДЭ принципиально возможно осуществление работы по энергосберегающим режимам, как это, например, реализовано в административном здании в Москве по ул.Б.Дмит ровка, 26 (занимаемом ныне Советом Федерации).СКВ в этом здании успешно работает с 1983 г. В зарубежной практике СКВ с ДЭ успешно применяются в торговых центрах [4]. Поэтому правомерно провести сравнение местно-центральных СКВ с ДЭ с одинаковыми по назначению СКВ с ДВ (фанкойлами), которые рассмотрены в статье [1]. На рис.1 в статье [1] представлена принципиальная схема организации воздухообмена в зоне торгового помещения в СКВ с ДВ (фанкойлами). В обслуживаемую зону приготовленный приточный воздух подается из двух приточных решеток, смонтированных в подвесном потолке. К одной решетке присоединен приточный воздуховод от центрального кондиционера.Ко второй — приточный патрубок от местного ДВ, смонтированного за подвесным потолком. Теплообменник ДВ связан трубопроводами с холодильной станцией. Между приточными решетками в подвесном потолке расположена вытяжная решетка. Расположение двух мест притока в одну обслуживаемую зону на значительном расстоянии между ними обуславливает поступление в рабочую зону помещения двух потоков приточного воздуха. В статье [1] на рис.2 представлено построение на l-d-диаграмме расчетного режима работы СКВ с ДВ в теплый период года. Приточный наружный воздух в центральном кондиционере охлаждается до температуры tПН, близкой к температуре воздуха в рабочей зоне tв. Забираемый из пространства подшивного потолка вытяжной воздух охлаждается и осушается в теплообменнике ДВ до температуры 12,2°С и влагосодержания 9,27 г/кг. Восприятие тепло- и влаговыделений в обслуживаемой зоне возлагается на охлажденный и осушенный рециркуляционный воздух. Схема СКВ с ДВ и выбранные режимы приготовления двух потоков приточного воздуха [1] имеют ряд серьезных недостатков: ❏ при осушке воздуха в теплообменнике ДВ выпадающий конденсат собирается в поддоне под теплообменником и по трубопроводу отводится в канализацию; в торговом зале большой площади под подвесным потолком необходимо смонтировать значительное число местных ДВ и их поддоны соединить протяженными трубопроводами отвода конденсата, что удорожает систему и создает возможности появления протечек воды через подвесной потолок при засорении протяженных канализационных трубопроводов, которые практически невозможно прочищать при их нахождении за подвесным потолком; ❏ автоматическое регулирование холодопроизводительности теплообменника ДВ осуществляется методом количественного изменения расхода через него холодной воды. Это приводит к изменениям не только конечной температуры охлажденного рециркуляционного воздуха, но и его влажности. Из построения на l-d-диаграмме на рис.2 [1] следует, что на осушенный и охлажденный воздух, поступающий от ДВ, возлагается задача поглощения тепло- и влаговыделений в обслуживаемой зоне помещения. При переменном значении влагосодержания поступающего в помещение от ДВ воздуха, в зоне обитания людей также будет различное влагосодержание, что приведет к постоянным изменениям в помещении относительной влажности воздуха и возможном ее превышении максимальной нормы ϕв.mах = 60%; ❏ наличие двух приточных струй неизбежно приводит к поступлению в обитаемую людьми зону помещения приточного воздуха двух параметров с различной способностью к восприятию тепло- и влагоизбытков; охлажденный и осушенный приточный воздух от ДВ поглощает основную часть тепло- и влаговыделений (см. рис. 2 в [1]; охлажденный приточный воздух от центрального кондиционера практически не влияет на тепловой режим, т.к. имеет одинаковую температуру притока с воздухом в помещении, но в дождливую погоду охлажденный приточный наружный воздух будет поступать в помещение с более высоким dн dв, что внесет дополнительные влагоизбытки. Перечисленные недостатки устраняются при использовании в местно-центральной СКВ вместо фанкойлов (ДВ) доводчиков эжекционных(ДЭ), монтируемых в торговых помещениях под потолком [4]. В СКВ с ДЭ саннорма приточного наружного воздуха LПН осушается и охлаждается в воздухоохладителе центрального кондиционера. Выпадающий при осушке конденсат отводится из поддона в канализацию в удалении от торговых помещений, и нет опасности протечки воды через подвесной потолок в торговые зоны. В местных ДЭ эжектируемый рециркуляционный воздух lв.э проходит через теплообменник, по трубам которого циркулирует холодная вода. Начальная температура охлаждающей воды автоматически поддерживается на уровне, близком к температуре точки росы эжектируемого внутреннего воздуха. Это обуславливает охлаждение в теплообменнике ДЭ рециркуляционного воздуха при постоянном влагосодержании. Нет конденсата, нет поддона и трубопроводов отвода конденсата, нет опасности протечек воды через потолок. Продолжение читайте в печатной версии журнала "Сантехника, Отопление, Кондиционирование." РИСУНКИ:1~1~;2~2~;
Энергосберегающие системы кондиционирования воздуха для помещений и зон в многокомнатных и многозонных административно- общественных зданиях
Опубликовано в журнале СОК №8 | 2005
В последние годы ведется большое строительство крупных административных и торгово-развлекательных комплексов площадью 80 тыс.м 2 и более. Поэтому своевременно появление статьи к.т.н. М.Г. Тарабанова [1], где рассматриваются вопросы по выбору и расчету систем кондиционирования для помещений таких комплексов...
