Для помещений музеев требуется стабильное поддержание температуры и влажности воздуха независимо от числа посетителей, которые являются наиболее значимым переменным источником выделения тепла, влаги и вредных газов. На рис. 1 представлено построение на i–d-диаграмме расчетного режима работы многозональной СКВ в помещении музея, где требуется круглый год поддерживать температуру воздуха с точностью tВ = 21±1°С и относительную влажность φВ = 55±5%. Расчет проведен на климатические параметры для г.Москвы по новым нормам [1]: температура tН = 26,3°С; энтальпия IН = 57,5 кДж/кг; влагосодержание dН = 12,2 г/кг (т.Н). Примем, что обслуживаемый СВК выставочный зал имеет площадь 900 м2 и разделен на три экспозиционные зоны по 300 м2. На одного посетителя примем удельную площадь 5 м2/чел. Следовательно, расчетное количество посетителей при заполнении зала на 60% составит: (формула) Минимальный расход приточного наружного воздуха при норме 20 м3/ (ч•чел) составит: LПНmin = 108•20 = 2160 м3/ч. В зале число посетителей в форме организованных экскурсий может быть больше в четыре раза. Тогда по санитарным нормам необходимый расход приточного наружного воздуха составит LПН = 2160•4 = 8640 м3/ч. В целях экономии расхода холода в теплый период года и тепла в холодный период принимаем режим работы центрального кондиционера с переменной рециркуляцией. В смеси приточного воздуха минимальный расчетный расход наружного воздуха LПНmin = 2160 м3/ч. При максимальном заполнении выставочного зала LПН = 8640 м3/ч. Выделения явного тепла и влаги одним взрослым посетителем при tВ = 21°С составляют [2] qт.яв = 100 Вт/чел, Wвл = 88 г/(ч•чел). При подаче на одного посетителя 20 м3/ч приточного воздуха его ассимиляционная способность должна быть: по явному теплу (формула) по влаге (формула) Из рис. 1 следует, что максимально возможное влагосодержание воздуха в зоне нахождения людей в выставочном зале отвечает dВmax = 10 г/кг (при tВ = 22°C и φВ = 60% т. Вmax). Из построения на рис. 1 следует, что при температуре tВmax = 22°C и φВmin = 50% минимально возможное влагосодержание воздуха в зоне нахождения людей будет dВmin = 8,2 г/кг.Поэтому приточный воздух от центрального кондиционера охлаждаем и осушаем до dВmin = dП = 8,2 г/кг. При φОХ= 95% на линии dОХ = dП = 8,2 г/кг находим параметры т. ОХ: tОХ = 12,2°C, φОХ = 34 кДж/кг. С учетом нагрева в приточном вентиляторе и воздуховодах на 1,5°C температура приточного воздуха от центрального кондиционера будет: TП = 12,2 + 1,5 = 13,7°C. Ассимиляционная способность приточного воздуха при схеме организации воздухообмена сверху вверх (смесительная вентиляция) будет: по явному теплу ∆tасc.ПР = 22 – 13,7 = 8,3°C, что значительно меньше требуемого ∆tасс= 14,6°C, по влаге: ∆dасc.ПР = 10 – 8,2 = 1,8 г/кг, что значительно меньше требуемого ∆dасc = 3,6 г/кг. Оцениваем наиболее энергетически рациональный вариант СКВ при производительности по приточному воздуху LП = LПН = 8640 м3/ч. Затраты холода в воздухоохладителе центрального кондиционера в этом режиме: (формула) При минимальном числе посетителей в центральном кондиционере охлаждается и осушается смесь, энтальпия которой равна: (формула) При применении регулируемой рециркуляции внутреннего воздуха расход холода составит: (формула) Применение регулируемой рециркуляции позволило сократить расход холода: (формула) Летом на тепловой режим в выставочном зале оказывают влияние теплопоступления от освещения и трансмиссионные теплопритоки. Для освещения применяются современные энергосберегающие светильники, которые обеспечивают требуемую освещенность при удельной затрате электроэнергии 15 Вт/м2. В зону нахождения людей поступает 60% подводимой к светильникам электроэнергии в виде лучистого тепла в количестве: Qт.ПР.ос = 900•15•0,6 = 8100 Вт. В рассматриваемом выставочном зале трансмиссионные теплопоступления имеют место только через наружное перекрытие, термическое сопротивление которого составляет Rпер = 3,8 (м2•°C)/Вт. Температуру при наличии солнечной радиации на наружной поверхности перекрытия принимаем tпер = 36°C, а температуру воздуха под перекрытием tВпер = 24°C. Тогда трансмиссионные теплопотери: (формула) При групповом посещении музея выделения от максимального числа посетителей составят: по явному теплу Qт.X.пoc = 100•108•4 = 43200 Вт; по влаге Wвл.пос = 88•108•4 = 38016 г/ч. Охлажденный и осушенный приточный воздух от центрального кондиционера поглотит следующее количество выделений: по явному теплу (формула) по влаге Wвл.асс.П = 8640•1,22•10 – 8,2= 18973 г/ч. Для поглощения выделений от людей работа зональных кондиционеров должна дополнительно обеспечить поглощение: по явному теплу Qасс.X.M = 43200 – 24303 = 18897 Вт; по влаге: Wасc.П = 38016 – 18973 = 19043 г/ч По требованиям обеспечения безопасности экспонатов от залива помещений экспозиции водой отказываются от применения в качестве тепло- и холодоносителей воды. Воздух в качестве источника тепла и холода энергетически целесообразно использовать в количествах, определяемых санитарногигиеническими требованиями. Безопасными для сохранности экспонатов являются экологичные холодильные агенты, которые имеют значительно более высокую удельную теплоемкость. Остающиеся тепло- и влагопоступления решено воспринимать в режимах испарения холодильного агента в воздухоохладителях многозональных VRV-систем. Значительным энергетическим преимуществом многозональных VRV-систем является работа одного компрессорно-конденсаторного блока для снабжения фреоном значительного числа местных воздухоохладителей, размещаемых по участкам зала экспозиций. Охлаждающая способность любого местного воздухоохладителя может изменяться от 100% до 0% расчетной величины. Это достигается автоматическим сокращением расхода фреона по трубкам воздухоохладителя по команде датчика, контролирующего температуру поступающего на охлаждение внутреннего воздуха. Изменение расхода фреона через местные воздухоохладители, установленные в разных зонах зала музея, контролируются по расходу фреона через центральный компрессорноконденсаторный блок. Автоматическим изменением частоты вращения приводного электродвигателя компрессора изменяется объем подаваемого к воздухоохладителям холодильного агента. Соответственно изменению расхода холодильного агента в VRV-системе изменяется и потребление электроэнергии на привод компрессора. В музее наиболее удобно местные воздухоохладители VRV-системы расположить за подвесным потолком. В местные воздухоохладители на охлаждение поступает рециркуляционный воздух, забираемый за подвесным потолком. От нагретой арматуры светильников в воздушное пространство за подвесным потолком в рассматриваемом примере будет поступать тепло в количестве: Qт.ПР.св = 900•15•0,4 = 5400 Вт. В местных воздухоохладителях должно быть поглощено: явного тепла Qт.X.асс.М = 18897 + 8100 + 5400 =32397 Вт; влаговыделений Wвл.асс.М = 19043 г/ч. В многозональной СКВ на базе VRV количество воспринимаемых теплои влаговыделений в зональных агрегатах изменяется непрерывно в соответствии с перемещением посетителей по зонам помещений экспозиции музея. В каждой зоне количество воспринимаемого полного тепла в испарителе зонального агрегата определяется расчетом и для рассматриваемого примера составляет: (формула) Луч процесса охлаждения и осушения рециркуляции воздуха из зоны за подвесным потолком в местном кассетном воздухоохладителе кондиционеров VRV: (формула) Кондиционеры типа VRV производства компании Daikin, дистрибьютором которых в России является фирма Daichi [3], обладают способностью осуществлять режимы охлаждения и осушения воздуха при высоких значениях лучей процессов, что и требуется для рассматриваемой СКВ. Холодопроизводительность кассетных воздухоохладителей многозональной системы VRV в условиях повышенного числа посетителей в зале музея должна быть: (формула) На каждую из трех зон зала площадью 300 м2 устанавливаются по четыре воздухоохладителя и холодопроизводительность каждого требуется по полному теплу qXП.кас.VRV: (формула) По каталогу [3] выбираем и устанавливаем за подвесным потолком четырехпоточный потолочный блок кассетного типа модели FXYFP-KB7V19 типоразмера 40. По табл. 5.1 [3] при параметрах воздуха за подвесным потолком tВпод = 26°C, tВпод.М = 18°C и IВпод = 53 кДж/кг полная холодопроизводительность равна 4,2 кВт, а по явному охлаждению — 3,2 кВт. При высокой скорости вращения вентилятора выбранного кассетного блока производительность по воздуху LПVRV = 720 м3/ч (табл. 2.2 [3]). Вычисляем температуру охлажденного приточного воздуха: (формула) Вычисляем конечную энтальпию охлажденного и осушенного рециркуляционного воздуха в расчетном режиме работы местного кассетного воздухоохладителя системы VRV: (формула) На рис. 1 на i–d-диаграмме в месте пересечения tп.кас.VRV = 13°C и IПVRV = 36 кДж/кг находим т. ПVRV. Соединяем т. ПVRV и т. Впот и получим луч процесса охлаждения и осушения в кассетном воздухоохладителе рециркуляционного воздуха. Из построения следует, что луч процесса εVRV = 8682 кДж/кг проходит в границах допустимых изменений параметров воздуха в зоне обитания посетителей музея. Рассматриваемая многозональная СКВ функционирует круглый год. Расчетные условия холодного периода года в климате Москвы [1]: tНХ = –28°C; dНХ = 0,4 г/кг. В выставочном зале поддерживается минимальная температура tВХ = 20°C при возможном изменении влагосодержания от dВХmin = 7,2 г/кг до dВХmax = 8,5 г/кг. Построение на i–d-диаграмме представлено на рис. 2. Вычисляем расчетные трансмиссионные теплопотери через перекрытие здания: (формула) При отсутствии посетителей, например, в ночные часы, приточный воздух от центрального кондиционера необходимо нагревать. Температура нагретого приточного воздуха должна быть: (формула) При наличии в выставочном зале расчетного числа посетителей 108 человек и работе освещения тепловой баланс составляет: Qт.лд + Qт.ПР.ос – Qт.пот = 10800 + 8100 – 12079 = 6821 Вт. Для поглощения остающихся тепловыделений в 6821 Вт температура приточного воздуха от центрального кондиционера должна быть: (формула) При максимально возможном числе посетителей в расчетных условиях холодного периода года тепловой баланс в трех зонах выставочного зала будет 10800•4 + 8100 – 12079 = 39221 Вт. Для поглощения максимальных теплоизбытков температура приточного воздуха от центрального кондиционера должна быть: (формула) Из построения на i–d-диаграммы рис. 2 видно, что при требуемом влагосодержании приточного воздуха dВХmin = 7,2 г/кг получение температуры притока tПХmin = 8,8°C невозможно. Поэтому при наличии в выставочном зале максимального числа посетителей автоматически включатся в работу зональные кассетные воздухоохладители системы VRV. Температуру приточного воздуха от центрального кондиционера находим по условиям осуществимости режима адиабатного увлажнения, эффективность которого в орошаемом слое ограничивается показателем эффективности не более Ea = 0,9. Наиболее трудным для адиабатного увлажнения является режим наличия в выставочном зале максимально возможного числа посетителей и LП = LПН = 8640 м3/ч. Из построения на рис. 2 следует, что для получения dПmin = 7,2 г/кг наружный воздух нагревается в калорифере первого подогрева до tК = 30,5°C при tКМ= 11°C. В пересечении энтальпии IК = 31,3 кДж/кг с вертикальной линией dВХmin = 7,2 г/кг находим tА = tПХ =13°C. Вычисляем требуемый показатель эффективности адиабатного увлажнения: (формула) Для экономии тепла в СКВ применяется установка утилизации с полосной циркуляцией антифриза, как наиболее надежная в климате России [4]. Вытяжка составляет LУ = 0,9LПН. Расчетом по методике [4] получено, что нагрев приточного наружного воздуха утилизируемым теплом вытяжного воздуха составляет до температуры tНУ = –12°C и IНУ = –11 кДж/кг. При расчетном режиме наличие 108 человек посетителей центральный кондиционер работает на смеси наружного и рециркуляционного воздуха с энтальпией IВХ = 42 кДж/кг. Вычисляем количество приточного наружного воздуха в смеси для получения IК = 31,3 кДж/кг: (формула) Это меньше требуемого по саннорме LПНmin = 2160 м3/ч. В калорифере при подаче в трубки горячей воды минимальная температура нагрева воздуха принимается tКУ = 5°C,что отвечает энтальпии IКУ = 6 кДж/кг. В этом режиме расход в смеси приточного наружного воздуха будет: (формула) Соединяем т. КY и т. ВХ и при пересечении с IК = 31,3 кДж/кг получим т. СМ с температурой tСМ = 15,5°C. Вычисляем требуемую величину Eа для расчетного режима: (формула) Эффективность принятого к применению в центральном кондиционере блока адиабатного увлажнения выше определена Eа = 0,9. Вычисляем получаемую температуру приточного воздуха после адиабатного увлажнения смеси приточного воздуха: TAY = tCM – Ea(tCM – tKM)= 15,5 – 0,9(15,5 – 11)= 11,5°C. По построению на рис. 2 видно, что параметры воздуха в зоне нахождения посетителей в музее отвечают нормируемым значениям для холодного периода года. Выводы: 1. Для обеспечения нормируемых параметров воздуха в залах экспозиции музеев реализация энергосбережения достигается благодаря применению многозональных СКВ. 2. Обеспечение санитарных норм подачи приточного наружного воздуха при изменяющемся числе посетителей экспозиций музея достигается применением центрального кондиционера с переменной рециркуляцией внутреннего воздуха. При максимальном числе посетителей центральные кондиционеры работают по прямоточной схеме. 3. Для зонального энергосберегающего регулирования температуры и влажности воздуха в зоне обитания посетителей рационально применение многозональной системы VRV с регулируемым расходом холодильного агента.
1.СниП 23-01–99.Строительная климатология. — М.: ГУП ЦПП,2000. 2.Справочник проектировщика. Ч. 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Кн. 1. — М.:Стройиздат, 1992. 3.Daikin. Системы кондиционирования.Т. 2.VRV.Технический каталог. 4.Кокорин О.Я.Современные системы кондиционирования воздуха.— М.: Физматмет, 2003.
