Конструкции электролизеров воды
Современные электролизеры представляют собой камеры различных конфигураций, в которых размещены электроды. Камеры выложены листовым винипластом или текстолитом для защиты от воздействия хлора, его кислородных соединений и других окислителей.
Электролиз воды сопровождается интенсивным пеновыделением, поэтому электролизер оборудуется специальными устройствами и пеногасителями для ее удаления. В целях защиты электродов и межэлектродного пространства от засорения пеной и нерастворимыми продуктами электролиза предусматриваются устройства для очистки межэлектродного пространства путем продувки сжатым воздухом или при помощи специальных диэлектрических щеток, которые предназначаются и для механической депассивации электродов. Электроды имеют форму пластин с центральным отверстием, через которое проходит вал с жестко закрепленными на нем скребками (щетками), заведенными в межэлектродные зазоры. При повороте вала происходит контакт щеток с электродами, что позволяет очищать их от твердых отложений.
Если вода содержит грубодисперсные примеси с большим гидравлическим сопротивлением, предусматривается специальная иловая камера для накопления выпадающих осадков.
В зависимости от направления движения воды электролизеры бывают горизонтального или вертикального типов (рис. 1). Вертикальная установка занимает меньшую площадь, но имеет большую высоту, что усложняет высотную схему сооружения. Электроды выполняются в виде стрежней, дисков, сеток и т.д., но чаще всего представляют собой металлические стальные пластины толщиной от 3 до 10 мм. Во избежание химической коррозии их размеры составляют
По условиям монтажа и ремонтопригодности вес пластин или пакетов пластин должен составлять не более 50— 100 кг. Поэтому при необходимости в корпусе электролизера может размещаться несколько пакетов пластин.
Электроды присоединяются к источнику электропитания по монополярной или по биполярной схеме. В последнем случае каждый электрод работает одной поверхностью как анод, а другой — как катод. Биполярная схема требует меньшего количества присоединений электродов к источнику питания, но при этом увеличивается напряжение на электродах. Если при монополярном присоединении оно равно напряжению в пределах одной электродной ячейки, то есть Vэ = Vя, то при биполярной напряжение на электродах зависит от количества ячеек n:
где n — количество ячеек, шт.
Материал электродов должен обладать рядом обязательных свойств: химической устойчивостью и инертностью к среде, в которой производится электролиз; оптимальными электрохимическими характеристиками по отношению к окислительно-восстановительным реакциям; механической прочностью и химической устойчивостью.
Аноды (за исключением установок для электрокоагуляции) не должны растворяться при электролизе. Нерастворимые аноды изготавливаются титановыми с защитными покрытиями из платины, оксидов кобальта (ОКТА), диоксида марганца (ТДМА), оксидов рутения и титана (ОРТА) [12]. Возможно применение анодов из графита или графитизированного угля, но эти материалы недостаточно прочны и долговечны. В электрокоагуляторах аноды выполняются растворимыми из алюминия и его сплавов, а также из железа.
В процессе электролиза всегда генерируются газообразные водород и кислород. Смесь этих газов взрывоопасна, а смесь водорода с воздухом обладает взрывоопасностью при концентрации водорода более 4 об. %. Согласно условиям безопасности электролизеры оборудуются системами вытяжной вентиляции, обеспечивающими разбавление выделяющегося водорода воздухом до концентрации менее 0,4 об. %, то есть в 10 раз ниже порога взрывоопасности.
Производительность вентиляционных установок для электролизеров непрерывного действия [м3/ч] рассчитывается по формуле:
где t — температура обрабатываемой воды, °C. Если электролизер периодического действия, то формула принимает следующий вид:
где Wel — полезная вместимость электродной камеры, м3; τ — продолжительность обработки, ч.
В случаях, когда применяется открытый электролизер и генерируемый водород поступает непосредственно в помещение, кратность воздухообмена [ч-1] рассчитывается из формулы:
где W — объем помещения, м3.
Электролиз воды всегда сопровождается выделением тепла и нагревом обрабатываемой воды, что может повлиять на условия ее последующего использования или выпуска в систему водоотведения. Расход выделяющегося при электролизе воды тепла [кДж/ч] равен:
где ΔV — напряжение разложения поваренной соли. При значении ian = 200 А/м2, ΔV = 2,1 В. Температура обрабатываемой воды [°C] в электролизе определяется из следующей формулы:
где C — объемная теплоемкость воды, кДж/(л⋅°C); qw — величина расчетного расхода воды, м3/ч.
Бытовые электрохимические реакторы
В бытовых условиях для электролиза воды чаще всего применяется диафрагменный проточный электрохимический реактор (СТЭЛ) [13], включающий электролизную ячейку, состоящую из катода и анода, разделенных специальной полупроницаемой мембраной (диафрагмой), разделяющую воду на щелочную фракцию — католит и кислую фракцию — анолит (рис. 3).
В результате катодной (католит) обработки вода приобретает щелочную реакцию: ее ОВП снижается, уменьшается поверхностное натяжение, снижается количество растворенного в воде кислорода, возрастает концентрация водорода, гидроксильных ионов (ОН-), уменьшается электропроводность воды, изменяется структура не только гидратных оболочек ионов, но и самой воды [14]. По внешним характеристикам этот католит — мягкая, светлая, с щелочным привкусом вода, иногда с белым осадком, ее рН =
По физико-химическим параметрам католит является раствором с заметно усиленными электроно-донорными свойствами, и, попадая в физиологические жидкости организма, он способен усиливать электроно-донорный фон на несколько десятков милливольт [15]. Антибактериальное действие католита дифференцированное: бактерицидный эффект проявляется относительно энтеробактерий, устойчивыми к нему являются энтерококки и стрептококки группы В, а в отношении грамотрицательных микроорганизмов — только бактериостатическое [16]. Электрохимически активированные растворы католита, в зависимости от силы пропускаемого тока, могут быть нескольких видов:
— К — католит щелочной (величина рН > 9, ОВП =
— КН — католит нейтральный (рН = 9, ОВП =
При анодной (анолит) электрохимической обработке кислотность воды увеличивается, ОВП возрастает, несколько уменьшается поверхностное натяжение воды, увеличивается электропроводность, возрастает количество растворенного в воде кислорода, хлора, уменьшается концентрация водорода, изменяется структура воды [17].
По внешним признакам данный анолит — коричневатая, кисловатая, с характерным запахом и вкусом жидкость с рН =
При ингаляционном введении анолит с содержанием оксидантов 0,02 % и общей минерализацией
Электрохимически активированные растворы анолита подразделяются на четыре основных типа:
— А — анолит кислотный (величина рН < 5, ОВП = +800...+1200 мВ), активные компоненты НСlО, Сl2, НСl, НО2*;
— АН — анолит нейтральный (рН = 6, ОВП = +600...+900 мВ), активные компоненты НСlО, О3, НО-, НО2*;
— АНК — анолит нейтральный (величина рН = 7,7, ОВП = +250...+800 мВ), активные компоненты НСlО, СlО-, НО2-, H2О2, О2, Сl-, НО*;
— АНД — анолит нейтральный (величина рН = 7,3, ОВП = +700...+1100 мВ), активные компоненты НСlО, НСlО2, СlО-, СlО2*, НО2*, H2О2, О2, О3, Сl-, НО-, О*.
На основании материалов из сборников
Растворы анолитов и католитов находят применение в медицине в качестве антисептиков с целью дезинфекции и стерилизации инструментов, помещений, аппаратуры, предметов ухода, кожи и слизистых и т.д., а также для лечения гнойных ран [20]. Использование смоченных в анолите салфеток позволяет за три-пять дней очистить поверхность ран, флегмонов, абсцессов, трофических язв, гнойно-некротических поражениях подкожной клетчатки, а последующее наружное применение католита в течение пять-семь дней существенно ускоряет репаративные процессы в тканях. Имеются данные о высокой лечебной эффективности электроактивированных растворов воды при гастритах, язвенной болезни желудка, уретритах, эрозии шейки матки, язвах роговицы, инфекционных заболеваниях кожи, при лечении стоматитов, парадонтитов, а также при сахарном диабете. Одним из положительных свойств электроактивированных растворов воды является их дешевизна (20 руб. за литр) и экологичность.
Электролиз воды находит все более широкое применение во многих отраслях промышленности и в быту, в том числе в водоподготовке и водоочистке. Отечественной промышленностью выпускаются бытовые установки для проведения электролиза воды «СТЭЛ», «Эсперо-1», «Гейзер», «Биомед» и др. Электроактивированные растворы католитов и анолитов производятся в бутилированном виде и продаются в аптеках и магазинах. Однако фармакологические исследования электроактивированных растворов воды как лекарственных средств проведены не полностью и их фармакологическое действие и токсичность изучены не достаточно. В России такие исследования проводятся, в основном, на кафедре фармакологии Воронежской медицинской академии.
Заключение
Электрохимическая обработка воды обладает рядом преимуществ по сравнению с альтернативными механическими, химическими и биологическими методами водообработки и водоочистки. Эти преимущества заключаются в эффективности, устойчивости, контролируемости и удобном автоматическом регулировании процессов, а также простоте конструкции аппаратуры. Установки для электрохимической очистки воды компактны, имеют высокий уровень безотказности, требуют простой эксплуатации и могут быть полностью автоматизированы. С другой стороны, при электрохимической обработке воды возрастает энергопотребление, а в случае применения растворимых анодов расходуется тонколистовая сталь. Поэтому электрохимическая обработка обычно оказывается более выгодной для установок малой производительности (до
12. Бахир В.М. Электрохимическая активация. Ч. 2. — М.: ВНИИИ мед. техники, 1992.
13. Бабцова Н.Ф., Комаров И.Ф. Опыт использования установки СТЭЛ в хирургическом отделении / II Межд. симп. «Электрохимическая активация», Ч. 1. — М., 1999.
14. Леонов Б.И., Прилуцкий В.И., Бахир В.М. Физикохимические аспекты биологического действия электрохимически активированной воды. — М.: ВНИИИМТ, 1999.
15. Бахир В.М. Теоретические аспекты электрохимической активации / II Межд. симп. «Электрохимическая активация». Ч. 1. — М., 1999.
16. Торопков В.В., Альтшуль Э.Б., Торопкова Е.В. Токсикологическая характеристика препарата католит / III Межд. симп. «Электрохимическая активация». — М., 2001.
17. Леонов Б.И., Бахир В.М., Вторенко В.И. Электрохимическая активация в практической медицине / II Межд. симп. «Электрохимическая активация», Ч. 1. — М., 1999.
18. Торопков В.В. Альтшуль Э.Б., Пересыпкин О.И. Фармакологическая эффективность действия анолитов АН и АНК на слизистые оболочки ротовой полости / II Межд. симп. «Электрохимическая активация» // Тез., докл. и сообщ. Ч. 1. — М., 1999.
19. Прилуцкий В.И., Бахир В.М. Электрохимически активированная вода: аномальные свойства, механизм биологического действия. — М.: ВНИИИМТ, 1997.
20. Паничева С.А. Новые технологии дезинфекции и стерилизации сложных изделий медицинского назначения. — М.: ВНИИИМТ, 1998. Продолжение.
*Начало см. в С.О.К. № 12/2012.
