Электроотопительные котлы класса Комфорт предназначены для отопления жилых, общественных, производственных и других типов зданий. Один прибор мощностью от 5 до 60 кВт способен отопить помещение площадью от 50 до 600 м2. Вся продукция полностью адаптирована к российским условиям эксплуатации. Ручная сборка позволяет осуществлять 100% входной, промежуточный и выходной контроль. Производство теновых групп из нержавеющей стали по специально разработанной технологии позволяет устанавливать на котлы ТЭНы с требованиями к сопротивлению изоляции в несколько раз выше норм Правил Устройства Электроустановок. Корпусы всех приборов покрыты специальным антикоррозийным полимерно-порошковым покрытием, отвечающим международному стандарту ISO9000/EN29000. В местах крепления ТЭНов используются специальные, более долговечные и менее подверженные влиянию агрессивной среды паронитовые прокладки, исключающие возможность течи. Постоянный рост доли импортных комплектующих позволяет производить конкурентоспособную, надежную продукцию. Электрокотлы имеют трехступенчатую регулировку мощности в пределах 1/3 P, 2/3 P, Pmax. Коммутация силовой нагрузки (ТЭНов) осуществляется высокоточными реле, производства фирмы Bestar и электронной схемой с магнитными пускателями. Цепи управления приборов расчитаны на низковольтное напряжение, что говорит о высокой безопасности эксплуатации оборудования. Плавная регулировка температуры теплоносителя с помощью термостата позволяет поддерживать температуру в системе отопления в пределах от 30 до 85°С . Защита от перегрева выполнена на базе самовозвратного термореле, срабатывающего при температуре 92°С. Электрическая разводка внутри корпуса «Warmos» выполнена проводом с изоляцией из материала с самозатухающим эффектом, что гарантирует защиту от возгорания, а 20 мм слой теплоизоляции колбы из импортного негорючего материала Rockwool, обеспечивает теплопотери менее 1%. Кроме того, предусмотрена возможность подключения циркуляционного насоса, выносного датчика регулирования температуры воздуха в помещении и программируемого термостата. Работают котлы от сети напряжением 220/380 В. Срок гарантии на электрокотлы «Warmos» составляет 24 месяца. Гарантийная и сервисная поддержка осуществляется более чем в 40 регионах России — от Москвы до Владивостока и от Мурманска до Ростова. Оборудование по ценам завода-изготовителя можно приобрести в большинстве областных центров России. Рисунки и фотографии: ~2~
Электрические отопительные котлы «Warmos»
Опубликовано в журнале СОК №9 | 2003
Наиболее рациональным и эффективным способом обогрева жилого или производственного помещения в российских условиях, где господствуют холодные и довольно продолжительные зимы, является использование отопительных котлов. ЗАО «Компания ЭВАН» — это российское предприятие, работающее на рынке водонагревательного и электроотопительного оборудования с 1996 года. За время производства «Компания ЭВАН» разработала уникальную технологию производства эффективных, компактных, надежных и недорогих приборов мощностью от 2,5 до 240 кВт.
