По некоторым данным, количество продаваемых электрических проточных водонагревателей в России сравнялось и даже превзошло количество продаваемых газовых колонок. Правда, в это число входят и трехфазные проточные водонагреватели, доля которых в общем количестве продаваемых проточников оценивается в 40–45%. Нетрудно приближенно оценить потенциал этого сегмента рынка, если взять за основу, что в России около 40 млн квартир и домов, среди которых больше половины имеют возможность использования проточных водонагревателей, т.е. необходимую электросеть и водопровод. Продажи накопительных водонагревателей значительно, в три-четыре раза, опережают проточники, а значит, на долю последних приходится около 5 млн штук. Конечно, в нашей оценке отсутствует один важный аспект — покупательная способность населения, которая существенно влияет на этот показатель в реальной жизни. Однако хорошие показатели строительного рынка в целом, наметившиеся в последние годы, в свою очередь, положительно влияют на рынок водонагревателей. К тому же тенденция удорожания потребительского газа также будет способствовать расширению спроса, несмотря на последующее удорожание электрической энергии. В положительном направлении влияет так же неспособность некоторых региональных властей обеспечивать горячее водоснабжение после закрытия отопительного сезона. Ну и, безусловно, в плюс к расширению рынка электрических водонагревателей работает доступность электрической энергии в секторе коттеджного и дачного строительства. Общеевропейский относительный спад продаж в водонагревательной технике в 2002 году заставил многие западные компании обратить еще более серьезное внимание на рынок РФ. Среди них многие известные торговые марки, уже нашедшие свое место в цепочке «производитель-продавец-покупатель» и желающие расширить свое присутствие на перспективном рынке. Итак, как мы уже говорили, однофазные проточные электроводонагреватели бывают напорного и безнапорного типа. По типу управления они делятся на гидравлические и электронные, по типу нагревательного элемента на ТЭНовые и спиральные. Нагревательная емкость — медная/пластиковая колба или специальный пластиковый блок. Подключаются обычно стационарно. Допускается скрытый монтаж. Расстояние до точек водоразбора, по возможности, должно быть минимальным. Основная характеристика проточного водонагревателя — это его производительность (способность подавать то или иное количество горячей воды определенной температуры за единицу времени), которая напрямую зависит от мощности. У ТЭНовых нагревательных элементов спираль помещена в герметичную медную трубку и не имеет контакта с водой. Такие элементы характеризуются очень высокой надежностью и гарантируют устойчивую работу прибора при возникновении воздушных пробок в водопроводе (что типично для отечественных систем). К основным недостаткам можно отнести более низкую экономичность из-за наличия инертности (требуется некоторое время для разогрева), ограничения по жесткости воды и относительно низкую температуру на выходе: 40–45°С. Другой тип нагревательных элементов представляет собой спираль из специальной электродной проволоки, имеющей непосредственный контакт с водой. Моментальный нагрев при включении и низкая инертность позволяет экономить до 15–20% электроэнергии. Спиральные нагревательные элементы как нельзя лучше подходят для жесткой воды. Как было сказано выше, современные проточные водонагреватели имеют гидравлические и электронные системы управления (включения при открытии крана) горячей воды. Наибольшее распространение получила схема, состоящая из гидромеханического дифференциального реле давления с силовой контактной группой. При появлении протока воды через водонагреватель образуется перепад давления на его входе и выходе. Реле регистрирует эту разницу и замыкает контактную группу. После прекращения водоразбора реле моментально выключает водонагреватель. Основные преимущества такой системы — простота, надежность. В последние годы все большее распространение получают проточные водонагреватели, оснащенные электронной системой управления, имеющие встроенный микропроцессор, который с помощью датчиков и расходомера распознает температуру воды на входе, величину протока и, в зависимости от выставленной температуры и входных данных, выбирает необходимую мощность нагрева. Многие производители выпускают модели с цифровой индикацией задаваемой температуры воды. В процессе работы любого водонагревателя неизбежно происходит некоторое колебание давления входящей воды. Это влечет за собой изменение расхода и, как следствие, температура горячей воды тоже изменяется во времени. Для дополнительного комфорта крупнейшие европейские производители внедрили электронные системы регулировки мощности и протока, способные поддерживать постоянную температуру на выходе из водонагревателя, позволяющие поддерживать температуру горячей воды в диапазоне от +30°С до +60°С с точностью до одного градуса. Правда, в настоящее время эти системы применяются в основном в трехфазных моделях. Необходимо помнить, что проточные водонагреватели включают мощность только при определенном протоке через прибор, для обеспечения которого в системе должно быть достаточное давление. Это необходимо для защиты от закипания воды в колбе и перегрева нагревательного элемента. Обычно включение происходит в диапазоне протока 1,5–3,0 л/мин. При подборе проточного водонагревателя можно руководствоваться следующими формулами: 1. Расчет производительности при заданной температуре воды на входе и на выходе из водонагревателя производится по формуле: Q=P/c ▪ ∆T ▪ 60 мин Q — производительность (л/мин) P — мощность проточного водонагревателя (Вт) с — коэффициент теплоемкости воды = 1,163 Вт/кгК DT — разница температур на входе и выходе (К) Пример: Какова будет максимальная производительности водонагревателя мощностью 6000 Вт (6 кВт), если температура воды на входе в водонагреватель составляет 15°C, а на выходе нужно получить 38°C. 2. Расчет температуры воды на выходе из водонагревателя осуществляется по формуле: T=P/c ▪ Q ▪ 60 мин + t T — температура воды на выходе из водонагревателя P — мощность проточного водонагревателя (Вт) с — коэффициент теплоемкости воды = 1,163 Вт/кгК Q — проток воды, который необходимо обеспечить t — температура воды на входе (°C) Сечение силового медного кабеля можно выбрать по таблице~1~
Электрические однофазные проточные водонагреватели
Однофазные проточные водонагреватели, в последние годы получили самое широкое распространение на российском рынке. Cреди основных причин, определяющих рост спроса на эти приборы, можно выделить их компактные размеры, достаточно низкую цену, а также ежегодные летние отключения горячей воды в квартирах. Именно в летнее время, с наступлением дачного сезона и массовым отключением горячей воды, наступает пик продаж по малым (однофазным) проточным водонагревателям. Большая часть среди них — безнапорные проточники, укомплектованные душевыми насадками и спецарматурой. Такие приборы имеют мощность 3–6 кВт и позволяют мыть руки и даже принимать душ при достаточно теплой входящей воде, но работать они могут только на один смеситель, который, как правило, продается в комплекте с водонагревателем. Безнапорные проточники предлагают многие производители, среди которых российские, итальянские, китайские, израильские, польские, английские и немецкие. Другая группа однофазных проточников — напорные. Количество предложений по этим приборам меньше, чем по безнапорным. Особенностью этих приборов является то, что их можно «встраивать в систему», что дает возможность производить водоразбор в нескольких различных точках. Их мощность, как правило, лежит в диапазоне 3–8 кВт, что делает их оптимальными для организации резервного водоснабжения в квартирах, на время отключения центрального горячего водоснабжения. Именно о напорных проточниках пойдет речь в нашей статье.
