Электрические бытовые котлы, в зависимости от способа превращения электрической энергии в тепло, делятся на две группы: o аппараты прямого действия, к которым относятся электродные паровые котлы и электрические водонагреватели, в которых электрический ток, протекая по воде, как по проводнику между электродами, согласно закону Джоуля-Ленца, выделяет тепло, нагревая ее; o аппараты косвенного действия (реостатные), в которых нагревательным элементом является реостатный патрон (например, ТЭН — трубчатый электронагреватель). Сравним основные технические характеристики этих котлов (табл. 1). Выводы: o увеличив срок службы ТЭНов и решив вопрос зависимости КПД ТЭНов от накипи, можно создавать ТЭНовые котлы с повышенными техническими характеристиками; o сведение к минимуму зависимости мощности электродного котла от электрического сопротивления воды как проводнику тока может привести к более широкому распространению электродных котлов. Специалистам фирмы удалось решить обе поставленные задачи: o в ТЭНовых котлах использование передовых технологий и уникальных изоляционных материалов позволило увеличить тепловой поток в несколько раз без увеличения рабочей температуры спирали ТЭНа, что привело к уменьшению материалоемкости и габаритов ТЭНовых котлов; o применение разработанных фирмой низкозамерзающих (до –65°С) теплоносителей «BERIL» и «BERIL V.I.P.» (на основе этиленгликоля и пропиленгликоля) с различными присадками, в том числе и против накипиобразования, повысило ресурс работы котлов с ТЭН и их КПД; o в электродных котлах в качестве внутреннего элемента впервые в мировой практике применена принципиально иная конструкция электродов с применением элементов позисторной керамики, это позволило снизить зависимость мощности котла от качества теплоносителя; o теплоносители «BERIL» и «BERIL V.I.P.», обладая определенным удельным электрическим сопротивлением, стабилизировали номинальные мощности электродных котлов; o использование современных достижений в области электроники при конструировании блоков управления работой ТЭНовых и электродных котлов (программное обеспечение, автоматическое управление мощностью и работой циркуляционного насоса) в сочетании с вышеперечисленными разработками позволяет потребителю экономить 20–30% электроэнергии и предоставляет ему право самостоятельно выбрать тип котла. Создание и выпуск электрокотлов серии «BERIL» (электродных и ТЭНовых), блоков управления их работой и теплоносителей еще раз подтверждает конкурентоспособность электрических котлов и подчеркивает ряд их преимуществ по сравнению с другими источниками тепловой энергии. РИСУНОК: ~2~
Электричеcкие котлы BERIL: новые технологии — новые преимущества
Опубликовано в журнале СОК №1 | 2004
Использование электрических котлов в системах отопления снимает ряд проблем, связанных с применением газовых, твердотопливных и жидкостных котлов - это повышенные капитальные затраты (прокладка коммуникаций, строительство хранилищ, подъездных путей, отдельных помещений с приточно-вытяжной вентиляцией, согласование документации и т.д.), значительные эксплуатационные расходы (профилактика и обслуживание), решение вопросов экологии. Фирма ГАЛАН плюс» пошла по пути создания современных электрических котлов, в которых используются последние достижения передовых технологий.
