Кроме датчиков температуры, о которых мы ранее рассказывали в видео, в портфеле EKF представлен широкий набор продуктов и решений для комплексной автоматизации систем вентиляции.
Преимущества автоматизации вентиляции:
Снижение затрат на потребление электроэнергии и тепла
Благодаря автоматизация можно сэкономить до 10–20%.
- Снижение потребления за счёт регулирования частоты вращения вентиляторов и насосов.
- Поддержание требуемой температуры, не допуская перегрева и переохлаждения помещений.
- Поддержание требуемого расхода воздуха — снижение затрат на преодоление потерь в трубопроводах и воздуховодах.
Всегда довольные пользователи
Отсутствие жалоб и повышение комфорта в помещениях за счёт точного поддержания температуры, повышения качества очистки воздуха, снижение уровня шума в воздуховодах.
Надёжная защита в аварийных ситуациях
Комплексная система, включающая устройства оповещения, пожаротушения, нейтрализации задымлений позволит быстро отреагировать на ЧП.
Полный контроль (в том числе, дистанционный) и управляемость системы
При помощи автоматизированных установок можно регулировать работу вентиляторов, отслеживать, насколько загрязнены фильтры, нет ли перегрева или переохлаждения элементов и так далее. Это позволяет снизить затраты на инженерное и эксплуатационное обеспечение, повысить скорость реагирования на аварийные ситуации.
EKF разработал комплексные решения для автоматизации приточно-вытяжных установок, с которыми можно ознакомиться на нашем сайте в разделе решения.
Решение включает разработанное ПО для автоматизации системы, а также проектную документацию со схемой автоматизации и спецификацией оборудования для шкафа автоматизации.
В качестве примера рассмотрим схему автоматизации приточно-вытяжной установки с водяным нагревом, охлаждением и рекуперацией.
Схема автоматизации приточно-вытяжной установки с водяным нагревом, охлаждением и рекуперацией
Мозгом системы является контроллер PRO-Logic, установленный в шкафу автоматизации, и получающий данные от датчиков температуры и давления, в том числе через модули расширения EMF PRO-Logic и управляющий исполнительными элементами. Он отвечает за:
Контроль и регулирование температуры воздуха в помещении благодаря:
- Управлению входным и выходным вентиляционными клапанами
- Управлению приточным и вытяжным вентилятором
- Управлению вращением роторного рекуператора в зависимости от температурного режима
- Управлению регулирующими клапанами систем теплои холодоснабжения.
Контроль и управление другими элементами системы вентиляции:
- Управление обогревом входного и выходного вентиляционных клапанов для защиты от замерзания
- Контроль засорения вентиляционного приточного и вытяжного фильтров. При срабатывании реле перепада давления на фильтре подается сигнал о необходимости его очистки
- Защита роторного рекуператора от обмерзания по температуре воздуха
- Контроль и защита от замерзания водяного калорифера нагревателя
- Управление насосом теплоносителя
Возможность ручного управления всеми элементами системы вентиляции отдельно друг от друга с панели оператора.
Принудительное отключение вентиляторов и закрытие воздушных клапанов при сигнале «Пожар» во всех режимах работы.
Диспетчеризацию и удалённое управление по каналу передачи данных RS485 Modbus RTU.
Не менее важным элементом системы является панель оператора PRO-Screen, которая позволяет отображать состояние всей системы, визуализировать её, выводить архивные данные, отчёты о состоянии и работе систем, а также при необходимости вручную управлять отдельными элементами.
Для управления частотой вращения электродвигателей вентиляторов, насосов и рекуператора используются преобразователи частоты Vector. Их применение обеспечивает экономию потребления электроэнергии, а также снижает уровень шума в трубопроводах и воздуховодах, позволяет поддерживать требуемые расходы воздуха, тепло и холодоносителей в системах.
Для контроля температуры у EKF есть широкий набор датчиков:
- Контроль воздуха в помещении обеспечивается комнатным датчиком температуры EKF RTD30-IN-PT1000
- Для контроля наружного воздуха устанавливается датчик температуры наружного воздуха EKF RTD20-OUT
- Для установки в воздуховоды используются канальные датчики температуры, а для контроля температуры жидкостей накладные или погружные датчики серий RTD10 и RTD20
- Контроль за работой вентиляторов и фильтров осуществляется с помощью реле перепада давления для систем вентиляции RVG-10
- Для контроля за работой насосов и уровнем давления в системах циркуляции теплои холодоносителей можно использовать реле перепада давления EKF RVG-30, реле избыточного давления RVG-20, а также преобразователи давления PRT-100
Немаловажным элементом комплексного решения являются компоненты шкафа автоматизации.
В системе применяются автоматические выключатели EKF для надёжной защиты электродвигателей насосов, вентиляторов и рекуператора, которые могут быть как модульного исполнения, так и в литом корпусе для электродвигателей широкого ряда потребляемой мощности.
Контакторы EKF КМЭ и других серий с тепловым реле для постоянной коммутации и защиты электродвигателей от токовых перегрузок недопустимой продолжительности, в том числе возникающих при выпадении одной из фаз.
Промежуточные реле серии AVERES для гальванической развязки цепей управления контроллера и питания.
Блок питания EKF для цепей 24 В — контроллера и его модулей расширения, датчиков и др.
Элементы комплектации шкафов: корпус шкафа автоматизации, система поддержания микроклимата шкафа с термостатом EKF и вентилятором, светильник, DIN рейки и перфорированные короба, клеммные колобки и многое другое.
Резюме
У EKF есть весь ассортимент оборудования для автоматизации систем вентиляции с разработанным программным обеспечением контроллера. EKF является надёжным партнёром конечных клиентов, которым требуется автоматизация систем, инженерных компаний, системных интеграторов, занимающихся комплексной автоматизацией, и OEM-производителей, которые производят блочно-модульное оборудование.
