Dyna Doctor – диагностика VRF-систем от Toshiba
21221 0
Опубликовано в журнале СОК №10 | 2009
Типичная VRF-система производительностью 48 НР обходится в 100–150 тыс. долларов, включая монтаж, да и услуги квалифицированного сервисного инженера стоят недешево, поэтому диагностика состояния системы кондиционирования — не только трудоемкая, но и крайне ответственная задача. Корпорация Toshiba предоставляет инженеру современный, надежный и удобный инструмент для проведения пусконаладочных, профилактических и ремонтных работ с VRF-системами — программу Dyna Doctor.
Dyna Doctor позволяет сервисному инженеру получить максимально подробную информацию о состоянии всей системы и может ускорить диагностику в десятки раз. Представьте себе: 40 внутренних блоков VRF размещены на разных этажах здания, а наружные — на крыше. Чтобы просто добраться до каждого блока «вживую» и убедиться, что он функционирует, потребуются часы. А компьютерная диагностика позволит за один час проверить работу всей системы. Незаменима программа в случае «плавающих дефектов», которые проявляют себя лишь изредка. Запись всех параметров VRF-системы в память компьютера и их последующий анализ позволяет распознать сложные аварии, которые вообще крайне тяжело диагностировать и устранить без Dyna Doctor. Для диагностики системы необходимо подключить ноутбук с установленной программой к наружному блоку VRF-системы через переходник, поставляемый в комплекте с программой.
Возможности Dyna Doctor
  1. Наблюдать все параметры работы системы на мониторе компьютера.
  2. Проверять корректность монтажа и настройки оборудования вводимых в эксплуатацию (и ремонтируемых) VRFсистем Toshiba.
  3. Диагностировать неисправности внешних и внутренних блоков в режимах on/offline.
  4. Мониторить работу VRFсистемы с протоколированием одновременно всех параметров всех внутренних и внешних блоков, с сохранением на носителях информации.
  5. Выполнять графический анализ разных режимов работы для уточнения причин некорректной работы оборудования и системы.
  6. Управлять режимами работы (обогрев/охлаждение, пуск в тестовом режиме, останов) выбранных внутренних блоков.
  7. Выводить интересующие параметры на печать или импортировать в формат Excel.
  8. Интерфейс программы позволяет инженеру работать как с динамическими графиками состояния параметров узлов, так и с табличным вариантом интерфейса. При появлении ошибки немедленно открывается дополнительное окно с расшифровкой кода ошибки и указанием неисправного узла или детали.
Рабочие элементы программы
Окна программы Toshiba Dyna Doctor наглядно отображают все параметры VRF-системы. Окно System Configuration Diagram (на рисунке вверху слева) имеет два типа представления информации — упрощенный и подробный виды. В подробном виде в левом нижнем углу окна отображается информация о текущей выполняемой операции. Рядом с изображением каждого узла в цифровом виде отображается его положение (клапан — ON/OFF, вентиль — относительные числа, датчик давления — МПа или кг/см2, датчик температуры — градусы Цельсия и т.д.).
В окне Refrigeration Cycle Diagram (на рисунке вверху справа) размещается условное изображение внутреннего блока с параметрами в числовом виде, а правее — один из выбранных внешних блоков со всеми параметрами. Окно System Data Table удобно для одновременного наблюдения за всеми параметрами всех и внутренних и внешних блоков системы, температуры воздуха в помещениях, температуры наружного воздуха, давлений во всех основных точках, режимы работы инверторов, процент запроса производительности системы и пр. Окно Action отображает режимы всех внутренних блоков и позволяет управлять режимом работы: перевод в тест всей системы и включение или выключение любого внутреннего блока. Программа Dyna Doctor широко и успешно применяется на множестве объектов как в России, так и за рубежом. Например, в здании администрации Тюмени с 2007 г. работает VRF-система Toshiba SMMS производительностью 310 НР: шесть наружных блоков размещены на крыше здания, а 15 — во дворе здания администрации, внутренние настенные блоки установлены в кабинетах и залах на пяти этажах. И именно благодаря программе компьютерной диагностики Dyna Doctor система была установлена и запущена в эксплуатацию быстро и без перерыва в работе городской администрации.
Dyna Doctor позволяет диагностировать любые мультизональные системы Toshiba: компактные MiniSMMS, мощные Super MMS или трехтрубные SHRM с рекуперацией. Статья подготовлена компанией AHI —представительством Toshiba Carrier Corp.
>>> Также читайте по теме Мировой рынок систем VRF в журнале СОК 2006 №9
