Если вы делаете ремонт и приобретаете материалы для него самостоятельно, то рядом, как правило, нет специалистов, которые могли бы предостеречь вас от неверного шага. А потому не стоит торопиться с «недорогими» решениями. Можно с уверенностью назвать две основные причины ошибок, которые часто приводят к нежелательным результатам. Первая — это обыкновенная невнимательность, вторая — незнание свойств материалов или особенностей процесса их эксплуатации. Примеров невнимательности существует множество. Так, сравнивая дешевый запорный вентиль (или шаровой кран) из силумина (легкий сплав алюминия с кремнием) с похожим, но значительно более дорогим латунным, покупатели не всегда обращают внимание на их различную массу. А ведь разница существенна: плотность силумина составляет около 2,8 г/см3, тогда как латуни — примерно 8,5 г/см3. Внимательный человек сразу заподозрит «неладное» и наведет справки о предмете покупки. В результате он узнает, что силуминовая арматура не только имеет весьма недолгий срок службы, но и непрочна на разрыв, что часто приводит к авариям. Приведем еще один пример. Выбирая ламинат, не все обращают внимание на класс его износостойкости, от которого в значительной степени зависит и стоимость покрытия. Если, например, постелить в прихожей, где поверхность пола наиболее подвержена износу, ламинат 21 класса, то уже через год на нем появятся потертости, в сырую погоду он будет впитывать влагу и в результате потребует скорой замены. Покрытие же 31 класса износостойкости, хоть и стоит немного дороже, зато прослужит в 5–6 раз дольше. Поэтому любой предмет требует тщательного осмотра, а его свойства — разъяснения специалиста, как минимум продавца-консультанта. Даже просто поинтересоваться причиной разницы в цене на товары никогда не будет лишним. Как отмечают специалисты компании Kohler, одного из мировых лидеров в производстве сантехники, слишком низкая стоимость должна насторожить покупателя, ведь каждый продукт имеет свою цену. Понятно, что часто проводятся всевозможные промоакции и т.д., но всему есть разумный предел. Кроме того, всегда лучше пойти в специализированный оборудованный магазин, например, Leroy Merlin, OBI или «Старик Хоттабыч»: здесь можно быть уверенным в том, что, помимо качественной продукции, вы получите еще и хороший сервис, пусть за несколько большие деньги. И, конечно же, всегда нужно изучать надписи на упаковках и прилагаемую техническую документацию. Совсем другое дело — отсутствие практического опыта и определенных познаний. Ликвидировать эти пробелы поможет предварительное изучение проблемы и консультация со специалистами. В особенности это касается прокладки или замены инженерных коммуникаций — водопроводных труб, отопительных радиаторов, электропроводки. Эти действия должны выполняться аккуратно и качественно, так как коммуникации не только обеспечивают нашим домам комфорт и уют, но и являются источником повышенной опасности. Поэтому выбор материалов для их монтажа должен быть обдуманным, а работы следует поручить специалистам, обладающим соответствующей квалификацией. Электропроводка Трудно представить себе современное жилье без электропроводки. Но не везде она одинакова. Так, во многих домах можно встретить алюминиевый кабель. Иногда некоторые доморощенные электрики, движимые желанием сэкономить, при замене проводки просто «надставляют» его медным. Делать этого ни в коем случае нельзя, так как контакт меди с алюминием вызывает окисление и постепенное разрушение последнего. Кроме того, у этих металлов разное сопротивление электрическому току и коэффициент температурного расширения, что может вызвать локальный перегрев в месте их соединения. Все это часто приводит к короткому замыканию. Сами медные провода тоже нельзя выбирать «на глазок», исходя только из их стоимости. Слишком тонкий кабель нагревается под воздействием электрического тока, что часто приводит к его повреждению и повышает пожароопасность. В общем случае нужно помнить, что для подключения освещения достаточно провода сечением 1,5 мм2, комнатных розеток — 1,5–2,5 мм2, для кухонных розеток и стиральной машины нужно не менее 2,5 мм2, а электроплиты и водонагревателя — 4 мм2. Если же вы приобретаете кабель в специализированном магазине, например, «Электромонтаж», то всегда можете получить по этому вопросу консультацию специалиста. Теперь о разводке электросети. Конечно, провести несколько линий с большим числом розеток дороже, чем одну, «нарастив» ее с помощью удлинителей. Однако не стоит забывать о том, что максимальная нагрузка по току, допустимая для бытовых электророзеток, составляет 16 А. Нехитрый расчет показывает, что одновременно включать в них можно устройства суммарной мощностью не более 16×220 = 3520 Вт, например, пылесос. Систематические перегрузки могут привести к выгоранию розеток. Да и автомат постоянно будет «выбивать».Кстати, об автоматах. Сейчас при монтаже электросетей широко используются различные защитные устройства. Прежде всего, это УЗО — устройство защитного отключения, «разрывающее» цепь в случае короткого замыкания, причем в тот момент, когда величина его тока еще не достигла опасного для человека значения (как правило, в домах применяют УЗО, срабатывающее при токе в 30 мА). Существуют также дифференциальные автоматы, совмещенные с УЗО в одном корпусе. Такие приборы выпускают многие известные производители электротехнического оборудования: Legrand, ABB, Schneider Electric и др. Устройства эти недешевы. Иногда можно услышать мнение, будто их применение — это лишние расходы, без которых можно обойтись, сделав все «по старинке». Не стоит поддаваться на подобные уговоры, так как результатом может стать прямой ущерб здоровью, а это уже нельзя оправдать никакой экономией. Сантехника и отопление Качественный монтаж элементов водопровода не менее важен, чем организация электросети. О необходимости использования надежных вентилей и фитингов (соединительных элементов) мы уже говорили в самом начале. Добавим лишь, что, приобретая сертифицированную продукцию известных производителей, например, Bugatti, Sena, Hydrosta, Pex и др., вы можете существенно повысить надежность и увеличить срок службы системы водоснабжения. Теперь остановимся на вопросах разводки и сопряжения трубопроводов. У профессиональных сантехников есть одно непреложное правило: каждой точке водоразбора, будь то кран или стиральная машина, должен соответствовать собственный запирающий вентиль. Раньше обычно ставили всего два общих вентиля — на горячую и холодную воду. Такая схема крайне неудобна: если у вас «потек» кран на кухне, то нужно перекрыть всю систему и сидеть без воды в ожидании сантехника, иногда пару дней, особенно в выходные. Если же не отключить воду и просто поставить под местом протечки ведро, то может произойти более серьезная авария, которая доставит массу неприятностей и вам, и соседям. Таким образом, экономия на вентилях бывает чревата серьезными расходами на вынужденный ремонт своего и чужого жилья. Поэтому следует установить так называемые «гребенки» (распределительные коллекторы), позволяющие независимо перекрывать подачу воды к любой точке водоразбора. Стоит подумать и о дополнительных средствах безопасности. К сожалению, отечественные сети водоснабжения несовершенны. Так, давление в них порой может «зашкаливать», что чревато порчей смесителей, подключенной к водопроводу бытовой техники и дорогостоящих водосчетчиков. Скачок давления может привести и к аварии, т.к. металлопластиковые и полимерные трубы, применяемые для разводки, не рассчитаны на эксплуатацию в экстремальных условиях. Поэтому не нужно экономить на установке редукторов между общим вентилем и «гребенкой». Эти устройства обеспечивают защиту от избыточного давления магистрали. Следует остановиться и на фильтрах грубой очистки. Твердые металлические частицы и окалина, переносимые потоком воды, могут сократить срок службы бытовой техники. Установка фильтров избавит вас от непредвиденных расходов, связанных с заменой или ремонтом этого оборудования. Другой важный элемент домашних коммуникаций — отопительная система. Ее реконструкция сопряжена с довольно значительными расходами, и желание сэкономить здесь вполне понятно. Но некоторые дешевые реше ния могут обернуться для вас определенными неудобствами и неприятностями. Например, велик соблазн установить недорогие, но вполне «приличные» панельные радиаторы. Следует помнить, что область их применения ограничена, так как они рассчитаны на рабочее давление теплоносителя не более 6–8 атм. Для городских систем отопления этот показатель, как правило, выше, поэтому возможны аварии и, как следствие, серьезные расходы на ликвидацию их последствий. Да и срок службы панельных радиаторов ограничен 10–12ю годами. Гораздо надежнее биметаллические (например, Royal Thermo, Sira и др.) или трубчатые (Arbonia, Zehnder и пр.) батареи, рассчитанные на давление не менее 12 атм и имеющие длительный срок эксплуатации. Лучшим (а, пожалуй, и единственным) решением, позволяющим управлять температурой отопительных батарей, являются автоматические радиаторные терморегуляторы, например, Danfoss. Эти приборы помогают поддерживать в помещении постоянную комфортную температуру. Внутри устройства, в запаянной колбе (сильфоне), находится чувствительное к температуре жидкое или газообразное вещество. При изменении температуры воздуха в комнате вещество меняет свой объем и сильфон, выполненный в виде гармошки, сжимается или расширяется, перемещая соединенный с ним шток клапана. При этом меняется площадь входного отверстия батареи и количество горячей воды, проходящей через радиатор. Таким образом, прибор работает автоматически, нужно лишь с помощью рукоятки установить необходимое значение температуры. К выбору терморегуляторов нужно подходить ответственно. Дело в том, что отечественные сети теплоснабжения, как и водопроводные, далеки от совершенства: в них и давление часто «скачет», и вода не подвергается очистке. Поэтому приобретать следует приборы, рассчитанные для работы в таких «экстремальных» условиях. Например, испытания радиаторных терморегуляторов Danfoss, проведенные специалистами МНИИТЭП и ОАО «Сантехпром», показали, что эти устройства в полтора раза надежнее большинства аналогов. До сих пор бытует мнение, что в целях экономии на радиатор вместо терморегулятора можно установить дешевый шаровой кран или трехходовой вентиль. Однако делать это не рекомендуется. Шаровой кран не позволяет плавно регулировать температуру ба тареи, т.к. имеет всего два положения: «открыто» и «закрыто». С его помощью можно либо вовсе отключить радиатор, либо открыть воду на полную мощность. Если же выбрать промежуточное положение, то со временем кран может «потечь». Трехходовые вентили предназначены для отопительных систем небольших домов, поэтому их установка в городских многоэтажках недопустима в принципе. Результатом могут стать протечки, причем уже в начале следующего отопительного сезона. В свое время эта проблема стала настоящим «стихийным бедствием» для Восточной Германии, где широко применялось подобное «экономичное» решение. Окна, двери, стены, пол Завершив реконструкцию инженерных коммуникаций, можно приступать к другим работам. В первую очередь следует озаботиться состоянием стен и полов. Конечно, на их выравнивании можно сэкономить, однако впоследствии это приведет к нежелательным результатам. Например, ламинат, уложенный на неровный пол, будет проседать и деформироваться, а через некоторое время его придется менять. А наклеенные на «бугристые» стены обои будут отслаиваться. О том, что кафельная плитка может быть хорошо уложена только на ровную поверхность, вам скажет любой специалист. Поэтому лучше потратить время и некоторое количество денег, чтобы средства, израсходованные на отделку, не оказались выброшенными «на ветер».Особое внимание следует уделить выбору окон. Нужно отдавать себе отчет в том, что чрезмерно низкая цена на эти конструкции, как правило, говорит об их невысоком качестве и небольшом сроке службы. Специалисты производственной компании «ИНЕС» отмечают, что низкая стоимость оконных блоков может быть обусловлена существенными нарушениями в технологии их производства. Использование некачественного оконного профиля, дешевой фурнитуры, которая не прослужит и года, а иногда и отсутствие внутри рамы усиливающей арматуры, конечно, удешевляет продукцию, но в результате окна скоро придется менять, не говоря уже о том, что уровень их тепло и шумоизоляции оставит желать лучшего. Основательно нужно подходить и к выбору дверей. Иногда недобросовестные продавцы используют всевозможные уловки, например, не включают в их цену стоимость петель, замков и комплекта наличников. В результате дешевый комплект часто оказывается дороже аналогов. В более дорогом дверном блоке могут быть изначально вырезаны установочные пазы под замок и петли, а в случае с более дешевым вариантом за это придется платить дополнительно. Уделив немного времени сравнению и изучению характеристик любой конструкции или материала, вы получите объективную картину, которая позволит сделать осознанный выбор. Стоит заметить, что и самый качественный материал может разочаровать, если используется не по назначению. «Например, любую краску нужно использовать только для тех поверхностей, для которых она предназначена. Для стен в коридоре или на кухне, которые часто придется мыть, необходимо выбрать краску с высокой стойкостью к истиранию, — говорит Владимир Киверник, менеджер «Торгового дома Derufa». — Если же вам необходимо окрасить структурные обои, то нужно применять тонкослойные краски с большим содержанием пигмента, чтобы избежать „забивания” узорчатой структуры».Ремонт — серьезное мероприятие, ведь делается он не каждый год, а некоторые конструкции должны служить десятилетиями. Ремонт, выполненный «своими силами», конечно, обойдется несколько дешевле, однако чрезмерная экономия чревата последствиями. Наиболее оправдан выбор материалов, находящихся в среднем ценовом сегменте, так как они обычно не менее надежны, чем дорогостоящие аналоги. Планируя объем работ, следует руководствоваться не только желанием сэкономить, но и техническими соображениями. Тщательно все продумайте, составьте смету, посоветуйтесь со специалистами. Лучше отложить ремонт на год и хорошо к нему подготовиться, чем сделать его «кое-как» и потом переделывать заново.
Дорогое удовольствие дешевого ремонта
Желание сэкономить — совершенно нормально и вполне разумно. Но только в том случае, если это не приводит в итоге к еще более существенным расходам. Есть вещи, экономить на которых, что называется, «себе дороже». Приобретая материалы для капитального ремонта, не стоит забывать об этом. Действительно, иногда мы переплачиваем лишние деньги за «бренд» или какие-то опции, полезность которых при здравом рассуждении может вызвать сомнения. Однако дешевые материалы часто ненадежны, имеют небольшой срок службы, наконец, могут быть неэкологичны. Хорошо, если непригодное к использованию приобретение удалось вернуть обратно или, на худой конец, пришлось выбросить. Гораздо хуже, когда неудачный выбор становится причиной, например, аварийной ситуации. К нежелательным последствиям часто приводит и чрезмерная количественная экономия: как известно, из одного только топора кашу не сваришь.
