Dia Norm Компания Dia Norm начала производство стальных панельных радиаторов в 1973 г., когда ею был выкуплен и полностью переоборудован старый завод по производству жестяных изделии и аксессуаров для сельскохозяйственных машин. В 1989 г. компания вошла в состав концерна Rettig и была переименована в Dia Norm Purmo Warme AG. В последующие годы была проведена модернизация всего предприятия, построены дополнительные цеха, офисы и современный складcкой комплекс. Компания резко увеличила объем производства и вышла на новые для себя рынки сбыта. Сегодня общая площадь предприятия составляет 61,5 тыс. м2, из них более 33 тыс. м2 занимают производственные и складские помещения. Производственные мощности завода составляют 1 млн радиаторов в год, это очень высокие показатели для европейского рынка. Ни один из конкурирующих брендов не может похвастаться таким ассортиментом: шесть серий, пять типов, восемь высот, 17 длин — это около 5000 различных наименований радиаторов. При этом каждое из изделий может быть представлено в одном из многочисленных цветовых вариантов. Такое разнообразие способно удовлетворить любые требования дизайнеров и архитекторов и осуществить их самые смелые и нестандартные идеи. Но это далеко не единственный критерий, по которому лидирует Dia Norm. Покупая Dia Norm, получаешь настоящее немецкое качество и, в конечном счете, выигрываешь многократно. Стальные радиаторы Dia Norm — это: ❏ большая мощность (на 3–7% выше, чем у конкурентов); ❏ большая надежность и срок службы (40 лет); ❏ удобство монтажа, совместимость со всеми типами запорно-регулирующей аппаратуры, универсальность подключения. Первые стальные панельные радиаторы появились в Европе в конце 20-х гг. прошлого столетия. Сегодня в странах Cтарого света это самый популярный отопительный прибор. Не отстает от европейского рынка и Россия, где ежегодно устанавливается 1 млн 200 тыс. панельных радиаторов, а ежегодный рост рынка составляет 20–30%. Рынок представлен множеством производителей из Чехии, Польши, Финляндии, Турции, Австрии, Бельгии и других стран. И лишь бренд Dia Norm остается единственной маркой радиаторов со стопроцентной немецкой родословной. Все стальные панельные радиаторы Dia Norm разрабатываются и производятся концерном Retting на заводе Dia Norm в немецком городе Виненбурге. Технические преимущества Радиаторы Dia Norm характеризуются малым объемом теплоносителя и оптимально низкой тепловой инерцией. Они быстро реагируют на действие термостатических вентилей и импульсы других элементов автоматической регулировки, позволяя экономить до 80% тепловой энергии, по сравнению с чугунными радиаторами. Еще одно преимущество радиаторов Dia Norm — эффективная работа при низкотемпературном режиме отопления, которое применяется в индивидуальных системах отопления. Стальные панельные радиаторы одинаково эффективно работают и при высоких (80–90°С) и при низких (60–70°С) температурах теплоносителя, поскольку помимо конвективной передачи тепла существуетизлучение с лицевой и задней поверхностей Визитная карточка Dia Norm — профилирование радиаторов с шагом 25 мм. Такое частое профилирование приводит к большему количеству вертикальных каналов на единицу длины и, соответственно, повышает теплоотдачу радиатора на 3–7%. Кроме того, такая технология повышает надежность радиатора и его устойчивость к гидравлическим ударам. Технологии На заводе имеются четыре автоматизированные линии, способные производить более 1 млн радиаторов в год. Все радиаторы Dia Norm имеют аттестаты качества в большинстве странах Западной и Восточной Европы. С апреля 2007 г. производитель увеличил гарантийные сроки на всю свою продукцию. Теперь радиаторы Dia Norm обеспечиваются 10-летней гарантией производителя. Практический же срок их эксплуатации превышает 40 лет. Радиаторы производятся из высококачественной низкоуглеродистой, поддающейся глубокой штамповке холоднопрокатной стали, изготавливаемой на лучших немецких заводах. Толщина стального листа, из которого штампуются панели, составляет 1,25 мм, толщина ребра— 0,5 мм. Немаловажным является также процесс окраски радиаторов. После изготовления радиаторы обезжириваются, вытравливаются, подвергаются пассивации и обрабатываются фосфатом железа. Следующим этапом обработки радиатора является грунтование при помощи катафореза второго поколения KTL-II, что увеличивает коррозионную стойкость отопительного прибора. Процесс катафореза заключается в следующем. Радиаторы, выступающие в роли катодов, погружают в наполненную краской огромную ванну, в которой установлены 168 электродов-анодов. Положительно заряженные частицы краски притягиваются радиаторами, соединенными с отрицательным полюсом источника напряжения. В результате электрохимической реакции на поверхности радиаторов образуется прочное однородное покрытие. Следующей фазой является конечная окраска методом электростатического напыления. На радиаторы наносится краска в виде порошка, которая затем подвергается обжигу (полимеризации) при температуре 200°С. Окраска радиаторов методом катафореза и электростатического напыления гарантирует получение лакокрасочного покрытия высочайшей прочности и качества. Контроль качества Производственный процесс полностью автоматизирован и управляется компьютером. Все изделия проходят жесткий контроль в соответствии с международными требованиями и стандартами. Для этого радиаторы сначала подвергаются испытанию на герметичность, а затем, выборочно, испытанию на разрыв. Первое из них заключается в нагнетании в радиаторы сжатого воздуха и погружении их в воду с ингибитором коррозии. Следующее испытание — постоянное повышение давления в наполненном водой радиаторе до момента появления первых признаков негерметичности. Отметим, что рабочее давление радиаторов Dia Norm составляет 10 атм, а заводская опрессовка производится при 13 атм. Давление, при котором деформации радиаторов Dia Norm становятся необратимыми составляет 17–18 атм, что на 3–5 атм выше, чем у конкурентов. Первые признаки негерметичности радиаторов Dia Norm появляются только при 30–32 атм, что является лучшим показателем на рынке. Все эти тесты проводятся на заводе Norm Purmo Warme AG несколько раз в день. Международный сертификат ISO 9002 подтверждает строжайшее соблюдение мероприятий по организации контроля качества радиаторов Dia Norm. Инновации Нацеленность на инновации и постоянный поиск новых нестандартных решений выделяет эту немецкую компанию среди конкурентов. Только в товарной программе Dia Norm присутствуют радиаторы высотой 250–550 мм. Так, модели высотой 250 мм идеальны для обогрева помещений с витражами или витринами. Сочетая тепловое излучение и конвекцию, такие радиаторы стоят в два-три раза дешевле, чем аналогичные по размерам электрические конвекторы. А с 1 августа 2007 г. в товарной программе появятся радиаторы высотой 200 мм. Радиаторы высотой 550 мм специально разработаны для российского рынка и предназначены для модернизации действующих систем отопления. Этим и определяется устойчивый спрос на данную продукцию. Установка такого радиатора не займет много времени и сил, т.к. 550 мм— стандарт «де-факто» в российских отопительных системах. Заслуживает внимания и инновационная система подачи свежего воздуха в помещение Comfort Air, интегрирующаяся с радиаторами Dia Norm и дающая постоянный приток теплого свежего воздуха без приточной вентиляции. Безупречное немецкое качество, широкий модельный ряд, передовые технологии производства — залог успеха продукции Dia Norm на рынках Европы и России.
Dia Norm — настоящие радиаторы из Германии
Опубликовано в журнале СОК №4 | 2007
Dia Norm известен профессионалам рынка отопления как единственный 100%-й немецкий радиатор, представленный на российском рынке. Это значит, что все радиаторы Dia Norm и комплектующие к ним изготавливаются только на немецком заводе, расположенном в Германии, в г. Виненбурге, под строгим контролем немецких инженеров, технологов и специалистов по качеству.
