Можно выделить пять основных групп котельного оборудования: ❏ напольные чугунные котлы с атмосферной газовой горелкой мощностью от 18 до 342 кВт; ❏ жидкотопливные/газовые чугунные напольные котлы мощностью от 16 до 1365 кВт; ❏ конденсационные напольные газовые от 9 до 1146 кВт; ❏ конденсационные газовые настенные котлы от 9 до 1150 кВт; ❏ газовые настенные котлы от 10 до 28 кВт. Также De Dietrich предлагает водонагреватели и газовые/жидкотопливные горелки собственного производства. Напольные котлы с атмосферной газовой горелкой серии DTG можно назвать «классикой», которую компания De Dietrich поставляет в Россию с 1993 г. Безусловно, модели этой серии постоянно совершенствуются: изменяется дизайн, улучшаются функциональные возможности и характеристики. Владельцы небольших частных домов могут выбирать между новыми недорогими моделями с простой электромеханической панелью управления серии DTG X и моделями серии Elitec c расширенными функциональными возможностями по управлению и улучшенным дизайном. Возможности этих котлов позволяют отапливать дома площадью до 450 м2. Если площадь дома больше или есть потребность в дополнительных контурах отопления (бассейн, теплые полы), то компания рекомендует использовать котлы De Dietrich большей мощности. В 2007 г. на смену популярной модели DTG 220 EcoNOX/II, мощностью от 54 до 117 кВт для работы на природном или сжиженном газе De Dietrich предложит на российский рынок котлы новой серии DTG 230 EcoNOX. Основное отличие от предыдущих моделей заключается в системе управления, также потребители смогут оценить новый дизайн. Надежность всех котлов De Dietrich обеспечивается благодаря высокому качеству используемого материала — эвтектического чугуна, который стал визитной карточкой компании. Теплообменник из эвтектического чугуна позволяет котлу работать при больших перепадах температур и быть устойчивым к действию коррозии. Особые характеристики чугуна обеспечивают высокую эффективность использования котла, в результате чего снижаются затраты на эксплуатацию и повышается долговечностьоборудования. Котел может работать в режиме низких модулированных температур, без риска сокращения срока его службы. При пониженном ночном и летнем режимах не требуется специального управления для поддержания температуры между двумя циклами отопления, что сокращает потери при останове и повышает общегодовой КПД. Нет ограничений по температуре теплоносителя в обратной линии. КПД котла по низшей теплоте сгорания и номинальной мощности достигает 93,2%. На котлах DTG 230 EcoNOX устанавливаются двухступенчатые горелки из нержавеющей стали с полным предварительным смешиванием, с запальной горелкой, с системой электророзжига и ионизационным датчиком наличия пламени. Одними из основных преимуществ котлов с атмосферной горелкой являются низкий уровень шума (54 дБA на первой ступени и 57,1 дБA на второй), а также незначительные выбросы вредных веществ. Для осуществления эффективной работы котельной установки на выбор предлагаются три панели управления (в отличии от двух для DTG 220). Панель управления B3 (базовая) обеспечивает управление двухступенчатыми горелками, контуром отопления с использование термостата котла, и может быть дополнена модулем приоритета горячего водоснабжения. Каскадная панель управления K3 необходима для связи с ведущим котлом при установке в каскаде. Панель управления Diematic-m 3—это электронная панель с диалоговой системой регулирования, которая обеспечивает управление двухступенчатой горелкой котла в зависимости от наружной температуры. Она отличается новой эргономикой дисплея с удобным меню для управления параметрами и программирования различных режимов отопления, предусмотрены сообщения на русском языке. Diematic-m 3 может управлять каскадной системой (до 10 котлов). Изначально предусмотрено управление прямым контуром котла или смесительным, а также контуром ГВС (при добавлении датчика ГВС). При использовании дополнительных плат возможно управление треми смесительными контурами. При использовании каскадной установки кроме надежности и резервирования мы получаем увеличение количества ступеней мощности системы в целом. В зависимости от наружной температуры панель управления Diematic-m 3 регулирует температуру первичного контура, выбирая режим «комфортной» или «пониженной температуры» в соответствии с потребностями вторичных контуров. При автоматической смене последовательности включения котлов в каскаде панель управления управляет не только горелкой, но также запорным вентилем и циркуляционным насосом каждого котла. Электропитание подается отдельно для каждого котла. Переключатели «пуск»/«стоп»/«автоматический»/«ручной режим работы» позволяют при необходимости обеспечить независимую индивидуальную работу. Установка котлов в каскаде позволяет отопить и обеспечить горячей водой (через бойлеры большой емкости) торговый центр, административное здание или гостиничный комплекс и может служить эффективной альтернативой котлам промышленной мощности
De Dietrich — новое расширение ассортимента
Опубликовано в журнале СОК №2 | 2007
Французская компания De Dietrich постоянно расширяет ассортимент продукции, предлагаемой на российском рынке отопления.
