История G.I. Industrial Holding S.p.A. началась шесть лет назад, когда в один холдинг были объединены три крупных завода с более чем двадцатилетним опытом работы в секторе производства климатической техники. В создание нового оборудования под брендом Clint каждое из предприятий вложило технические разработки и инновационные решения своих конструкторских подразделений. В результате потребителю представили современное оборудование, обладающее широкими техническими возможностями, повышенными показателями энергоэффективности, долгим сроком службы и экологически безопасное. Рассмотрим модедьный ряд Clint.
Чиллеры
Серия моноблочных чиллеров СНA, воздушного охлаждения с тепловым насосом, работающих на фреоне R407с холодопроизводительностью от 47 до 1500 кВт, производится на спиральных, поршневых и винтовых компрессорах. В 2010 г. прекращен выпуск части моделей на фреоне R407с, вместо них начато производство чиллеров на фреоне R410a. Это агрегаты серий Aqua Light и Aqua Plus холодопроизводительностью от 25 до 180 кВт, а также серия Multi Power холодопроизводительностью от 200 до 1050 кВт. На базе моноблочных чиллеров Aqua Light и Aqua Plus одновременно начато производство чиллеров на фреоне R410a внутренней установки CRA/K и компрессорно-конденсаторных блоков наружного и внутреннего монтажа серии МНА/K и MRA/K, соответственно.
ИсторияG.I. Industrial Holding S.p.A. началась 6 лет назад, когда в один холдинг были объединены три крупных завода
Уделяя большое внимание проблемам энергосбережения, холдинг производит чиллеры, относящиеся к классу «А» энергоэффективности, т.е. имеющие значения EER более 3,1 благодаря меньшему энергопотреблению и высокой эффективности системы «компрессор–теплообменники». Это серия СНА/Y...А на винтовых компрессорах производительностью от 220 до 924 кВт. Бесступенчатое регулирование производительности компрессоров и электронное ТРВ позволило агрегатам работать при минимальной производительности 12 %. Стандартно чиллеры могут работать при полной нагрузке при температуре внешней среды до 52 °C.
Чиллеры внутренней установки с водяным охлаждением конденсатора CWW и выносными конденсаторами MEA «закрывают» производительность от 5 до 1600 кВт. Комплектуются спиральными и винтовыми компрессорами и могут работать на различных фреонах: R407с, R134a, R410a.
При производстве оборудования Clint применяются комплектующие известных производителей: спиральные компрессоры Performer фирмы Danfoss, винтовые компрессоры Refcomp, Bitzer, Henbel, пускорегулирующая арматура Mouler, контроллеры Carel, Eliwell, Danfoss, для холодильных контуров Сastel, Refco, Alco Controls, вентиляторы производителя ZiehlAbegg AG.
Все чиллеры Clint моноблочного ряда имеют полноценные встроенные гидромодули: насосы, накопительный и расширительные баки. Благодаря оптимальной компоновке агрегаты имеют практически равномерное распределение весов, а съемные панели с шумоизоляцией, установленные по всему периметру оборудования, снижают уровень шума и делают удобным проведение сервисных работ.
Для агрегатов с винтовыми компрессорами дополнительно предлагается недорогая опция Stepless Control или «бесступенчатое регулирование производительностью компрессоров», которая позволяет плавно изменять производительность винтового компрессора от 50 до 100 %. Что очень важно — управление производительностью компрессора осуществляется за счет контроля температуры выходящей воды, вследствие чего снижается сезонное электропотребление.
G.I. Industrial Holding S.p.A. не прекращает разработки в области энергосберегающих технологий. Последние достижения использованы в расширенной гамме моноблочных чиллеров серии СНА/FC на спиральных и винтовых компрессорах производительностью от 28 до 1163 кВт со встроенными гидромодулями. В режиме свободного охлаждения (freecooling) холодопроизводительность такая же, как и при машинном охлаждении, что очень важно для систем с постоянными теплопритоками (серверные).
Multi Power
Хит продаж и лидер в рейтинге покупательских предпочтений — водоохладители серии Multi Power на фреоне R410a производительностью от 200 до 1050 кВт. Эти чиллеры имеют конкурентное соотношение «цена/холодопроизводительность».
Серия СНА/К 7263612 имеет 17 типоразмеров и, соответственно, малый дискрет производительности между размерами. Это дает возможность оптимально подобрать агрегат по производительности и стоимости. В этих агрегатах воплощены все позитивные конструктивные наработки ранее выпускаемой серии на фреоне R407c: высокоэффективные пластинчатые теплообменники, два холодильных контура, в которых применяются от трех до шести спиральных компрессоров, включенных в тандем, низкие пусковые токи, большое количество ступеней регулирования (до 10), встроенные гидромодули. Применение спиральных компрессоров Performer гарантирует высокую надежность, а риски остановки агрегата сведены к минимуму, поскольку он может работать с ограниченным количеством компрессоров. Вес этих чиллеров на 25–30 % меньше, чем чиллеров на винтовых компрессорах. Применение электронного ТРВ во всех агрегатах и ступенчатая логика управления компрессорами улучшает технические показатели агрегата. При холодопроизводительности агрегата ниже 80 % параметр энергоэффективности EER выше 3,1, и агрегат переходит в класс «А» энергосбережения, что, в свою очередь, означает снижение эксплуатационных затрат.
При высоких наружных температурах выше предельных эксплуатационных значений в агрегатах предусмотрена разгрузка по мощности, т.е. по давлению конденсации могут ступенчато исключаться из работы компрессоры. В агрегатах с 10 ступенями регулирования холодопроизводительности ее снижение составляет всего 10 % от общей производительности при отключении одного компрессора, однако оборудование остается в работе.
Оборудование, установленное в южных регионах России, подтвердило свою работоспособность и надежность при аномально высоких температурных показателях летом 2010 г. В таких условиях системы Clint практически не давали сбоев и отработали без аварий.
Turboline
В сотрудничестве с компанией Danfoss запущена в производство новая серия энергоэффективных чиллеров Turboline, укомплектованных центробежными турбокомпрессорами Turbocor и испарителем затопленного типа.
Чиллеры серии Turboline созданы на базе двухступенчатых центробежных компрессоров Turbocor с магнитными подшипниками. Из-за полного отсутствия механического трения и масла в компрессоре (технология Oil Free), которое не оседает на стенках теплообменников холодильного контура, холодопроизводительность агрегата увеличивается на 15 % в сравнении с традиционными чиллерами на винтовых компрессорах, кроме того, увеличивается и срок службы. За счет инверторной системы управления компрессоры имеют чрезвычайно низкие пусковые токи (менее 5 A на один компрессор), которые стартуют поочередно. Сочетание всех перечисленных возможностей позволяет отнести чиллеры Turboline к классу «А» энергоэффективности. Чиллеры имеют высокие показатели энергоэффективности при частичных загрузках компрессоров и оптимально подходят для систем кондиционирования промышленного назначения с изменяемыми тепловыми нагрузками, где необходима высокая точность поддержания температуры холодоносителя без колебаний температуры. Благодаря магнитной технологии подвеса турбины компрессора чиллеры серии Turboline имеют наилучший показатель звукового давления и вибрации. Стоимость агрегатов серии Turboline несколько выше стоимости аналогов на винтовых компрессорах. Однако разница в цене окупается за счет снижения эксплуатационных расходов (стоимость потребляемой электроэнергии, расходы на обслуживание ниже на 35 %), которые в целом ниже, чем у аналогов на винтовых компрессорах на 50 %. Окупаемость первоначальных затрат составляет примерно четыре года.
Серия моноблочных чиллеров СНА/TT/Y с воздушным охлаждением конденсатора на фреоне R134a холодопроизводительностью от 248 до 1085 кВт состоит из 13 типоразмеров и имеет в своем составе от одного до четырех компрессоров. Один холодильный контур в агрегатах от 248 до 929 кВт и два холодильных контура в агрегатах от 509 до 1085 кВт.
Чиллеры имеют высокие показатели энергоэффективности при частичных загрузках компрессоров и оптимально подходят для систем кондиционирования промышленного назначения, где необходима высокая точность поддержания температуры холодоносителя
Возможны версии со стандартными конденсаторами CHA/TTY и версии Microchanell CHA/TTY/MC с алюминиевыми теплообменниками, что позволяет: увеличить эффективность на 30 %, снизить потери потока воздуха на 25 %, на столько же — расход фреона и на 65 % уменьшить вес. Агрегаты опционально могут комплектоваться гидромодулями.
Серия чиллеров с водяным охлаждением конденсатора на фреоне R134a холодопроизводительностью от 333 до 3700 кВт имеет в своем составе от одного до шести компрессоров. Благодаря компрессорам Turbocor получены высокие показатели EER = 5,37–5,86.
CWW/TTY производительностью от 333 до 3696 кВт предназначены для работы с градирнями. CWW/TTY/DR производительностью от 280 до 1546 кВт предназначены для работы с сухими охладителями.
Контроллер Turboso фирмы Danfoss с графическим дисплеем осуществляет непрерывный мониторинг расхода воды, контролирует параметры компрессоров: скорость вращения и положение вала турбины. Предусмотрена возможность телекоммуникационного мониторинга GSM, GPRS/TCPIP.
Фанкойлы
Четыре серии фанкойлов различного дизайна мощностью от 0,95 до 7,3 кВт, имеющие общую внутреннюю конструкцию, стабильно пользуются популярностью у промышленных дизайнеров. Блоки выпускаются как в декоративном корпусе, так и для скрытого монтажа. В 2010 г. выпущена новая серия настенных фанкойлов Eurice производительностью от 2 до 8,5 кВт со встроенным клапаном по воде, управление осуществляется с помощью ИК-пульта. Заводы производят также кассетные фанкойлы серии TCW мощностью от 2 до 10 кВт и модульные канальные фанкойлы UTW мощностью от 4,2 до 43 кВт.
Эксклюзивным дистрибутором Clint на территории РФ и в странах СНГ является Группа компаний «АЯК». Российскому покупателю ГК «АЯК» предлагает полную модельную линейку всей гаммы оборудования Clint.
