Крупномасштабный проект объединил в себе тематически самостоятельные, но при этом взаимодополняющие друг друга специализированные выставки: ❏ «Строительство городов»; ❏ «Интеллектуальное здание»; ❏ «Архитектура, планирование и реконструкция»; ❏ «Городские инженерные сети и коммуникации»; ❏ «Строительство дорог и мостов»; ❏ «Гараж и паркинг»; ❏ «Высотное строительство»; ❏ «Ландшафтное строительство»; ❏ «Свет в городе»; ❏ «Камень и керамика в строительстве». На выставочной площади 26 тыс. м2 свои новые разработки представили 350 российских и зарубежных компаний, среди которых ЗАО «Полимергаз», «Георг Фишер» — всемирно известный лидер на рынке систем трубопроводов из пластика для водо- и газоснабжения, коммунального хозяйства и промышленности, «Веста Трейдинг» — крупнейший импортер оборудования на рынке инженерной сантехники, Группа «Полипластик», Холдинг «Полимерные трубопроводные системы», ООО «Вило Рус» — дочернее предприятие немецкой промышленной группы Wilo AG, ООО «Санекст» — производитель современных полимерных труб Sanext, ОАО «Метхимтекс» — ведущий российский производитель оборудования для предизолированных пенополиуретаном трубопроводов, ООО «Завод базальтовых труб», ООО «Глинвед Раша», завод «ФД-Пласт» и др. Компания ООО «Строительная производственно-коммерческая фирма «Валер» (г. Санкт-Петербург), более 15 лет успешно работающая в сфере энергосберегающих технологий, разрабатывающая и выпускающая водоочистное оборудование, представила фильтры-грязевики инерционно-гравитационного типа (ГИГ). Эти фильтры предназначены для эффективной очистки воды от механических загрязнений в различных отраслях теплоэнергетики и промышленности. Конструкция аппаратов-грязевиков ГИГ защищена рядом патентов РФ, патентообладателем является компания «Валер». Аппарат обладает высокой производительностью и не требует специального обслуживания. Все улавливаемые загрязнения сливаются за короткий срок, что обеспечивает бесперебойность работы данной системы. Производительность типоразмеров фильтров-грязевиков ГИГ достаточно широка — от 1 до 6500 и выше. Единственнымограничением является реальная возможность и стоимость транспортировки крупногабаритных аппаратов (при диаметрах корпуса свыше 3400 мм). К настоящему времени такое водоочистное оборудование, как фильтры-грязевики ГИГ, внедрено более чем на 100 промышленных предприятиях России, а также Беларуси и Казахстана. Артемовский машиностроительный завод «Вентпром» (г. Артемовский, Свердловская обл.) представил одну из своих новинок — вентилятор для вентиляции тоннелей и станций метрополитенов ВОМ 16Р. Этот агрегат принципиально отличается от применявшихся до этого вентиляторов тоннельной вентиляции на метрополитенах СНГ. Он выполнен по упрощенной конструктивной схеме, включающей одно рабочее колесо без входных и выходных направляющих аппаратов. В вентиляторе отсутствует узел вала, рабочее колесо крепится непосредственно на вал электродвигателя. Электродвигатель вентиляторов имеет специальное исполнение. Он разработан с учетом возможности восприятия осевой и радиальной нагрузки от массы установленного на вал колеса. Электродвигатель имеет защиту от перегрева подшипников и обмоток. В нем применены подшипники фирмы SKF. В конструкции вентиляторов применен ряд новых технических решений, позволяющих облегчить вес отдельных узлов вентилятора в целом, при этом не уменьшая, а даже увеличивая показатели надежности, ремонтопригодности и эксплуатации. Научно-производственное предприятие «Сфера-Владимир» (г. Владимир) предложило недавно освоенную им продукцию — монтажные пенопакеты, позволяющие быстро и качественно изолировать стыковые соединения. Пенопакет представляет собой разделенный съемочной перемычкой на две герметичные камеры пленочный пакет, содержащий компоненты ППУ. Пенопакеты имеют горловину для выливания смешанных компонентов в полость стыка трубопровода и позволяют менее чем за одну минуту качественно смешать компоненты, вскрыть горловину пакета, вставить ее в отверстие муфты стыка и вылить реакционную массу в полость стыка до начала вспенивания. При этом исключаются остатки внутри пакета непрореагировавших компонентов, что делает пенопакет экологически чистым. Преимущества новой технологии монтажа стыков трубопроводов с ППУ изоляцией: уменьшение потерь компонентов; экономия времени (исключается операция на переливание компонентов в один контейнер, высвобождается время на то, что бы вылить весь объем смешанных компонентов в полость монтажной муфты); наличие горловины для вливания смешанных компонентов в полость стыка исключает необходимость использования воронок и леек для заливки; экологичность (при перемешивании компонентов и заливки в муфту, а также при утилизации). Обилием новостей приятно порадовал участвовавший в выставке завод «ФД-пласт» (Москва). В частности: ❏ на заводе возобновлено в полном объеме производство компенсаторов. Изменена технология производства, установлено новое, более мощное оборудование, позволяющее увеличить количество и качество производимой продукции; ❏ совершенно новая позиция — колено 90° переходное 20/25. Этот вид фитинга предназначен не только для изменения направления трассы трубопровода под углом 90°, но и для перехода с меньшего диаметра на больший; ❏ пополнение размерного ряда колено 90° с накидной гайкой. Теперь в ассортименте представлены следующие размеры: 32*3/4; 25*3/4; 20*1; 25*5/4; 32*1. Вся продукция представлена в двух цветах; ❏ завод «ФД-пласт» первый на сегодняшний день в России и один из немногих мировых производителей запустил производство полипропиленовых коллекторов, которые используются в водоснабжении для распределения воды. Коллектор 40/4*20 в сером и белом цветах уже на складе; ❏ изучая потребительский спрос и ассортиментные группы, специалисты технического отдела компании «ФД-пласт» ввели новый товарный сегмент — бурты полипропиленовые и фланцы. Эти детали используются при переходе с пластика на металл, там, где это невозможно сделать с помощью резьбовых соединений. Основным профилем завода «ФД Пласт» является производство пластиковых, полипропиленовых труб и фитингов. Компания предлагает широкий выбор труб и фитингов различного диаметра. Важной составляющей успеха выставки является насыщенность деловой программы. На выставке CityBuild’2007 прошли семинары, круглые столы, презентации и научно-практические конференции, на которых специалисты выступили с докладами, посвященными основным тенденциям развития строительной отрасли, инновациям в сфере коммуникаций, освоению подземного пространства города и др., обсуждались аспекты строительства новых и реконструкции изношенных трубопроводов ЖКХ и газораспределение. А.Н. Левченко, первый заместитель руководителя Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы, на церемонии открытия форума отметил, что форум CityBuild’2007 отражает основные тенденции развития отечественной строительной отрасли, что интерес специалистов к мероприятию растет с каждым годом (если в 2004 г. в выставке участвовали 1100 специалистов, то к 2007 г. число участников возросло до 7000 человек). В выставке-форуме также участвовали представители Японии, Германии, Швеции, Австрии, Дании, Италии и Канады. За четыре дня работы Форума выставочные мероприятия посетили 12 тыс. человек.
CityBuild`2007
22–25 октября во Всероссийском выставочном центре (Москва, ВВЦ, пав. №57) прошел «Международный форум строительных технологий и материалов, планирования и реконструкции городов — CityBuild’2007». Мероприятие организовали ЗАО «Всероссийский выставочный центр» и компания «Глобал Экспо», соорганизаторами выступили Тоннельная Ассоциация России, ОАО «Новое Кольцо Москвы», ЗАО «Полимергаз», МА «Системсервис», ВАНКБ, НП АВОК, Ассоциация по автоматизации зданий BIG-RU, ГУП «Моссвет», ВНИСИ имени С.И. Вавилова, ЗАО НПСП «Светосервис», НП «Росгорсвет», Фонд «АМОСТ», Ассоциация «АСПОР». Форум прошел при поддержке Правительства Москвы и Федерального агентства по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству.
