Например, производители встроенных систем уборки AERTECNICA считают, что после уборки дома пылесосом в воздухе не должна присутствовать пыль. Как же они могут это утверждать, если любой пылесос, даже самый дорогой, не способен, поглотив пыль, удержать ее в себе полностью. Ни один фильтр не задержит столь мелкие частицы. Они просто вылетают из пылесоса обратно и красиво кружатся в воздухе. Может быть и есть любители таких зрелищ, но домашние хозяйки, которые производят силовые упражнения с пылесосом, к ним точно не относятся. Шутки шутками, но наиболее мелкая пыль оказывается самой вредной! Именно в ней содержится ее «органическая» составляющая — клещи-сапрофиты и продукты их жизнедеятельности, мельчайшие частички волос и кожи, являющиеся активными аллергенами. Аэрозольная пыль (другими словами, влага) тоже ни к чему хорошему не приводит— во влажных условиях паразиты размножаются лучше всего. Выход из положения, оказывается, давно найден. Еще в начале двадцатого века, в США были придуманы промышленные системы пылеудаления, которые направляли «выхлоп» наружу, прочь из зоны, в которой присутствуют люди. Сегодня это чудо техники пришло и в бытовую сферу. С задачей избавления нас от мелкой бытовой пыли прекрасно справляются встроенные системы уборки. На отечественном рынке представлены несколько фирм-производителей, каждая из которых предлагает модельную «линейку» аппаратов, различающихся по мощности и назначению. Центральный силовой агрегат стационарно устанавливается в подсобном помещении. Трубопровод прокладывается в стенах, за подвесными потолками или под полами, а в помещениях устанавливаются пневморозетки, при подключении шланга к которым система приводится в действие. Пыль из жилых помещений через трубопровод попадает в центральный пылесборник. В наиболее грязных помещениях (кухня, прихожая) на уровне пола устанавливаются щелевые розетки (лотки), включаемые от клавиши. Достаточно подмести веником мусор к лотку и включить клавишу. К тому же, созданное при уборке разрежение воздуха обеспечивает вентиляцию помещения и приток свежего воздуха. У каждой торговой марки есть своя «изюминка». Например, пылесосы AERTECNICA имеют встроенную электронную систему плавного пуска Soft Start, увеличивающую ресурс двигателя, а модели серии Р — систему безопасности по пяти параметрам с аварийным отключением пылесоса. Все режимы работы пылесоса отображаются на панели пылесоса и дублируются на сигнальной выносной панели, которая располагается в удобном месте. При кажущейся похожести систем разных производителей самое важное отличие остается «за кадром». Речь идет о способе очистки воздуха внутри самого пылесоса. Самый эффективный способ на сегодняшний день — сочетание циклонного метода очистки и доочистки картриджем. Пройдя очистку циклонным фильтром и доочистку картриджным, воздух выводится наружу дома. Картридж фильтра доочистки из полиэстера не задерживает сапрофитов и бактерии, поэтому не следует опасаться накопления их на поверхности картриджа. Если удаление крупных и тяжелых частиц мусора при любом механизированном способе уборки приближается к 100 %, то частицы более мелких фракций (самые вредные для здоровья) при разных способах уборки и удаляются с различной эффективностью. Сравним наиболее популярные способы очистки (см. табл.). Метод очистки воздуха «Циклон плюс картридж» используется во встроенных системах уборки AERTECNICA. Говорить о других методах (пылевой мешок или обратный пылевой мешок), которые используют некоторые американские и немецкие производители, не имеет смысла, т.к. степень очистки в этих случаях значительно хуже вышеприведенных. Так что такое чистый дом? Это дом, в котором, прежде всего, чистый воздух— основной компонент среды нашего обитания. Это дом, в котором легко дышать. И единственный на сегодняшний день способ сделать воздух в доме идеально чистым и безопасным для здоровья — применять встроенные системы уборки. А уж какую систему выбрать — решайте сами, опираясь на здравый смысл и технические параметры, предоставленные производителем.
Что такое чистый дом по версии AERTECNIСA?
Опубликовано в журнале СОК №9 | 2005
Идеалы недостижимы, но надо к ним стремиться. Дело в том, что идеал чистоты для всех разный. Для хирурга — один, для дворника — другой, а для производителей пылесосов — третий…
