«Пылесосная революция» или зачем Вам нужен встроенный пылесос...
После уборки можно увидеть мириады маленьких пылинок, висящих в воздухе, и легкий специфический запах, который раньше мы принимали за запах настоящей чистоты. А виновником этого «безобразия» является Ваш пылесос, поскольку его фильтр или система фильтров не улавливают мелкие частицы размером меньше 0,6 мкм, бактерии, сапрофиты. Этот поток воздуха выбрасывается обратно в убираемое помещение и поднимает в воздух пыль, которую Вы не успели собрать. А потом и Вы сами, и Ваши дети дышите таким воздухом, который для людей, страдающих аллергией или астмой, является причиной обострения болезни. Ведь в домашней пыли содержится намного больше вредных микрочастиц и бактерий, чем в уличной, поскольку на улице имеются природные системы очистки — солнце, дождь, ветер. Что же делать в этой ситуации? И тут на помощь приходят встроенные системы уборки.
На российском рынке уже достаточно много предложений различных фирм, занимающихся поставками центральных встроенных пылесосов. Сегодня мы остановимся на оборудовании итальянской компании AERTECNICA. Встроенные системы уборки AERTECNICA являются отличной альтернативой переносным бытовым пылесосам и предназначены для установки в жилых, офисных и производственных помещениях любой площади. Основными составляющими системы пылеудаления являются пылесос, трубопроводы и розетки для подключения гибкого шланга. Центральная установка системы с пылесборником, оснащенная глушителем, размещается в нежилом помещении (в подвале, в гараже, на лоджии, балконе или в шкафу), поэтому во время работы пылесоса в жилом помещении отсутствует шум. Турбина центральной установки создает в трубопроводе разряжение, необходимое для транспортировки мусора, его отделения в зоне очистки. Далее воздух выбрасывается наружу. Герметичный трубопровод диаметром 50 мм размещается в полу, стенах или за подвесными потолками.
Прокладку трубопроводов лучше осуществлять до того, как были проведены отделочные работы в помещении. По трубам воздух с пылью попадает в центральную установку. В убираемых помещениях устанавливаются розетки для подключения гибкого шланга (длиной 7–9 м) с нужной насадкой. Включение пылесоса происходит несколькими способами: при открытии крышки розетки, специальным переключателем на ручке шланга или дистанционно при помощи карманного пульта. Мощность двигателя регулируется посредством потенциометра, расположенного на ручке шланга. В помещениях, требующих частой уборки — на кухне или в прихожей, на уровне пола размещаются специальные щелевые розетки (лотки), включаемые от клавиши. Достаточно подмести мусор к лотку и включить клавишу. Пройдя очистку циклонным фильтром и доочистку картриджным фильтром, воздух выводится наружу. Он полностью очищен и не создает неудобств ни Вам — владельцу системы, ни Вашим соседям.
Сочетание циклонного метода очистки и доочистки картриджем — на сегодняшний день самый эффективный способ. Например, удаление крупных и тяжелых частиц мусора при любом механизированном способе уборки приближается к 100%. А вот частицы более мелких фракций при разных способах уборки удаляются с различной эффективностью. Для сравнения: при использовании только циклонного метода очистки удаляется чуть более 70% частиц размером 5–6 мкм и всего 25% частиц размером 1–2 мкм. У водяного фильтра те же показатели составляют соответственно 80–83% и 35–40%, а вот при методе «циклон + фильтр», который использует AERTECNICA, эти показатели намного выше — 95–97% и 89–91%. Картридж полиэстрового фильтра доочистки не задерживает клещей (сапрофитов) и бактерии, поэтому не следует опасаться их накопления в пылесборнике.
Пылесосы имеют встроенную электронную систему плавного пуска SOFT START (Siemens), а модели серии Р — систему безопасности с аварийным отключением пылесоса при перегреве двигателя, засорении фильтра, наполнении контейнера, включении пылесоса более шести раз за минуту (допустим, балуются дети) или непрерывной работе системы более 30 минут, если Вы отвлеклись или забыли выключить пылесос. Аварийные отключения отображаются на панели пылесоса и дублируются на сигнальной выносной панели, которая располагается в удобном для Вас месте на этаже. Модели серии 80 предназначены для квартир, не имеющих достаточного места для установки пылесоса. Двигатель в этом случае охлаждается не воздухом из помещения, в котором установлен пылесос, а предварительно очищенным воздухом из гибкого шланга. Это единственный из всех известных пылесосов, который можно устанавливать в герметичном шкафу (коробе) на не застекленном балконе без устройства вентиляции для охлаждения двигателя. Это самая малогабаритная модель — размеры короба ограничены только размерами пылесоса — 58х28 см (ВхД).
Помимо пылесосов бытового назначения фабрика AERTECNICA выпускает промышленные системы пылеудаления, которые рассчитаны на помещения большой площади — гостиницы, офисные здания, торговые центры, рестораны, промышленные предприятия. Пылесос в таких системах разбит на несколько составляющих: силовой модуль, сепаратор, панель управления, предохранительный клапан и др. В зависимости от убираемой площади в каскад собираются несколько силовых модулей мощностью 1,5–13 кВт. Диаметры магистральных воздухопроводов в таких системах достигают 160 мм.
Для того, чтобы максимально упростить обслуживание промышленного пылесоса, разработана специальная система самоочистки картриджного фильтра, превращая его в «необслуживаемый». Очистка внутренних поверхностей фильтра производится воздухом при помощи встроенных внутрь картриджа инжекторов (давление 4 атм.). Во время очистки воздух под давлением поступает в инжекторы и продувает картридж в направлении изнутри наружу. При этом пыль с наружной поверхности фильтра падает в контейнер. Работа этой системы может быть запрограммирована по таймеру (AEG) начала очистки, ее окончания и периодичности циклов очистки. Все промышленные пылесосы рассчитаны на питание 380 В. Ресурс трехфазных двигателей в 20 раз превышает ресурс однофазных, они не имеют ограничений по продолжительности работы, т. е. могут работать практически круглосуточно, поэтому промышленные пылесосы более надежны и долговечны, чем бытовые. Расчет промышленных систем ведется строго индивидуально с учетом специфики рабочего режима здания.
