На площади 0,65 м2 эксперты-теплотехники OLYMP разместили абсолютно согласованное друг с другом единство теплового аккумулятора, котла и горелки. Это привлекательное комплексное решение состоит из аккумулятора тепла со встроенной топкой, жидкотопливной или газовой горелки, естественно в версии Low NOx, горячего водоснабжения посредством пластинчатого теплообменника, от одного до трех отопительных контуров и температурного блока управления. Интеллигентный красавец Устройство окружено полностью изолированной обшивкой, благодаря чему потери из-за теплового излучения и шумы снижены до минимума. Небольшая занимаемая площадь и практичный внешний вид позволяют устанавливать отопительный шкаф, к примеру, в помещении для сушки белья, полуподвальном (цокольном) помещении или в мастерской. Самонесущий и легко чистящийся стальной кожух имеет фронтально откидывающуюся часть для обеспечения более легкого доступа. Никогда еще не было такой компактной и удобной «котельной». Цель — экология и экономия Любому человеку хочется получить максимум пользы от вложенных усилий и средств. Отопительный шкаф как нельзя лучше подходит для этих целей. Благодаря непосредственному размещению котла в тепловом аккумуляторе отсутствуют первичные потери энергии. Время работы горелки из-за больших интервалов между включением удлиняется. За счет этого, по сравнению с традиционными котлами: o увеличивается ресурс службы горелки в среднем на 30%; o уменьшается расход топлива на 10–20%. Отопительный шкаф OLYMP преобразует жидкое топливо или газ в интегрированной топке в тепло. Эта топка не такая горячая как у традиционных котлов, а постоянно охлаждаемая водой. Все это, а также специально разработанное смесительное устройство горелки способствуют наилучшим эмиссионным показателям, при сжигании топлива образуется меньше вредных веществ. Забота о здоровье Застоявшаяся теплая вода в бойлерах традиционных котлов служит средой для бурного размножения вредоносных микроорганизмов, вызывающих заболевания желудка и легких. Уникальное устройство отопительного шкафа блестяще решает эту проблему. Интегрированный в отопительный шкаф OLYMP нержавеющий пластинчатый теплообменник современной конструкции с инновационными технологиями, используя энергию теплового аккумулятора, разогревает свежую проточную воду за секунды. Альтернативная энергия (бесплатное тепло) Отопительный шкаф предусматривает возможность подключения солнечных батарей, дровяного котла или камина с отопительной функцией. Тепло, производимое солнечной установкой, посредством интегрированной в шкаф гелиозоны используется для горячего водоснабжения и отопления. При круглогодичном оптимальном использовании солнечной энергии можно сэкономить до одной трети всех расходов на отопление — в хорошем солнечном месте и при достаточном количестве солнечных коллекторов. При топке дровами (дровяной котел, печь или камин с отопительной функцией) все вырабатываемое тепло рационально расходуется, и можно сэкономить еще одну треть расходов на отопление. Мощность отопительного шкафа Производитель предлагает широкую гамму отопительных шкафов мощностью от 17 до 60 кВт и тепловым аккумулятором объемом от 220 до 730 л. Отопительный шкаф мощностью 60 кВт в состоянии отопить до 800 м2 и нагреть воду для четырех ванных и шести душевых. Преимущества отопительного шкафа: o предусмотрено подключение до трех отопительных контуров с возможностью установки различных температур в каждом контуре (например, радиаторы отопления, теплые полы, гараж); o благодаря инженерным решениям и особенностям конструкции отопительного шкафа достигается экономия топлива около 20%; o в связи с отсутствием необходимости периодического включения горелки (как это происходит в котлах) ее ресурс продлевается на 20–30%; o отопительный шкаф в отличие от традиционных систем отопления (котел + бойлер) позволяет пользоваться всегда свежей, безопасной для здоровья и свободной от бактерий легионерской болезни горячей водой; o предусмотрена возможность подключения дополнительных устройств/контуров в процессе эксплуатации отопительного шкафа; o двойная термо- и звукоизоляция в комплексе с привлекательным внешним видом делают возможным установку данной системы не только в котельной, но и в любом другом помещении. Отопительный шкаф — это новейшая техническая система, смоделированная на высшем профессиональном уровне, революционная разработка в сфере отопления не имеющая аналогов, эксклюзивное изделие, единственным производителем которого является австрийская фирма OLYMP.
Будущее за экономичными отопительными системами: отопительный шкаф австрийской фирмы OLYMP
Опубликовано в журнале СОК №3 | 2004
АвстрийскаЯ фирма OLYMP специализируется на производстве высокотехнологичных систем отопления. В ответ на потребности времени компания разработала отопительную систему не только удовлетворяющую самым современным требованиям, но и значительно опережающую аналогичные системы конкурентов. Экономичный расход, гибкость в использовании энергии, компактность, привлекательный внешний вид и при этом малая занимаемая площадь: вся котельная в одном корпусе - в отопительном шкафу.
