«Бош Термотехника» открывает производство в России
Особенность российского рынка в том, что он сильно ориентирован на ценовые показатели. Стоит отметить и то, что в нашей стране региональные рынки сильно различаются. Производить за рубежом оборудование, которое будет удовлетворять требованиям Российской Федерации в любой ее точке, очень сложно. Список трудностей дополняют и большие расстояния, сложная логистика поставок оборудования, усложненная дистрибуция и т.д.
Поэтому компания «Бош Термотехника» открывает свой собственный завод по производству промышленных котлов и настенных газовых котлов в городе Энгельс Саратовской области. Общий объем инвестиций составил приблизительно 21 млн евро. К 2016 году будет создано 170 новых рабочих мест. На предприятии в Энгельсе планируется выпускать шесть типов котлов: настенные — для отопления и горячего водоснабжения мощностью от 12 до 35 кВт, и промышленные — мощностью от 2,5 до 6,5 МВт.
Ожидаемый объем выпуска готовой продукции после выхода предприятия на проектную мощность составит 120 промышленных и 50 тыс. бытовых котлов в год. Открытие российского завода, которое состоится 3 июля 2014 года, поможет еще более увеличить присутствие оборудования марок Bosch и Buderus на российском рынке систем отопления и горячего водоснабжения. «Бош Термотехника» не ограничится производством лишь традиционного отопительного оборудования. В планах компании — выпуск оборудования на возобновляемых источниках энергии: солнечных коллекторов и тепловых насосов.
Продуктовые новинки 2014 года
Начало этого года ознаменовалось выходом сразу нескольких новинок под марками Bosch и Buderus. Bosch GAZ 6000 W — это конвекционные котлы нового поколения. Мощность оборудования — 18 и 24 кВт. Bosch GAZ 6000 W — двухконтурные и одноконтурные котлы с закрытой камерой сгорания. Они отличаются расширенной автоматикой, совместимой с текущей линейкой комнатных и погодозависимых регуляторов Bosch.
Новые котлы от Bosch разработаны специально для российских условий эксплуатации. Так, например, оборудование легко переносит перепады напряжения от 165 до 240 В без стабилизатора напряжения и устойчиво работает при давлении газа в сети от 9 до 17 мбар. Bosch Therm 4000 O — первый водонагреватель, специально для российского рынка оснащенный дополнительным датчиком для защиты от обратной тяги. Датчик обеспечивает постоянный контроль тяги в дымоходе: при возникновении обратной тяги водонагреватель автоматически выключается.
Датчик температуры ГВС защищает от перегревания воды на выходе, а датчик температуры дымовых газов контролирует температуру дымовых газов на выходе. Bosch GAZ 2000 — газовый напольный котел со стальным теплообменником, предназначенный для отопления и ГВС, имеет пять типоразмеров в диапазоне мощности 18–50 кВт. Его КПД составляет 92 %.
Котлы оснащаются встроенной двухступенчатой атмосферной горелкой (60/100 %) и удобной в настройке и эксплуатации панелью управления. Bosch Condens 3000 W — газовый настенный конденсационный котел, предназначенный для отопления помещения площадью 220 м2 и приготовления горячей воды. Оборудование отличается высоким КПД (до 103 %), наличием сверхэкономичной цилиндрической горелки, кислотоустойчивого силуминового теплообменника и встроенного отопительного насоса с возможностью работы в энергосберегающем режиме.
Водогрейный трехходовой стальной котел Bosch UT-L предлагается в различных типоразмерах и при сопряжении мощности может использоваться в многокотловых установках. Модель UT-L используется в больницах, частных и многоквартирных жилых домах, офисных учреждениях, а также на множестве промышленных предприятий. Трехходовой принцип работы котла и наличие водоохлаждаемой топочной камеры способствуют его эксплуатации с низкими выбросами вредных веществ.
На выставке Aqua-Therm Moscow ’2014 компания «Бош Термотехника» презентовала также три новинки под брендом Buderus. Первая — конвекционный котел Buderus Logamax U072. Одни из ключевых достоинств продукта — компактные размеры и LCD-дисплей с удобным управлением. Buderus позаботился и о безопасности своих потребителей: новый котел оснащен системой предупреждения об ошибках, помогающих вовремя устранить проблему.
Logamax U072 имеет два типоразмера по мощности — 18 и 24 кВт. Оборудование легко переносит перепады напряжения от 165 до 240 В / 50 Гц и устойчиво работает при давлении газа в сети от 9 до 17 мбар. Вторая новинка — солнечные коллекторы Buderus Logasol CKN 2.0 с возможностью подключения баков-водонагревателей различного объема и конструкции. Оборудование обладает высокой эффективностью за счет использования медного абсорбера со структурированным градостойким стеклом и высокоселективным покрытием.
Абсорбер изготовлен с использованием технологии ультразвуковой сварки. Площадь поглощающей поверхности составляет 1,94 м2. Важно отметить, что все соединительные элементы рассчитаны на длительный срок эксплуатации при высокой допустимой температуре стагнации — 194 °C. Третья — линейка стальных водогрейных котлов Buderus Logano SK655/755, которые пришли на смену текущих версий Logano SK645/745.
Данные котлы с диапазоном мощности 120–1850 кВт, работающие на газе или легком жидком топливе, предназначены для отопления коммерческих зданий — их отличительной особенностью является высокая сезонная эффективность (93 %). Теплоизоляция и кожух уже смонтированы на котле, что позволяет сократить время на монтаж, а новая оригинальная конструкция петель и обмуровки передней дверцы упрощают чистку и техническое обслуживание.
«Бош Термотехника»: для партнеров
В начале 2013 года «Бош Термотехника» запустила программу Bosch plus, направленную на повышение лояльности и мотивации партнеров компании — специалистов по монтажу, приобретающих и устанавливающих оборудование под брендом Bosch. На сегодняшний день количество партнеров, которые официально зарегистрированы в программе и активно ей пользуются, уже несколько сотен, и их число постоянно растет.
В ближайшее время планируется запуск подобной программы мотивации и лояльности для партнеров и по бренду Buderus. «Бош Термотехника» оказывает своим партнерам целый комплекс услуг благодаря широкой сети дистрибуции, многочисленным складам по всей России и грамотно выстроенной филиальной сети. Также компания регулярно проводит обучающие тренинги: всего на территории России создано семь учебных центров.
В прошлом году семинары по бытовому и промышленному оборудованию посетили более 8000 человек. Развитый сервис также свидетельствует, что «Бош Термотехника» заботится о своих клиентах. В настоящее время около 300 компаний входят в сеть авторизованных сервисных центров (АСЦ). Таким образом, человек, который приобретает оборудование Bosch или Buderus, всегда может быть уверенным в том, что в любой момент он сможет воспользоваться помощью специалистов.
10 лет инновационной и энергоэффективной работы
За 10 лет «Бош Термотехника» помогла своим клиентам в успешной реализации различных по сложности проектов, в том числе с использованием оборудования на альтернативных источниках энергии. Отличительная черта продукции компании — ее высокий КПД. Это и позволяет претворять в жизнь самые смелые производственные и бытовые задачи при минимальном потреблении энергии, а значит, повышает конкурентоспособность клиентов в условиях современной рыночной экономики.
Неслучайно в 2013 году ООО «Бош Термотехника» стала первым лауреатом премии Российско-Германской внешнеторговой палаты за инновационный проект по созданию городской системы горячего водоснабжения на возобновляемых источниках энергии в городе Нариманов Астраханской области. Солнечная установка в Нариманове считается самой крупной в России — в ней используются 2200 солнечных коллекторов Buderus Logasol СKN 1.0s.
Именно такого количества оказалось достаточно, чтобы обеспечить горячей водой город с населением 11,6 тыс. жителей. Использование возобновляемых источников энергии в течение девяти месяцев (с марта по ноябрь) существенно снизило потребление газа в Нариманове — на 6,4 млн м3, что в денежном эквиваленте означает сокращение затрат приблизительно на 18,5–19 млн рублей. Подобные проекты с применением энергоэффективного оборудования компании «Бош Термотехника» реализованы на территории всей Российской Федерации — от Москвы до Хабаровска.
По отчетам специалистов «Бош Термотехника», использование продукции компании в системе отопления и водоснабжения «домов будущего» позволяет сэкономить более 50 % энергии от общего ее потребления в аналогичном доме. Становится заметна и существенная экономия затрат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Так, за шесть месяцев эксплуатации трехэтажного дома на 18 квартир в городе Собинка, расположенном во Владимирской области, властям города удалось сократить количество потребляемой энергии в двенадцать раз.
Причина — в «начинке» дома: он оборудован 12-ю солнечными коллекторами Buderus Logasol SKS 4.0s, двумя настенным газовыми конденсационными котлами Buderus Logamax plus GB112 мощностью 43 кВт каждый, а также автоматикой Buderus. В результате стоимость энергозатрат для новоселов составила всего 1,98 руб/м2 в месяц. В среднем владельцы двухкомнатных квартир в новостройке ежемесячно платят около 100 руб. за отопление и горячую воду.
Оборудование компании «Бош Термотехника» пользуется на рынке высоким спросом. При этом важно отметить, что оно не является самым дешевым. Причина такой популярности среди потребителей состоит в том, что вся продуктовая линейка компании позволяет очень быстро окупить расходы на покупку оборудования за счет более низкого энергопотребления, надежности и долговечности.
