Конструктивно радиаторы состоят из отдельных элементов — секций, соединенных между собой при помощи ниппелей. Герметичность в местах соединения секций обеспечивается уплотнительными прокладками. Секция биметаллического радиатора состоит из стального сердечника с наружным оребрением из алюминиевого сплава. Сердечник представляет собой конструкцию из горизонтальных верхнего и нижнего коллекторов, соединенными между собой вертикальным коллектором.
Благодаря такой конструкции теплоноситель в радиаторе находится в контакте только со сталью. Наружный алюминиевый слой обеспечивает более высокую теплоотдачу. Биметаллические радиаторы имеют рабочее давление до 3,5 МПа, разрушающее давление — свыше 10 МПа и рассчитаны на водородный показатель теплоносителя от 6,5 до 8,5.Более того, контакт теплоносителя только с одним из металлов — сталью — исключает возможность электрохимической коррозии.
Благодаря присущим биметаллическим радиаторам Style свойствам сфера их применения обширна — от высотных зданий до небольших домов и квартир в жилых городских районах. Система качества производства GLOBAL сертифицирована в соответствии с нормами ISO 9001–2000. Настоящий сертификат признан и подтвержден Европейской организацией IQNet. Все модели приборов, поставляемых на российский рынок, сертифицированы в системе ГОСТ Р и ДСТУ.
Чтобы помочь специалистам и монтажникам понять продукцию и грамотно применять ее на объектах самого различного назначения, по просьбе предприятия GLOBAL в научно-производственном предприятии «Витатерм» при НИИ сантехники были разработаны «Рекомендации по применению секционных радиаторов итальянского предприятия GLOBAL».
В «Рекомендациях» дана подробная техническая информация о радиаторах, изложены основы гидравлического и теплового расчета, даны четкие указания по монтажу и эксплуатации алюминиевых и биметаллических радиаторов GLOBAL. Это серьезный рабочий инструмент в руках проектировщика, монтажника и инженера.
