- Виктор Викторович, расскажите, пожалуйста, подробнее о технологии горизонтального направленного бурения. - Технология использования метода горизонтального направленного бурения (ГНБ) состоит в следующем. Перед началом работ особо тщательно изучаются свойства и состав грунта, расположение существующих коммуникаций, оформляются соответствующие разрешения и согласования на производство подземных работ. Применяется шурфление особо сложных пересечений участков трассы бурения с существующими коммуникациями. Затем производится бурение пилотной скважины по заданной проектом траектории. Бурение - особо ответственный этап работы, от которого зависит конечный результат. Современные локационные системы позволяют осуществлять пилотное бурение с большой точностью. На мониторе локатора отображается информация о местоположении, уклоне и азимуте бурового инструмента. Строительство пилотной скважины завершается выходом бурового инструмента в заданной проектом точке (допустимые отклонения не превышают 10 см). После пилотного бурения осуществляется последовательное расширение скважины. При этом буровая головка отсоединяется от буровых штанг и меняется на расширитель обратного действия. С помощью тягового усилия и одновременного вращения расширитель протягивается через скважину в направлении буровой установки, тем самым, расширяя пилотную скважину до необходимого диаметра. Заключительный этап - протягивание трубопровода. Протягивание трубопроводов в пробуренную скважину возможно в количестве от одной до шести труб. Буровая установка затягивает с определенным усилием в скважину плеть трубопровода по ранее пробуренной траектории. - В каких случаях примененяется метод горизонтального направленного бурения? - С помощью метода ГНБ можно производить прокладку, монтаж, реконструкцию и ремонт большинства типов магистральных, наружных инженерных сетей и подземных коммуникаций (стальных и пластиковых трубопроводов для водопроводных, канализационных, газовых и отопительных систем, кабельных линий). Поэтому он применяется при проведении всех вышеописанных работ. Но не только. Этот метод позволяет прокладывать горизонтальные системы водопонижения - лучевого и прифундаментного дренажа заболоченных и подтопляемых земель и территорий, а также линий ливневой канализации в застроенных (особо стесненных) городских условиях. При этом происходит общее понижение уровня грунтовых вод до отметок минус 15 метров от уровня земли на площадях до 20 га единомоментно и исключается возникновение пустот в грунтах, что обеспечивает глобальное осушение и защиту от подтопления подвалов домов, зданий и сооружений. - Длина и диаметр трубопровода, проложенного бестраншейным методом, имеют ограничения? - Да, имеют. Управляемые буровые системы позволяют прокладывать трассы без промежуточных колодцев длиной до 1800 м, при этом максимальный диаметр прокладываемой трубы может достигать 1600 мм. В городских условиях используют модели установок горизонтального направленного бурения с уменьшенными техническими характеристиками. При этом рекомендуемая длина бестраншейног участка достигает 350-400 м, а диаметр прокладываемых трубопроводов до 500 мм. - У ГНБ, кроме вышеупомянутых, есть еще преимущества по сравнению с традиционными траншейными методами? - Способ горизонтального направленного бурения позволяет в пять-восемь раз снизить временные затраты на прокладку и ремонт трубопроводов, в восемь-десять раз повысить производительность труда, и при монтаже труб из полимерных материалов в десять-пятнадцать раз увеличить срок их службы.
Бестраншейная прокладка подземных коммуникаций
Печальная статистика 'замороженных' регионов России убедительное свидетельство увеличения износа коммуникационных сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации. Замена коммуникаций методом траншейной экскавации грунта влечет за собой затраты не только на обратную засыпку, но и на последующее восстановление дорог, насаждений, газонов, планировку участков. Современные технологии, к которым относят бестраншейную прокладку подземных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения (данный метод в России начали применять всего около четырех лет назад), позволяют решить проблему частичной или полной замены трубопровода с меньшими затратами.
