Автор: Александр КАШКАРОВ, ведущий специалист подразделения «Автоматизация зданий» Департамента «Автоматизация и безопасность зданий» ООО «Сименс»
Опыт последних лет показывает, что гидравлическая балансировка контуров систем отопления/вентиляции требует все большего внимания, особенно при работе с системами с переменным расходом теплоносителя. Большая часть проблем и причины их возникновения уже хорошо изучены. Более того, экономия энергии и затрат у заказчика выходят на первый план, что заставляет производителей оборудования предлагать различные новые решения для ручной балансировки, ограничения потока с механическим и электрическим управлением и т.д. Компания «Сименс», в свою очередь, предлагает свое собственное уникальное решение, позволяющее построить эффективную и сбалансированную гидравлическую систему при минимальных проектировочных и монтажных затратах: использование комбинированных клапанов со встроенным механическим регулятором перепада давления.
Применение. Комбинированные клапаны, оснащенные электромоторным приводом, могут использоваться в приложениях, которым необходимо обеспечить заданный объемный расход теплоносителя и упростить последующую балансировку гидравлического контура: ❏ системы отопления для зонального регулирования во вторичных контурах, отдельных помещениях или комнатах; ❏ малые и средние системы вентиляции и кондиционирования для контроля подачи теплоносителя, например, в секциях нагрева или охлаждения, фанкойлах; ❏ максимальный объемный расход в 8586 л/ч позволяет использовать комбинированные клапаны в достаточно больших теплообменниках. Устройство. Комбинированные клапаны состоят из управляемого клапана для регулирования температуры и регулятора перепада давления для балансировки гидравлической системы. Основная разница между обычным клапаном с приводом и комбинированным клапаном (комбиклапаном) с приводом состоит в том, что комбиклапаны имеют встроенный механический регулятор перепада давления, который поддерживает перепад давления Δp = p1 – p2 на постоянном уровне, что, в свою очередь, позволяет точно регулировать объемный расход через регулятор. Модели клапанов VPI45…Q имеют встроенные выходы для измерения перепада давления внешним манометром [p+, p–].
Параметры регулирования. Встроенный регулятор перепада давления позволяет поддерживать нужный объемный расход при изменении давления в системе. Именно поэтому авторитет комбинированного клапана близок к единице, и не зависит от перепада давления на потребителе теплоносителя. Все это позволяет получить линейную характеристику регулирования, т.е., например, при открытии штока клапана на 50 % на выходе клапана мы получаем половину максимально возможного расхода, что значительно повышает точность и упрощает процесс управления. Пример подбора комбиклапана: 1. Определяем необходимое количество теплоносителя Q [кВт]. 2. Определяем разницу температур (между «прямым» и «обратным» потоком для потребителя теплоносителя) Δt [К]. 3. Рассчитываем объемный расход по следующей формуле:V [л/ч] = Q [кВт] × 1000/(1,163 × Δt [К]). 4. Выбираем необходимый комбиклапан VPI45. Рекомендуется взять комбиклапан с запасом, так чтобы рассчитанный объемный расход составил 80 % от максимально возможного объемного расхода клапана Vmax. 5. Остается выставить значение необходимого объемного расхода.
Настройка клапана. Настройка не требует специнструмента, достаточно взять из описания клапана значение настройки для нужного объемного расхода и выставить его на клапане (рис. 4). Энергоэффективность. Благодаря сбалансированности гидравлической системы при использовании комбиклапанов VPI45 насосы начинают работать в оптимальном режиме, что значительно снижает потребление энергии. А также увеличивается уровень комфорта для конечного потребителя за счет более точного регулирования. Семейство клапанов VPI45… включает 18 различных моделей комбинированных клапанов с объемным расходом от 90 до 8586 л/ч, номинальными размерами от DN15 до DN50 и с внутренней присоединительной резьбой 1/2ʺ до 2ʺ. Электромоторные приводы SSD… и SQD… поддерживают трехточечное или DC 0–10 В управление.
Балансировочные клапаны «Сименс»
Опубликовано в журнале СОК №5 | 2011
Комбинированные клапаны, оснащенные электромоторным приводом, могут использоваться в приложениях, которым необходимо обеспечить заданный объемный расход теплоносителя и упростить последующую балансировку гидравлического контура...
