В портфеле продукции, производимой компанией «Ридан», предусмотрены три серии контроллеров: базовая ECL-3R, ECL-4, планируется релиз ECL-5. Расскажем подробнее о базовой версии ECL-3R.
Контроллер «Ридан» ECL-3R
В линейке предусмотрены семь модификаций: базовая версия 368 предназначена для управления контурами систем отопления и ГВС. Для управления двумя системами отопления представлена версия 361. Если есть необходимость в поддержании давления, то доступны одноконтурные модификации: для контура ГВС — 317, для системы отопления — 331. Для управления насосной группой в линейке представлена версия Pumps, системы с дополнительными датчиками можно диспетчеризировать версией ММ, для приточной вентиляции — версия AHU.
Каждая модель легко подключается в облачную систему диспетчеризации Cloud-Control, благодаря чему мониторинг и управление оборудованием в тепловом пункте можно выполнять удалённо в режиме реального времени.
Контроллер Ридан ECL-3R обеспечивает управление системой отопления, включая кон- тур подпитки, и системой ГВС
Производство
Вся продукция разрабатывается специалистами компании и производится на подмосковном заводе «Ридан». Обязательный входной и выходной контроль качества и несколько видов тестирования гарантируют высокий уровень выпускаемой продукции. Собственная группа разработчиков пишет с нуля всё программное обеспечение, благодаря чему поддерживаются все версии контроллеров и оперативно выпускаются обновления прошивок устройств.
Какую версию выбрать?
Специальная сравнительная таблица, размещённая на ecl.ridan.ru, поможет разобраться в модификациях контроллеров: что у них общего, чем отличаются, какие функции предусмотрены, какой вариант может стать аналогом для контроллера ECL-310, который больше не поставляется в Российскую Федерацию.
Онлайн-подбор
Самостоятельно подобрать набор контроллеров, найти замену устаревшим или неисправным моделям можно в специализированной программе ECL Select на официальном сайте ridan.ru. Результатом подбора станет список необходимых кодов продукции и документация. При оформлении заказа через платформу «Ридан Online» предлагаются специальные условия на покупку.
Настройка контроллера
Правильная настройка контроллера — залог успешной работы всей системы в будущем. Этот процесс требует от специалистов дополнительных знаний. Поэтому часто контроллер остаётся либо не настроенным вовсе, либо работает в ручном режиме. Такой подход чреват скачками температуры, что приводит к снижению эффективности работы теплового пункта и жалобам жильцов.
Зная об этом, контроллеры Ридан поставляются в наборе с программой для поэтапной настройки оборудования через компьютер (в дальнейшем это будет возможно через смартфон), что ускоряет процесс ввода системы в эксплуатацию.
Например, файл настройки контроллера можно создавать удалённо, без привязки к месту размещения, поскольку появилась возможность соединения через Wi-Fi, а не только через провод. В режиме реального времени можно создать различные сценарии, например, график температуры подачи и установки.
Резюме
Контроллеры Ридан серии ECL-3R выпускаются с 2022 года и установлены на свыше тысячи объектах. Для производителя важно, чтобы оборудование, повышающее эффективность системы в целом, было надёжным и современным. Поэтому компания контролирует каждый этап производства и сборки, для разработки привлекает специалистов с огромным опытом, развивает программное обеспечение для быстрого подбора, заказа и подключения контроллеров.
