Под автоматической насосной станцией понимается комплексная установка, предназначенная для подачи воды, поддержания или повышения давления в системе водоснабжения. Данная установка может собираться из отдельных агрегатов или поставляться в собранном виде. Первый вариант, так называемая стационарная автоматическая насосная станция (далее по тексту САНС), позволяет обеспечить все требуемые параметры проектируемой системы водоснабжения, так как отдельно подбирается: расчетной мощности насос, необходимая емкость мембранного бака, требуемая автоматика управления и арматура. Данный вариант характерен для организации водоснабжения от артезианской скважины. Во втором варианте (ПАНС — портативная автоматическая насосная станция) все перечисленные компоненты собраны в единый полностью готовый к эксплуатации блок. Такие станции имеют небольшой вес и размеры, просты в установке и применяются для подъема воды с небольшой глубины или используются для повышения давления в системе водоснабжения. Использование автоматических насосных станций возможно при наличии постоянного (колодец, скважина), а также переменного водяного источника. Под переменным водяным источником здесь понимается привозимая питьевая вода, хранящаяся в специальных резервуарах различной емкости. Например, один из известных производителей — LG Chemical — предлагает секционные конструкции, что позволяет собирать емкости различного объема от 1 до 1500 м3. Как уже было сказано выше, автоматические насосные станции выполняют следующие функции — всасывание воды, подача воды под давлением в систему водопотребления и автоматическое поддержание созданного давления. Именно эти функции являются ключевыми и используются для отображения технических параметров конкретной модели. Как правило, наиболее важными для специалиста и потребителя будут следующие характеристики: глубина всасывания, высота подачи воды (создаваемое давление), количество подаваемой воды и диапазон колебаний давления (возможность настройки автоматики включения/выключения). Каждая из представленных характеристик имеет свои особенности. “Глубина всасывания” применима только для ПАНС. Для САНС главным является высота подачи воды, так как он сам находится в перекачиваемой среде. Наличие на всасывающей линии или соответственно в насосной установке невозвратного клапана обеспечивает равномерность поступления воды в систему. Отсутствие обратного клапана при такой схеме чревато неприятными для потребителя последствиями. Скапливающийся в системе воздух может вызвать заметные колебания давления воды, что отразится на работе чувствительного к данным характеристикам оборудования, например, на работе газовых и электрических проточных водонагревателей, не имеющих автоматической подстройки мощности. Это будет проявляться в изменении температуры воды при пользовании. При использовании накопительных водонагревателей этого ощущаться не будет по причине пропорционального колебания холодной и горячей воды. Попадание воздуха в систему может привести к поломке специфического оборудования, связанного с нагревом воды и имеющего в качестве нагревательного элемента спираль. Некоторые из современных водонагревателей легко справляются с этой проблемой за счет встроенного автоматического распознавателя воздуха, отключающего прибор при попадании в него воздуха. Глубина всасывания играет роль при выборе глубины воды и места нахождения водяного источника, расположения насоса, конфигурации и длине трубопровода всасывающей линии. Следует заметить, что максимальная глубина всасывания, указываемая в характеристиках, является “идеальной”, то есть без учета гидравлических потерь, возникающих в трубопроводной арматуре. Поэтому при выборе места расположения насосной станции следует учитывать данный фактор. Высота подачи (создаваемое давление) и количество производимой воды — взаимозависящие величины, учитываемые при расчете внутренней водопроводной системы. Они имеют обратнопропорциональную зависимость — то есть чем больше давление, тем меньше количество подаваемой воды и наоборот. Расчет и выбор производительности насоса зависит от количества водоразборных точек, их места расположения и видов расхода воды. Параметры насосов представлены производителем в графиках, по которым достаточно просто определить требуемые величины. Используемый в автоматических насосных станциях мембранный бак (гидроаккумулятор) с автоматикой включения/выключения насоса выполняет роль буфера и блока управления насосом (в комбинации с автоматикой). В момент включения насоса он берет на себя избыточную нагрузку. Далее, по мере наполнения, когда давление достигает определенного уровня, автоматика мембранного бака отключает насос. При расходе воды давление в системе постепенно начинает снижаться, что фиксируется автоматикой, включающей насос. Как правило, автоматические насосные станции имеют возможность регулировки диапазона давления, при котором насос включается и выключается. Слишком большой диапазон между включением и выключением отразится на работе чувствительному к перепадам давления бытовому оборудованию. С другой стороны минимальный диапазон отразится на работе насоса, так как при этом он будет слишком часто включаться. Для оптимизации функционирования насосного оборудования и водопроводной системы рекомендуется устанавливать мембранные баки или гидроаккумуляторы большего объема. Подводя итог, можно сказать, что выбор конкретной автоматической насосной станции производится исходя из имеющихся условий и требований к водопроводной системе. Предлагаемые на сегодняшний день насосные установки способны выполнить любые, даже самые сложные задачи.
Автоматические насосные станции
Опубликовано в журнале СОК №5 | 2002
Использование бытовых автоматических насосных станций является наиболее удобным решением при организации автономного водоснабжения. Необходимость применения автоматического оборудования появляется при отсутствии местного водоснабжения или невозможности подключения к данной сети.
