Радиатор SAHARA Plus полностью адаптирован к российским условиям эксплуатации. В первую очередь, это рабочее максимальное давление — 16 атм, высокая теплоотдача при низких энергозатратах. Все эти характеристики удачно сочетаются с отличным внешним видом прибора, который может удовлетворить самого взыскательного потребителя. Передние элементы имеют особую линию, производящую оригинальный эффект светотени, благодаря чему модель органична при любом дизайнерском решении интерьера. Радиаторы из литого алюминия характеризуются высокой теплоотдачей. Это качество обусловлено, прежде всего, отличными теплопроводными характеристиками самого алюминия, а также конструкцией радиатора, благодаря которой обеспечивается значительная поверхность теплообмена, что в совокупности с низкой термической инерцией и дает прекрасный результат. Эти качества делают радиатор идеальным для тех систем, в которых предусмотрено применение термостатических клапанов с целью обеспечения значительной экономии в работе и создания комфортного микроклимата в помещении. Алюминий, как известно, имеет свойство «пассивироваться», образуя поверхностный слой окиси, защищающий находящийся под ним металл. Миллионы секций радиаторов, исправно работающих на протяжении десяти лет в самых различных, зачастую сложных условиях установки, свидетельствуют об устойчивости к коррозии, прочности и хорошей работоспособности литых радиаторов из алюминия. Для изготовления модели SAHARA Plus используют алюминиевые сплавы с гарантией стабильности качества сырья. Секции радиатора изготовляются методом литья под давлением, за которым следует комплексный цикл механических обработок, сборка секций в батарею с последующим ее испытанием при давлении 24 атм и окраска. Окраска производится в два этапа. Первоначальный состоит из процесса анафореза, который позволяет, покрыть невидимые поверхности между секциами и гарантирует лучшую защиту изделия. На втором этапе происходит электростатическая покраска эпоксидполиэфирными порошками серийного белого цвета RAL9010, придающая радиатору завершенный внешний вид. Каждый радиатор, предварительно закрытый защитной полиэтиленовой пленкой, упаковывается в прочную картонную коробку. Утолщенные стенки вертикального канала и горизонтальных коллекторов секции для прохода теплоносителя, высококачественный алюминиевый сплав, совершенная технология отливки секций, многократный контроль качества после каждой операции и надежный материал для прокладок обеспечивают высокие прочностные качества радиатора SAHARA Plus, заметно превышающие прочностные качества алюминиевых радиаторов многих марок, в частности, аналога — алюминиевого радиатора SAHARA. Эти особенности конструкции радиаторов SAHARA Plus позволяют использовать их при максимальном рабочем давлении теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2) при условии заводской опрессовки избыточным давлением не менее 2,4 МПа (24 кгс/см2). Технические характеристики радиатора: o максимальная температура теплоносителя — 120°С; o максимальное рабочее давление теплоносителя — 16 атм; o давление опрессовки — 24 атм; o значение показателя pH — 7–8. Сертификат соответствия №0148472 выдан органом по сертификации сантех-оборудования «Санрос» (РОСС IT.СЛ09. Н00083 от 18.01.2000 г.), на основании протокола сертификационных испытаний №851 от 31.10.01 г. ИЦ «Сантех-оборудование» НИИсантехники (рег. № ГОСТ Р RU.9001.6.2.0004).
Алюминиевый литой радиатор SAHARA Plus — новейшая разработка FONDITAL
SAHARA Plus - алюминиевый литой радиатор, являющийся результатом новейших разработок итальянского концерна FONDITAL, крупнейшего производителя алюминиевых радиаторов в мире. При создании этого прибора был обобщен многолетний опыт производителей отопительного оборудования. Прочность, длительный срок службы, большая тепловая мощность, легкость в транспортировке, установке и эксплуатации - отличительные черты данного прибора.
