Алюминиевые радиаторы для высотных зданий России
34193 0
Опубликовано в журнале СОК №12 | 2002
Наиболее яркий пример — старейшее предприятие «GLOBAL DI FARDELLI OTTORINO & C», основанное братьями Фарделли в 1971 г., стало одним из первых массовых производителей алюминиевых радиаторов.
GLOBAL сегодня, спустя 30 лет — это один из самых авторитетных на европейском и российском рынках представитель итальянских алюминиевых радиаторов. Фирма GLOBAL в журналах «С.О.К.» №1/2002 и №8/2002 опубликовала историю развития и адаптации своей продукции к условиям эксплуатации в России.
Приводим наиболее важные цитаты с точки зрения эксплуатации:
«Мировое производство радиаторов из алюминия превышает пятьдесят миллионов секций в год, причем почти все они выпускаются в Италии, где собственные энергетические ресурсы практически отсутствуют и энергия стоит очень дорого. Именно этот фактор заставляет итальянских разработчиков искать наиболее эффективные и неэнергоемкие решения для систем отопления».
«Выбор алюминия … основан на следующих важных факторах — повышенной стойкости к атмосферной и водной коррозии за счет образования тонкой и прочной защитной пленки окиси, небольшого веса, высокой теплоотдачи…».
«Не все алюминиевые радиаторы, предлагаемые на российском рынке, рассчитаны на высокие давления и гидравлические удары, по сегодняшний день являющиеся неотъемлемой чертой систем отопления в странах СНГ».
«Работая в России с 1994 г., производитель четко определил влияния высоких давлений и качества воды в системах отопления на используемые радиаторы. Алюминиевые радиаторы были модифицированы путем «точечного» усиления их конструкции».
«Качество воды, используемой в отопительных системах, имеет важное значение для их нормальной работы … итальянский стандарт UNICTI 8065 предусматривает обработку циркулирующей в системах воды специальными реагентами на базе пленкообразующего алифатического полиамина … осаждает защитную пленку … если скорость циркулирующей воды меньше 2 м/с».
«Алюминиевые радиаторы недаром притягивают взгляды и покупателей, и специалистов-теплотехников. Прекрасный внешний вид в сочетании с высокой теплоотдачей плюс повышенная стойкость к атмосферной и водной коррозии — это серьезные аргументы».
«В гамме продукции GLOBAL присутствуют все типы алюминиевых радиаторов:
  • радиаторы, производимые по технологии литья под давлением;
  • радиаторы, производимые методом экструзии;
  • биметаллические радиаторы из стали и алюминия».
«Для многоэтажных и высотных домов с централизованной системой отопления специалисты GLOBAL разработали комбинированный радиатор Style. Style — принципиально новая модель, объединившая два металла, традиционно применяющихся для систем отопления: СТАЛЬ и АЛЮМИНИЙ. Проблема возможных противоречий в паре алюминий-сталь побеждена … вода контактирует только с одним материалом — сталью, а алюминиевая оболочка предназначена для повышения теплоотдачи прибора. При этом глубина была уменьшена до 80 мм, что немаловажно с эстетической точки зрения при относительно узких подоконниках в современных зданиях».
«Экструзионный» радиатор — это радиатор, состоящий из трех элементов: центральной части, выполненной по технологии экструзии, и верхнего и нижнего коллекторов, выполненных по технологии литья под давлением. Обычно соединение этих трех элементов между собой осуществляется при помощи клея. Применяется достаточно надежный клей, но, тем менее, это все-таки клей. Толщина стенки вертикального проводящего канала в таких радиаторах от 1 мм до 1,25 мм. GLOBAL в свое время нашел элегантное техническое решение, позволившее надежно соединить при помощи дуговой сварки элементы радиатора, выполненные из отличающихся по химическому составу алюминиевых сплавов».
Фирма «Виватэкс» в журнале «С.О.К.» №10/2002г приводит обзорную статью о возможностях применения радиаторов различных типов в российской системе отопления из которой очевидно, что наиболее адаптированным к российским условиям является алюминиевый радиатор фирмы ALUWORK.
В журнале «С.О.К.» №8/2002 опубликована статья, выдержки из которой мы приводим:
«Радиаторы и полотенцесушители ALUWORK производятся из алюминия высшей степени очистки (98%) марки Anticorodal и последующего полного анодного оксидирования … гарантирует полную защиту приборов от химической и электролитической коррозии, возникающих в системе отопления при отклонении величины pH от нейтрального значения, а также блуждающих токов, образования гальванических пар, генерации водорода при контакте с водой и других факторов».
«Продукцию фирмы ALUWORK не тревожит и «болезнь» радиаторов из алюминиево-кремниевого сплава — генерация водорода при контакте с водой».
«Во-первых, содержание кремния … в сплаве всего 2 % (обычно до 20%). Во-вторых, увеличенный диаметр внутренних каналов (48 мм) и незначительное сопротивление, равное 2 (обычно 12)… Чем медленнее движется теплоноситель, тем больше тепла он успевает «отдать» окружающей среде… Конструкция радиаторов ALUWORK симметричная…»
«Радиаторы могут эксплуатироваться при давлении 30, 50 и даже 70 атм., запас прочности … на несколько порядков выше…».
Представительство в Москве, фирма «Виватэкс» в своем прайс-листе сообщает дополнительно, что в процессе эксплуатации «… не происходит «закисания» резьб, так как исключено соприкосновение теплоносителя и резьбы (секции имеют наружную резьбу и уплотняются с помощью муфт с NRB-прокладками)». Такое соединение исключает прямой гальванический контакт стали с алюминием, в отличие от схемы сборки литых алюминиевых радиаторов.
Следует заметить, что адаптация радиаторов для условий эксплуатации в высотном домостроении России связана со значительными затратами, отражающимися на стоимости приборов. В Москве, где опыт применения итальянских радиаторов наиболее длителен и масштабен, добросовестные представители итальянских фирм рекомендуют в высотных зданиях применение, как минимум, биметаллических радиаторов, как наиболее надежных.
Применение недорогих импортных литых алюминиевых радиаторов приводит к значительному выделению водорода в систему отопления, вызванному коррозией алюминия. Интенсивность коррозии дополнительно провоцирует контактное соединение секций стальными ниппелями.
«НИИ Сантехники» Москвы изучают все виды радиаторов, поставляемые на московский рынок. Наиболее стойким к коррозии и высоким давлениям является алюминиево-кремниевый сплав с содержанием алюминия в пределах 98%. Такой сплав для изготовления алюминиевых радиаторов применяет итальянская фирма ALUWORK.
Все российские экструзионные радиаторы производятся из этого сплава и без использования литья. Российский аналог этого сплава — АД31 с регламентированным содержанием: Si = 0,4–0,44%; Mg = 0,45–0,50%; Fe £ 0,20%; содержание окислов и неметаллических включений £ 0,0005% (ГОСТ 4787-97). При этом стоимость российских алюминиевых радиаторов за 1 кВт дешевле более чем в 2 раза экструзионных импортных и соизмерима с литыми итальянскими радиаторами.
Длительная эксплуатация (с 1992 года в российской системе центрального отопления) и лабораторные исследования действительно подтверждают высокую долговечность и запас прочности радиаторов из таких сплавов. Исследования, проведенные Ступинским Металлургическим Комбинатом гарантируют надежную эксплуатацию своих радиаторов в течении 30 лет, при чем их слабым местом являются резиновые уплотнители. Сам алюминий должен прослужить не менее 70 лет.
Среди алюминиевых экструзионных приборов отопления российского производства единственными являются приборы «РА» («С. О. К» №8/2002), где применяется без коллекторная сборка секций на паронитовых уплотнителях, по типу чугунных, что увеличивает срок эксплуатации радиатора вдвое при всех достоинствах радиатора ALUWORK, описанных выше.
