Анодное оксидирование не «вымывается» с внутренних поверхностей радиаторов, т.к. верхний слой Anticorodal толщиной 15–30 мкм под воздействием анодирования преобразуется в диоксид алюминия (Al2O3), то есть, происходит изменение структуры самого материала, а не нанесение защитных покрытий на внутреннюю поверхность прибора. Продукцию фирмы ALUWORK не тревожит и «болезнь» радиаторов из алюминиево-кремниевого сплава — генерация водорода при контакте с водой. Если у такого радиатора перекрыть оба крана (часто практикуется при отсутствии хозяев летом), происходит накопление водорода в отопительном приборе, постепенное повышение давления и разрыв радиатора. Чем это может обернуться для жильцов квартиры снизу — понятно без дополнительных объяснений. Увеличены теплопроводность и теплоотдача приборов по сравнению с известными видами радиаторов. Такие высокие показатели объясняются несколькими причинами. Во-первых, содержание кремния, который, как известно, является хорошим теплоизолятором, в сплаве всего 2% (обычно до 20%). Во-вторых, увеличенный диаметр внутренних каналов (48 мм) и незначительное сопротивление, равное 2 (обычно 12), способствуют снижению скорости движения теплоносителя в радиаторе. Поэтому в автономных системах отопления можно использовать циркуляционный насос меньшей мощности. Чем медленнее движется теплоноситель, тем больше тепла он успевает «отдать» окружающей среде через поверхности радиатора. К тому же, при высоких скоростях возникают шумы в системе из-за сильной турбулентности потока. В-третьих, увеличена площадь оребрения (на 10–15%) и объем теплоносителя (в 3–5 раз) в приборе по сравнению с другими алюминиевыми радиаторами. В-четвертых, каждое ребро напрямую контактирует с теплоносителем, и радиатор прогревается равномерно по всей площади, что так же способствует лучшей теплопередаче. В местах соединения секций нет заужений, благодаря чему внутренняя поверхность радиаторов абсолютно гладкая (вместо ниппелей — сухие наружные муфты). Такое соединение секций исключает образование застойных зон и засорение каналов, что особенно важно при установке радиаторов в городских системах отопления. Теплоноситель систем отопления содержит песок, шлаки, обрывки уплотнений, мелкие камешки, а если размеры внутренних каналов радиатора малы, то велика вероятность их закупорки. Радиатор в этом случае необходимо будет заменить. Конструкция радиаторов ALUWORK симметричная — заглушки, переходы и воздухоудалители имеют одновременно и левую и правую резьбу, что позволяет легко и быстро осуществить сборку, монтаж и демонтаж приборов. В радиаторах с подключением через вентили с нижней подводкой не важна правильность подключения прямой и обратной трубы отопления на вентиле. Отопительный прибор будет хорошо работать в любом случае. Радиаторы могут эксплуатироваться при давлении 30, 50 и даже 70 атм, так как запас прочности конструкции этих приборов на несколько порядков выше — давление разрушения секции 215 атм. На радиаторах и полотенцесушителях не скапливается пыль, поскольку они являются диэлектриками. Единственный уход — время от времени промывать пластиковые диффузоры под струей воды. Еще одним явным преимуществом радиаторов и полотенцесушителей ALUWORK является богатая цветовая палитра, которая создается методами цветного анодирования или «анодирование + окраска». К тому же, приборы производятся высотой от 0,45 до 3 м. Это позволяет гармонично «вписать» радиатор в любой интерьер, превратить отопительный прибор в элемент дизайна Вашей квартиры или коттеджа. И последнее. Цена радиаторов ALUWORK за киловатт сопоставима с ценой стальных трубчатых радиаторов.
Aluwork: изысканность и совершенство
Опубликовано в журнале СОК №8 | 2002
Радиаторы и полотенцесушители ALUWORK (Италия) производятся из алюминия высшей степени очистки (98%) марки Anticorodal и последующего полного анодного оксидирования всех поверхностей. Данная технология изготовления гарантирует полную защиту приборов от химической и электролитической коррозии, возникающих в системе отопления при отклонении величины pH от нейтрального значения, а также блуждающих токов, образования гальванических пар, генерации водорода при контакте с водой и других факторов.
