«Акваклер» — это управляемый микропроцессором высокочастотный генератор. Создаваемое им поле временно электрически перезаряжает взвешенные частицы в воде. Одни частицы получают положительный заряд, другие отрицательный. Электрическое притяжение взвешенных частиц запускает механизм флокуляции (хлопьеобразования). Частицы соединяются вместе, затем между ними образуются мостиковые связи, связывая отдельные частицы в большие агломераты. Образуются устойчивые взвешенные хлопья. Эффект сравним с добавлением в систему коагулянта и флокулянта, но он достигается без реагентов. Размер хлопьев измеряется десятками микрон. Они свободно проходят даже через самые тонкие каналы систем охлаждения и осаждаются в отстойниках градирен или задерживаются фильтрами. Бактерии. Создаваемое устройством электрическое поле вызывает колебания стенок некоторых видов бактерий (стафилококк, кишечная палочка, легионелла), в результате чего внутри бактерий резко повышается осмотическое давление, что и приводит к разрыву их оболочек. Развитая поверхность хлопьев адсорбирует споры водорослей, блокируя процесс размножения; адсорбирует органические вещества из воды, лишая микроорганизмы питания. Коррозия. Поле «Акваклер» оттягивает свободные электроны металла от внутренней поверхности трубы к внешней — тонкий слой металла на внутренней поверхности трубы становится инертным (он обеднен электронами) и не может вступить в химическую реакцию — внутренняя коррозия замедляется (эффект пассивирования).Неорганические отложения. Как известно, ионы солей жесткости (Ca, Mg), растворенных в воде, имеют положительный заряд. А в результате эффекта пассивирования внутренняя поверхность трубопроводов приобретает слабый положительный заряд. Поэтому ионы солей жесткости не только не могут осесть на стенки трубы, но наоборот, отталкиваются полем от стенок по направлению к оси трубы. Поле также пытается оттянуть и ионы отложений со стенок трубы — происходит медленное и постепенное удаление старых отложений. Решение проблемы неорганических отложений улучшает ситуацию с микробиологической коррозией, т.к. обитающие под ними сульфатредуцирующие бактерии лишаются укрытия и погибают. Таким образом, эффективность «Акваклер» обусловлена комплексным воздействием: электромагнитные колебания разрушают стенки бактерий; блокируется процессы размножения и питания микроорганизмов; металл защищается от нескольких видов коррозии. Данный эффект распространяется на расстояние (по трубе) до 2 км от установленного устройства. Трубы могут изгибаться, находиться под землей и пр.За счет повышения эффективности теплообмена, увеличения интервалов между остановками оборудования для очистки, снижения трудозатрат на сами очистки, снижение расхода реагентов, снижение уровня и степени загрязненности сточных вод обычно срок окупаемости «Акваклер» составляет 7–11 месяцев. Есть примеры, когда срок окупаемости составил менее трех месяцев. «Акваклер» работает в широком диапазоне скоростей потока воды, эффективность работы слабо зависит от сезонных колебаний состава воды. Устройство устанавливается поверх трубы, без «врезок» и остановок оборудования. Режим работы оборудования полностью сохраняется. Питание — сеть 220 В, устройство не требует расходных материалов и обслуживания, срок службы — 20 лет. Максимальный диаметр трубопровода — Ду 1400.Рассмотрим примеры практического использования «Акваклер» в системе центрального кондиционирования административного здания, которая построена по традиционной схеме: четыре группы конденсоров и несколько градирен. Градирни расположены на крыше, а конденсоры — в подвале здания, их соединяют две магистрали диаметром 550 мм. Раньше для подпитки системы центрального кондиционирования использовалась умягченная вода, а для предотвращения коррозии в воду добавлялись антикоррозионные реагенты. На поверхностях нагрева образовывались отложения, состоящие их окислов железа и колоний микроскопических водорослей. Для борьбы с последними в систему добавляли хлорсодержащие реагенты. Отложения приходилось отмывать кислотой, соскребать, высверливать. Устав от этой бесконечной борьбы, руководителем службы эксплуатации здания было решено установить систему водоподготовки «Акваклер». На обе магистрали было установлены устройства «Акваклер» Custom Р22. Одновременно были отключены умягчители подпиточной воды и прекращена подача антикоррозионных реагентов. Уже через месяц стало заметно, что система охлаждения стала работать эффективнее. До конца сезона система охлаждения благодаря «Акваклер» проработала без остановок и без ощутимых потерь эффективности. В конце сезона конденсоры были вскрыты для контроля. При этом было обнаружено, что трубная решетка чистая. В конденсорах присутствовало лишь небольшое количество нежестких отложений, которые удалось смыть водой из шланга, не прибегая к механической очистке и без кислоты. Обнаруженные преимущества: снизился расход топлива и энергопотребления на 10 %, т.к. отложения не ухудшают процессы теплообмена; на 26 % снижен объем сбросов воды, т.к. технология позволяет работать на воде с более высоким солесодержанием в оборотном цикле, что позволило снизить частоту продувок; на 76 % снизилась плата за водоотведение, т.к. продувочную воду градирен теперь повторно используют для поливки сада и зеленых насаждений; нет затрат на реагенты. С момента запуска «Акваклер» в системе охлаждения здания прошло уже четыре года. За это время ни разу не добавляли реагенты в воду. Остановки на техобслуживание делают только один раз в год, и во время очистки регенты тоже не требуются — накопившиеся отложения достаточно смыть водой из шланга. Применение «Акваклер» делает возможным и повысить эффективность работы оборудования, и снизить издержки на техобслуживание, и улучшить экологическую обстановку на предприятиях.
«Акваклер» — комплексная защита систем охлаждения
Постоянная температура (обычно 10–35 °С) и закрытость от внешней среды делают системы охлаждения комфортным местом обитания бактерий, грибков, микроскопических водорослей и прочих микроорганизмов. Они попадают в систему вместе с исходной водой и быстро образуют на стенках труб пленки, напоминающие слизь. Пленка толщиной в 250 мкм может снизить теплопередачу до 25 %! К тому же продукты жизнедеятельности микроорганизмов стимулируют внутреннюю коррозию во всей системе. Для борьбы с микроорганизмами в теплоноситель добавляют обеззараживающие и антикоррозионные реагенты. Но, несмотря на это, поверхности нагрева теплообменного оборудования требуется периодически очищать. Во многом улучшить ситуацию в системах охлаждения в системах оборотного водоснабжения могут флокулирующие устройства «Акваклер».
