Новинка от LG: мульти сплит-системы PROMULTI 2.0
1420 0
11:27 19 July 2023
Использование мульти сплит-систем позволяет значительно улучшить вид зданий снаружи, так как вместо нескольких наружных блоков устанавливается всего один. Также в новостройках зачастую предусмотрено всего одно место для наружного блока на одну квартиру.
Современные инверторные мульти сплит-системы серии PROMULTI 2.0 на хладагенте R32 имеют выдающуюся сезонную энергоэффективность как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева: А+++/A+.
Наружные блоки мульти сплит-систем PROMULTI 2.0 комбинируются с внутренними блоками настенного, канального и кассетного типов.
Широкий модельный ряд включает наружные блоки холодопроизводительностью от 4,1 до 8,8 кВт. Максимальное количество внутренних блоков — 5.
Настенные внутренние блоки обладают рекордно низким уровнем звукового давления — от 19 дБ(А), что обеспечивает комфортный сон ночью.
Комфортное воздухораспределение достигается благодаря горизонтальному и вертикальному автосвингу — автоматическому качанию горизонтальной (вверх-вниз) и вертикальных (влево-вправо) створок жалюзи.
Управлять кондиционером удобно при помощи смартфона из любой точки мира благодаря встроенному Wi-Fi-модулю.
Скрытый дисплей на передней панели настенного внутреннего блока отображает установленную температуру, положение створок жалюзи, скорость вентилятора и потребляемую мощность. При необходимости дисплей можно отключить.
Внутренние блоки канального типа обладают низким уровнем звукового давления — на самой низкой скорости вентилятора уровень шума составляет всего 27 дБ(А).
Гибкость монтажа обеспечивается компактными размерами (высота блока всего 190 мм), а также изменяемым внешним статическим напором — до 50 Па.
Мульти сплит-системы способны работать на нагрев при низких температурах: эффективная работа в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до −18°C.
Увеличенные максимальные длины трасс и перепады высот (максимально 75 м и 15 м соответственно) обеспечивают гибкость монтажа.
Новинка уже в продаже.
Преимущества серии PROMULTI 2.0:
  • От A+++/A+ — выдающаяся сезонная энергоэффективность
  • От 2 до 5 внутренних блоков
  • Внутренние блоки от 2,0 до 5,0 кВт
  • Защитное покрытие теплообменника Black Fin
  • Нагрев при низких температурах — до −18°C
  • Инверторный двухроторный компрессор LG Twin Rotary — низкий уровень шума и вибраций
  • Режим ночной работы со сниженным уровнем шума
  • Длина трассы до 75 м
  • От 19 дБ(А) — низкий уровень шума настенных внутренних блоков
  • Встроенный Wi-Fi у настенных внутренних блоков (у канальных — опция)https://breez.ru/catalog/multi-systems/lg-mult-standart/
  • Регулируемый напор вентилятора канального внутреннего блока — до 50 Па
  • Встроенный дренажный насос канального внутреннего блока (высота подъёма до 700 мм)
  • Наружные блоки и канальные внутренние блоки сделаны в Южной Корее
Подробнее о LG PROMULTI 2.0:
Наружные блоки: https://breez.ru/catalog/multi-systems/lg-promult/
Настенные внутренние блоки: https://breez.ru/catalog/multi-systems/lg-mult-standart/
Канальные внутренние блоки: https://breez.ru/catalog/multi-systems/lg-mult-canal/
