Как достичь наиболее высокого уровня комфорта в помещении: совершенствуем HVAC с использованием ИИ.
1372 0
15:45 31 July 2023
Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) долгое время были краеугольным камнем в организации внутреннего комфорта. Призванные обеспечить жилые и коммерческие здания воздухом с «регулируемой» атмосферой, HVAC способны поддерживать комфорт в рамках комфортных показателей температуры и влажности. При этом диапазон показателей может варьироваться и зависит от времени года, дня и от массы иных показателей, влияющих на продуктивность работы людей (и на состояние их здоровья).
Исследования показали, что поддержание теплового комфорта напрямую связано с производительностью труда обитателей помещения, а отклонения от идеальной температуры потенциально могут привести к снижению когнитивных функций. Использование ИИ может помочь избежать подобных проблем благодаря его способности разумно адаптироваться к изменяющимся условиям в режиме реального времени.
Формируя важную роль, которую ИИ играет в процессе оптимизации комфорта и в защите благополучия людей, LG выпустила инновационный Multi V i. Система с переменным потоком хладагента (VRF) Multi V i использует современный искусственный интеллект для повышения теплового комфорта и энергоэффективности.
Достижение сбалансированной температуры для комфорта на рабочем месте.
Проблемы с кондиционированием воздуха и отоплением распространены в офисных помещениях, особенно в зданиях с устаревшими системами: они часто не способны обеспечивать постоянную температуру даже в пределах одной комнаты. Колебания температуры также могут возникать из-за таких факторов, как время суток, время года или количества окон и дверей. Чтобы учесть различные температурные предпочтения, а также обеспечить безопасность людей, находящихся на объекте, и сохранить их максимальную производительность, крайне важно поддерживать постоянные температурные условия. Функция AI Indoor Space Care в Multi V i предлагает решение этой серьезной проблемы, поддерживая баланс температуры во всем помещении равномерно.
Multi V i от LG на базе искусственного интеллекта идентифицирует соседние внутренние блоки, а затем определяет виртуальные группы на основе коэффициента корреляции (метрики, которая представляет отношения смежности между внутренними блоками). Multi V i собирает данные о температуре в помещении и температуре труб внутренних блоков в режиме реального времени каждые 30 секунд и использует алгоритмы ИИ, включая Q-Learning, для нахождения формулы корреляции, которая позволяет конкретным внутренним блокам «взаимодействовать» для поддержания равномерного внутреннего климата.
В случае любого температурного дисбаланса система автоматически выбирает, какие внутренние блоки будут работать совместно. По мере снижения нагрузки на охлаждение или обогрев взаимодействующие блоки автоматически отключаются, в то время как Multi V i продолжает работать в оптимальном режиме. Этот режим работы на основе искусственного интеллекта помогает обеспечить тепловой комфорт в каждом уголке здания.
Оптимизация комфорта в помещении с учетом интеллектуальной адаптации внешних погодных условий.
Температура и влажность воздуха снаружи могут оказывать существенное влияние на тепловой комфорт в помещении. Обеспечение климатического комфорта в помещении и энергоэффективность системы контроля нуждаются в оперативной корректировке и возможности внесения изменения в протокол в режиме реального времени. Используя возможности ИИ для анализа вводимых данных и создания протоколов, алгоритм «управления погодой» Multi V i обеспечивает экологически оптимизированную производительность, благодаря таким функциям: предварительный нагрев, уборка снега, очистка воздуха и комфортное охлаждение, каждая из которых активируется на основе самой последней информации о погоде, полученной от AccuWeather.
Например, когда данные AccuWeather показывают, что на улице холодно, Multi V i может автоматически включить предварительный нагрев, чтобы жителей, возвращающихся домой, встречал теплый воздух. Если AccuWeather указывает, что идет снег, вентилятор наружного блока автоматически включается, чтобы сдуть его, даже когда Multi V i находится в режиме ожидания, предотвращая любые неисправности из-за скопления снега. Включая управление блокировкой погоды, Multi V i улучшает тепловой комфорт в помещении независимо от погодных условий снаружи.
Управление уровнем шума наружного блока
Шум от наружных блоков HVAC может быть источником дискомфорта и раздражения для людей, снижая их производительность и негативно влияя на их самочувствие. С помощью Noise Target Control LG Multi V i позволяет пользователям устанавливать пределы рабочего шума, чтобы звук, производимый наружным блоком, не превышал заданные уровни. Систему LG VRF с поддержкой искусственного интеллекта можно настроить в соответствии с местными нормами по шуму, что делает ее идеальным решением для коммерческих зданий, расположенных близко друг к другу, и жилых домов с высокой плотностью застройки.
Использование технологии искусственного интеллекта в системах HVAC открывает новую эру создания теплового комфорта. Продукты нового поколения компании эффективно решают проблемы поддержания сбалансированной температуры, адаптации к погодным условиям и контроля уровня шума, предлагая исчерпывающий ответ на вопрос, как сделать внутреннее пространство комфортным, а его обитателей — максимально продуктивными.
Интеграция инноваций и инвестиции в технологии искусственного интеллекта будут способствовать дальнейшему совершенствованию систем HVAC, обеспечивая оптимальный комфорт и благополучие пользователей и помогая продвигаться вперед в будущем. Оставаясь лидером отрасли, LG будет продолжать расширять границы возможного, используя новейшие технологии и свой многолетний опыт, чтобы вывести коммерческие и жилые системы HVAC на новый уровень.
