Новая модификация приводов Ридан
6201 0
12:21 02 November 2023
«Ридан» расширил линейку электроприводов, предназначенных для управления регулирующими клапанами в системах центрального тепло- и холодоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, моделями ARV(E)-1000R и AMV(E)-2000R в модификации SU/SD.
Главное конструктивное отличие новой версии — наличие возвратной пружины, обеспечивающей безопасность всей системы. Благодаря ей при отключении подачи электропитания привод либо полностью открывается, либо полностью закрывается — в зависимости от настройки. Первый вариант подходит для систем отопления и позволяет избежать переохлаждения помещений. Второй — для систем ГВС, где нештатное прерывание регулирования может привести к перегреву горячей воды.
В приводах SU/SD можно задать скорость перемещения штока клапана: 2 с/мм или 6 с/мм. Эта функция может быть полезна для регулирования контура ГВС, где параметры часто изменяются из-за нерегулярного водоразбора, и клапан должен открываться и закрываться быстрее, чем в системе отопления.
Новая модификация может работать как на постоянном, так и на переменном токе. Аналоговые приводы ARE-1000R SU/SD и AME-2000R SU/SD также могут управлять клапаном и по импульсному сигналу при смене схемы подключения. Это актуально для проектов, где этот параметр не определен в техническом задании. Версия SU/SD стала меньше по высоте, что удобно при монтаже в ограниченном пространстве.
Техническая информация о приводах доступна на странице продукта на сайте Ридан, а на склад новые продукты ожидаются в декабре 2023 года.
