В Рослесинфорге разработали углеродный калькулятор
631 0
11:17 24 April 2024
В Рослесинфорге разработали углеродный калькулятор, который сам рассчитает, сколько деревьев и каких пород нужно посадить, и сколько это будет стоить, чтобы компенсировать углеродный след одного промышленного предприятия. Произвести расчеты можно для нефтеперерабатывающего, цементного и алюминиевого завода, целлюлозно-бумажного комбината и завода химических удобрений. Для этого нужно указать объем продукции, которую предприятие производит за год, а также расстояние, на которую транспортируется продукция.
Для создания онлайн-сервиса специалисты Рослесинфорга проанализировали большой объем данных о самых распространенных источниках выбросов и разработали собственный алгоритм подсчета углеродного следа для «грязных» производств. Также специалисты использовали данные о лесах и их поглощающей способности на примере уже реализованного лесоклиматического проекта на Сахалине.
Разработка поможет оценить подпадает ли организация под закон «Об ограничении выбросов парниковых газов».
В целом парниковый эффект — шутка нужная и полезная. Он не дает нам умереть от холода ночью и свариться за живо днем, удерживая комфортную температуру на поверхности земли. Но развитие промышленности меняет расклад, увеличивая концентрацию парниковых газов в атмосфере нагревая планету сверх необходимости. При отсутствии должных мер это чревато дезорганизацией мировой экономики. Сначала нас ждет повышение уровня моря, миграция населения планеты, а далее нехватка воды, засуха, снижение урожая, вымирание растений и животных, и в итоге гибель от голода десятков миллионов людей.
Ежегодно российские леса поглощают примерно треть от объёма парниковых газов, которые выбрасываются на территории нашей страны за этот же период. Но для стабилизации климата потребуется более значительное снижение эмиссии.
Углеродный след тянется за каждым из нас как тень. Но если с людьми все понятно средний показатель для мира — 5 тонн на человека, в зависимости от того как человек питается, где живет и как передвигается. Основная угроза исходит от предприятий, которые «выдыхают» в атмосферу парниковые газы в виде углекислого газа (CO2), метана (CH4), закись азота (N2O) и некоторых других. Наибольшее влияние на глобальное потепление оказывает именно углекислый газ, его вклад составляет примерно 75%. Второе место у метана, но в отличии от бытропоглащаемого углекислого газа его абсорбция или удаление из атмосферы длится в среднем 12 лет.
Основной источник выбросов — сжигание угля, нефти и других видов углеродного топлива для получения электроэнергии и отопления.
Вклад в глобальное потепление вносят и металлургия, химическая промышленность, энергетика, сельское хозяйство, банковская сфера, IT и телекоммуникации, строительная отрасль, городское хозяйство и ЖКХ, работа автомобильных, авиационных и ракетных двигателей.
Корректно рассчитать углеродный след, оставленный конкретным промышленным объектом, непросто из-за огромного количества факторов. Для создания системы специалисты Рослесинфорга проанализировали большой объем данных о наиболее распространенных источниках выбросов. Внесите данные о предприятии в интуитивно понятный калькулятор расчета углеродного следа, после чего алгоритм рассчитает величину годового выброса, как его нивелировать с помощью деревьев и сколько это будет стоить, проинформирует требуется ли отчетность. Также на портале можно получить рекомендации по снижения выбросов парниковых газов для достижения углеродной нейтральности.
Попробовать рассчитать углеродный след можно по ссылке.
источник: roslesinforg.ru
