Новая модификация поверхностных насосов ДЖИЛЕКС
3003 0
11:47 01 February 2024
Компания «ДЖИЛЕКС» представила новую модификацию поверхностных насосов и насосов-автоматов «ДЖАМБО».
Производитель изменил конструкцию корпуса насосной и гидравлической части. В новых моделях добавлено резьбовое отверстие для выпуска воздуха. Теперь вода заливается непосредственно в эжектор. Благодаря этому не образуются воздушные пробки, и насос легче запускается.
Также изменена соединительная арматура между насосом и гидроаккумулятором. Шланг в металлооплетке заменен на трубу из сшитого полиэтилена с накидными гайками.
В обновленных «ДЖАМБО» П-К «Комфорт» применены два регулирующих клапана. Они обеспечивают стабильное поддержание давления в заданном диапазоне в зависимости от изменения расхода воды.
Блок автоматики имеет ручку регулировки стартового давления со шкалой, не нужно регулировать пружину. Также блок оснащен защитой от перегрева перекачиваемой воды свыше 60 градусов.
По словам представителей компании, изменения в конструкции помогут быстрее избавиться от растворенного воздуха и ускорить ввод насоса в эксплуатацию, особенно на скважине-игле.
