Завод «ПРО АКВА» запустил производство трубы POLYТRON ProKan в диаметрах DN/OD
1484 0
13:33 03 February 2023
Научно-производственное объединение «ПРО АКВА» запустило производство линейки труб POLYTRON ProKan в диаметрах DN/OD от 110 до 630 мм, которые имеют кольцевую жесткость SN8, SN10, SN16 (SN12, SN14 под заказ). Трубопроводы наружной канализации в диаметрах DN/OD выпускаются на современной высокотехнологичной линии, отвечающей всем необходимым техническим требованиям.
Трубы POLYTRON ProKan в диаметрах DN/OD востребованный продукт на российском рынке инженерных коммуникаций. Проектные организации наряду с трубами DN/ID активно используют трубы DN/OD. Выпуская трубы DN/OD и DN/ID, НПО «ПРО АКВА» предлагает еще больше решений для самых различных задач, в том числе и под конкретные проекты, с заложенными в них диаметрами трубопроводов. Реализовывать такие проекты можно без дополнительных пересогласований и перерасчетов, закладывая уже готовые решения.
Справочно
Параметры ID/OD обозначают внутренний и наружный диаметр трубы. OD (outer diameter) — наружный диаметр трубы, т. е. DN/OD это трубы, которые маркируются по наружному диаметру и имеют внутренний диаметр несколько меньше. ID (inside diameter) — внутренний диаметр трубы, т. е. DN/ID это трубы, которые маркируются по внутреннему диаметру и имеют наружный диаметр несколько больше.
источник: proaqua.pro
