Запуск новинок DEKraft — устройств защиты от дугового пробоя УЗДП-103
1302 0
13:01 02 February 2023
Компания АО «Систэм Электрик» представила устройство защиты от дугового пробоя торговой марки DEKraft — серия УЗДП-103. Устройство защиты от дугового пробоя предотвращает искрение в электропроводке, способное привести к пожарам. Прибор непрерывно анализирует частотный спектр тока, проходящего в рабочей цепи, с помощью электронного блока. При обнаружении спектра, характерного для искрения (дугового пробоя), микроконтроллер дает команду на разрыв цепи расцепителем.
Использование УЗДП совместно с автоматическими выключателями и УЗО обеспечивает максимальный уровень защиты цепей конечного распределения энергии от всех возможных видов неисправностей: перегрузки, КЗ, тока утечки и искрения. Применение УЗДП регламентировано СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».
Серия УЗДП-103 торговой марки DEKraft соответствует ГОСТ IEC 62606–2016 «Устройства защиты бытового и аналогичного назначения при дуговом пробое». Ассортимент серии УЗДП-103 первой очереди запуска включает в себя устройства номиналом до 20А, комбинированные с автоматическим выключателем. В ближайшее время планируется расширение ассортимента на номиналы до 63А включительно.
Референсы серии УЗДП-103 включены в тариф АО «Систэм Электрик» от 01.01.2023 г. и доступны для заказа на складе Лобня (RU01).
Основные особенности серии УЗДП-103:
  • Размыкание обоих полюсов. Исключение возникновения опасных ситуаций при ошибочном монтаже.
  • Окошко-индикатор состояния контактов всегда показывает, замкнуты контакты или разомкнуты вне зависимости от положения рукоятки управления.
  • Быстрая проверка работоспособности аппарата кнопкой «ТЕСТ» без вызова электрика. Проверить, работает ли устройство, просто — нажмите кнопку «ТЕСТ» на корпусе. Это необходимо делать ежемесячно!
Каталог электрооборудования DEKraft 2022/2023
источник: elec.ru
