Высокоэффективный циркуляционный насос «размера XXL»
1139 1
18:45 27 January 2015
Концерн KSB (Франкенталь, Германия) расширил свой ассортимент высокоэффективных нососов с мокрым ротором. Впервые на выставке ISH (Франкфурт-на-Майне, Германия, 10-14 марта 2015) будет представлен  новый насос Calio больших размеров.
Линейка оборудования высокоэффективных насосов с мокрым ротором серии Calio с максимальной подачей до 50 м³/ч и напором до 18 м расширилась благодаря новой модели, обеспечивающей подачу до 70 м³/ч. Насосы оснащаются высокоэффективным синхронным двигателем с ротором  на постоянных магнитах.
В стандартном исполнении все типоразмеры насосов Calio поставляются со встроенными сетевыми модулями (например, Modbus) для интеграции в системы автоматизации зданий. Не требуя дополнительных программных или аппаратных модулей, два насоса (один - рабочий, другой – резервный) могут работать параллельно с автоматическим переключением в случае необходимости, а также управляться таймером переключения насосов. Часто это позволяет свести к минимуму инвестиционные расходы и расходы на ввод в эксплуатацию. У агрегата есть также другие встроенные аналоговые и цифровые интерфейсы.
В дополнение к стандартным режимам постоянного контроля давления, пропорционального регулирования давления и эксплуатации с постоянной скоростью вращения, новая функция «Eco Mode» позволяет работать в более энергоэффективном режиме, обеспечивая еще большую экономию расходов на электроэнергию.
На блоке автоматизированного управления с дисплеем отражаются все режимы работы и параметры насоса Calio (например, потребляемая мощность и расход в кубических метрах), что делает его работу максимально наглядной и удобной для управления. Так же как и предыдущие моделименьших размеров, новые насосы Calio отвечают современным требованиям, предъявляемым к энергоэффективности.
Диапазон рабочих температур от -10 ° C до +110 ° C позволяет использовать  новый насос в широком спектре применений, начиная с циркуляционных систем теплоснабжения до систем охлаждения и  систем рециркуляции в промышленности.Насосы Calio в стандартном исполнении оснащены теплоизоляционным кожухом. Благодаря  фланцевому соединению насос легко установить даже в условиях ограниченного монтажного пространства.
  • 28-01-2015
    Эдуард
    Насосы то хорошие, только цены неРРеальные!
    Комментарий полезен?
