Вышла фасадная солнечная панель мощностью 790 Вт от Mitrex Integrated Solar Technology
1842 0
11:33 08 December 2021
Канадский производитель солнечных модулей для интеграции в здания Mitrex Integrated Solar Technology выпустил на рынок новую панель мощностью 790 Вт с эффективностью преобразования энергии 19,5%, ориентированную на приложения с применением BIPV технологий.
Модуль с названием Mega HP M790-M1F стал самым мощным продуктом компании, который объединяет в дно устройство две фотопанели, каждая мощностью 395 Вт. Он состоит из 144 монокристаллических ячеек с эффективностью преобразования солнечного света 22,5%, с покрытием из закаленного стекла толщиной 3,2 мм и корпуса со степенью защиты IP68.
Панель имеет размеры 2036 мм x 1992 мм x 40 мм и весит 42 кг. Она может работать с системным напряжением 1000 В и имеет температурный коэффициент мощности −0,36% на градус Цельсия. Напряжение холостого хода 96,2 В, ток короткого замыкания 9,86 А.
«В течение первого года Mitrex гарантирует, что фактическая выходная мощность продуктов будет не менее 97% от номинальной выходной мощности, — заявляют в компании. — Со второго по 25-й год фактическое ежегодное снижение мощности составит не более 0,7% к концу 25-го года. К концу 25-го года фактическая выходная мощность будет не менее 80% от номинальной выходной мощности».
Mitrex производит панели на своем предприятии в Торонто с использованием запатентованной антибликовой технологии, которая включает в себя цветную обработку стекла с помощью пигментов, которые вплавляются в само стекло.
«Наши материалы для стеклянных покрытий характеризуются высоким коэффициентом пропускания солнечного света, минимальным поглощением и повышенной прочностью, — говорит Mitrex. — Обработанное стекло может иметь отражающую, полуотражающую или матовую поверхность, в зависимости от эстетических требований продукта».
Mitrex также производит солнечные модули меньшего размера, а также фотоэлектрические фасады, солнечную крышу, солнечное стекло и другие системы BIPV.
Смотреть видео:
источник: ЭкоТехника
