Воздухо- и грязеуловитель Herz 1124
2740 0
11:22 07 September 2017
Компания "Герц Инженерные системы" представила новый магнитный воздухо- и грязеуловитель Herz 1124. Он устанавливается в системах отопления или охлаждения (на подающем или обратном трубопроводе) и служит для отделения частиц грязи и воздуха из теплоносителя системы.
Конструкция изделия:
Воздухоуловитель: благодаря объёмной внутренней камере скорость воды значительно уменьшается, что позволяет пузырям воздуха осаждаться на расположенном внутри устройстве и выводиться через воздухоотводный кран.
Грязеуловитель: оптимальная скорость течения теплоносителя позволяет наилучшим образом улавливать грязь и выводить её через находящийся в полу шаровой кран.
Встроенный магнит: предназначен для отделения ферромагнитных частиц, находящихся в воде. Таким образом, сепарация возможна без опорожнения системы.
Автоматический воздухоотводчик с запорным краном: в случае необходимости уловитель можно комбинировать также с другими воздухоотводными кранами из программы поставки ГЕРЦ.
Поворотное соединение: уловитель может таким образом быть установлен как в вертикальном, так и в горизонтальном трубопроводе.
Корпус воздухо- и грязеуловителя Herz 1124 выполнен из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка.
