Влажный воздух может стать еще одним источником возобновляемой энергии
1606 0
11:39 16 June 2020
Водяной пар, присутствующий в атмосферном воздухе, можно использовать в качестве нового источника возобновляемой энергии. Такое открытие сделали израильские ученые, которые провели эксперименты по получению электричества при помощи металлических поверхностей и влажного воздуха.
Уже существующие исследования указывали на то, что поверхности из некоторых металлов могут генерировать электричество при соприкосновении с водой. Ученые из Университета Тель-Авива решили использовать это явление для создания маломощного источника возобновляемой энергии.
Эксперименты показали, что между двумя металлическими поверхностями, одна из которых заземлена, возникает электрический заряд при воздействии влажного воздуха. Если уровень влажности атмосферного воздуха растет выше 60 процентов, то между металлическими поверхностями возникает напряжение около 1 вольта. Такое напряжение можно использовать для зарядки небольших аккумуляторных батарей — отмечают ученые.
Исследователи уверены, что их идея может найти практическое применение в местах, где постоянно сохраняется высокий уровень влажности воздуха. Но будет ли идея экономически целесообразной — пока неизвестно (для этого нужно определить затраты на производство генераторов электричества нового типа).
источник: planet-today
