В «Сантрек» началась продажа немецкого санфанса
1518 0
11:49 13 January 2023
В каталоге представлены:
  • комплекты унитаз+инсталляция+клавиша;
  • подвесные унитазы;
  • инсталляции;
  • клавиши смыва двух оттенков.
Комплект унитаз+инсталляция+клавиша D&K — это полноценная система для санузла. Инсталляции позволяют надежно зафиксировать подвесные унитазы, выдерживают до 400 кг. Прочность конструкции обеспечивает рама из крепкого профиля и несущая металлическая деталь толщиной 3 мм, изготовленная на ЧПУ станке. К конструкции, помимо основных четырех точек крепления, добавлены две дополнительные.
Бачок унитаза устанавливается за специальной декоративной панелью, снижающей уровень шума. Поверхность бачка обработана покрытием, которое предотвращает образование конденсата при резких перепадах температур.
Система подвесного унитаза сокращает расход воды благодаря сливу с различным объемом выпуска из бачка. Вся конструкция и узлы коммуникации скрыты за специальной панелью, поэтому визуально помещение выглядит более просторным и эстетичным.
Все унитазы D&K изготовлены без ободка и оборудованы сиденьями из дюропласта с микролифтом. Предлагаются в черном и белом цвете.
Ознакомиться с полным ассортиментом санфаянса немецкого бренда D&K можно на официальном сайте группы компаний «Сантрек».
